Supraleitung bei Zimmertemperatur
OP Persönliche Seite #6445728
Hallo
In diesem Artikel vom 14. Oktober 2020
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2801-z wird über Supraleitung
mit einer Sprungtemperatur von 287.7 K d.h. ca. 14°C (zugegeben, ein
schlecht beheizter Raum) bei 267 GPa (das ist irre viel) geschrieben.
Ob und wie sich daraus mal eine Anwendung ergibt, keine Ahnung.
Aber mittlerweile werden ja seit 2014 die ersten Versuchsmuster eines
supraleitenden Kabels mit Kühlung durch flüssigen Stickstoff erprobt.
Siehe https://www.uni-due.de/de/presse/meldung.php?id=9672
Natürlich nur für Gleichstrom, weil gegen Wechselstromverluste im
Dielektrikum hilft Supraleitung nicht, aber diese Verluste müssten sehr
aufwendig mit weggekühlt werden.
Das kann natürlich nur dem etwas sagen, der sich dafür interessiert. ;O)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Gast #6445747
Mit Wechselstromverluste ist wohl die Induktivität gemeint? Die bekommt
man natürlich selbst mit dem stärksten Supraleiter nicht weg. Der
ohmsche Widerstand bei einem Supraleiter beträgt aber auch bei
Wechselstrom Null Ohm!
OP Persönliche Seite #6445870
Hallo Supraman.
Nein. Die Induktivität ist zwar lästig, macht aber eigentlich im Betrieb
keine Verluste. Und auch die Wirbelstromverluste durch Wechselfelder
sind gering gegenüber den dielektrischen Verlusten im Isoliermaterial.
Eine normales Höchstspannunskabel mit PE Isolierung muss im
Standbybetrieb ohne das Nutzleistung transportiert wird alleine wegen
der dielektrischen Verluste in der PE Isolierung zwangsgekühlt werden.
> Der
Das ist richtig, hilft Dir aber bei Wechselspannung nicht weiter, weil
die dielektrischen Verluste auch bei niedrigen Temperaturen entstehen
und eben aufwendig weggekühlt werden müssten.*)
Möglicherweise verwechselst Du da aber auch etwas mit einer anderen
Idee.
Die dielektrischen Verluste in Ölpapierisolierungen werden bei Kälte
geringer, verschwinden aber nicht, und irgendjemand ist auf die Idee
gekommen, dass, wenn man eine solche Leitung auf irgendwas -20 bis -60°C
abkühlt, die Verluste geringer als der Aufwand zur Kühlung werden. Keine
Ahnung, ob das je umgesetzt worden ist, aber mit PE Isolierungen kommst
Du auf jeden Fall von den Wechselstromverlusten gesehen besser weg als
mit Ölpapier, und bei PE bringt das Kühlen kaum etwas, womit diese Idee
überholt ist.
 *) Analog dazu die Konzepte supraleitender Großgeneratoren, wo auch nur
der Läufer mit seinem Gleichfeld supraleitend sein sollte, und ohne
ferromagnetischen Kern auskommen sollte, weil man sowieso mit
Feldstärken jenseits der Sättigung rechnete, aber der Stator mit dem
Wechselfeld konventionell aufgebaut gedacht war, weil auch die
Eisenverluste bei Supraleitung nicht verschwinden sondern aufwendig mit
Nachtrag: Ich bin seit 25 Jahren aus der Materie heraus. Wenn jemand
also aktuellere Infos hat, wäre es nett, davon zu hören.
Auch auf die Information mit dem Test des supraleitenden Kabels in Essen
bin ich nur durch Zufall gestolpert. Ich war jedenfalls sehr überrascht.
Die Herstellung der Leitung muss wohl schon ein Akt gewesen sein, weil
das Material ein schwer herzustellendes sprödes nichtmetallisches Zeug
ist, das in irgendwas 15-20um Schichtdicke mit trickreichen Methoden auf
einem spiraligem Kupferband erzeugt wird. Im supraleitenden Falle
übernimmt dann diese Schicht die Leitung, die darum trotzdem insgesammt
einen relativ großen Querschnitt haben muss damit die kritische
Feldstärke nicht überschritten wird.
http://www.l02.de
#6446023
Und der Skineffekt bei Wechselstrom dürfte auch die Strombelastbarkeit
reduzieren.
Maxe schrieb:
> 1MPa = 10bar, also 2,6 Mega-bar.
Vielleicht kann man die Ingredienzien für diesen Supraleiter in
Kohlenstoff-Nanotubes einsperren. Evtl halten die solchen Drucken stand.
Gast #6446065
> reduzieren.
Laut Literatur gibt es beim Supraleiter sogar einen stärkeren
Skin-Effekt sowie zusätzlich einen Meißner-Effekt.
Was heißt das in der Praxis? Auch für Gleichstrom gibt es einen
Grenzwert, ab dem (schlagartig?) doch ein Widerstand einsetzt? Oder geht
das ab Null schon los? Dann wäre das System nicht-linear.
#6446089
Was patentieren ? Es funktioniert ja noch nicht brauchbar.
Alle Type 2 Supraleiter haben eine magnetfeldabhaengige Supraleitung.
Typ 1 Supraleiter zB Blei, druecken das Magnetfeld raus, wahrend Typ2
Supraleier das Magnetfeld festhalten. Bei ueberschreiten des kritischen
Magnetfeldes bricht die Supraleitung zusammen.
OP Persönliche Seite #6446106
Hallo dfIas
>> reduzieren.
Ab einer bestimmten kritischen magnetischen Feldstärke bricht die
Supraleitung zusammen. Damit verbunden ist eine kritische Stromdichte,
und da spielen dann nicht nur Details im Unterschied der supraleitenden
Materialien sondern auch geometrische Einflüsse der Leiterform hinein,
weil diese die Stromdichte beeinflussen. Bei nichtmetallischen
Hochtemperatursupraleitern, die oft polykristalline Substsanzen mit
starker lokaler Anisotrophie sind, verringern die Geschenisse an den
Korngrenzen schnell die kritische Stromdichte.
Die Supraleitung bricht schlagartig zusammen, aber die
Verdrängungseffekte für Magnetfelder können Zwischenstufen haben.
Da in der Nähe des absoluten Nullpunktes die meisten Materialien eine
stark nichtlineare Abhängigkeit der Wärmekapazität von der Temperatur
haben und durch verhältnismäßig geringe Energien schon erwärmt werden,
weitet sich in einem stromdurchflossenen Supraleiter eine Stelle die
ihre Supraleitung verloren schnell aus, weil dort Leistung anfällt und
die Umgebung erwärmt.
Allerdings, bei dem neuentdeckten Kram, der die Supraleitung erst bei
extrem hohen Drücken zeigt, weiss ich auch nichts genaues. Das Material
und die Bedingungen sind sehr exotisch, und alles ist ja auch relativ
neu.
http://www.lo2.de
