programm wird nicht auf uC angezeigt, ATmega328P
OP #6446114
Hallo Leute,
und zwar habe ich eine Arduino Uno R3 Board mit dem ATmega328P.
Nun möchte ich für die Programmierung Atmel Studio 7 benutzen. Leider
ist es etwas schwierig, weil es sich nicht um das "ORIGINALE" Board
handelt.
Ich bin jetzt auf folgendem Link gestoßen, der erklärt wie man dennoch
Atmel Studio 7 benutzen kann:
https://michaelsarduino.blogspot.com/2015/07/arduino-mit-dem-atmel-studio.html
Hat auch alles super geklappt! Ich habe bei Command die "avrdude.exe"
verlinkt und bei Argument das hier eingegeben:
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\bin\avrdude.exe
Arguments: -u -v -patmega328p -carduino -PCOM3 -b115200
-Uflash:w:"$(ProjectDir)Debug\$(ItemFileName).hex":i -C"C:\Program Files
(x86)\Arduino\hardware\tools\avr\etc\avrdude.conf"
Nun versuche ich meinen Code mit F7 zu kompilieren. Ich kriege die
Anzeige:
Build succeeded.
========== Build: 1 succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped
Aber an meine Controller tut sich nichts.
Im Anhang sieht hier meinen Code sowie meine Schaltung!
Beitrag #6446150 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6446541 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6446549
Veit D. schrieb im Beitrag #6446541:
> Vielleicht sollte man dir sagen das du zum flashen einen Programmer
> benötigst.
Nein braucht er nicht da er den Bootloader über COM3 benutzt
bzw benutzen will, was ja auch OK ist.
#6446565
vielleicht kommste ja selbst drauf das ich ihn gelöscht haben, eben weil
ich gemerkt habe das es nicht ganz korrekt war was ich geschrieben
hatte. Zudem hatte ich ihn gelöscht bevor du geantwortet hast. Was
anderes lässt das Forum gar nicht zu. Aber soweit kannst du
wahrscheinlich nicht denken.
#6446689
Damit Du das via AtmelStudio auf den Arduino laden kannst musst Du ein
externes Tool einrichten.
Unter Tools->External Tools mit "Add" einen neuen Eintrag anlegen.
Den nennst Du dann beliebig, z.B. ArduinoNano (Das steht dann bei
"Title")
Bei "Command" trägst Du den Pfad zu avrdude ein, z.B.
und bei "Arguments" die Parameter für avrdude:
-C"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
-v -patmega328p -carduino -PCOM14 -b115200 -D
-Uflash:w:"$(ItemDir)Debug\$(TargetName).hex":i
Achtung: Beim Parameter -P muss der passende COM Port stehen unter dem
Du den Arduino im Geräte-Manager findest.
Mit diesen Parametern kannst Du dann die Hex-Datei nach (erfolgreichem)
Übersetzen auf den Arduino bringen. Solltest Du im Release-Mode
compilieren, musst statt "Debug", "Release" eingetragen werden.
Noch ein Hinweis: Bei mir funktioniert das
"$(ItemDir)Debug\$(TargetName).hex", manchmal braucht es aber
stattdessen das hier
"$(ItemDir)\Debug\$(TargetName).hex" (noch ein Backslash zwischen
ItemDir und Debug)
Hoffe, das hilft...
OP #6447940
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Nach dem compilieren muss man das Programm mit avrdude übertragen.
> Nicht vorher.
Hey nochmal danke an alle! Ich liebe dieses Forum hier :)
Das war tatsächlich mein Fehler gewesen! Jetzt klappt es!
Und noch eine kurze Frage:
zwar habe ich avrdude benutzt, weiß aber nicht wirklich was das ist.
Kann das mir jemand bitte mit seinen eigenen Worten erklären?
Gast #6447945
Damit bedienst du den Programmieradapter, bzw. in deinem Fall den
Bootloader. Avrdude überträgt das Programm zum Mikrocontroller.
