AGM-Akkus Innenwiderstand messen
#6446224
Hi
dazu müssen 2 Messungen durchgeführt werden. Bei 2 unterschiedlichen
Lastströmen(I1,I2) wird die dazugehörige Spannung(U1,U2) des Akku
gemessen.
Damit ergibt sich der Innenwiderstand zu  |Ri| = (U1-U2)/(I1-I2)
Bei dicken Batterien ist dabei sinnvollerweise ein Laststrom mit einigen
Amperes zu messen.
Gerhard
Gast #6446255
Hans S. schrieb:
> ich würde gerne erfahren, wie man den Innenwiderstand eines AGM-Akkus
> messen kann
Normalerweise klemmt man (über einen DC abblockenden Kondensator)
Wechselstrom bekannter Stromstärke an (z.B. 1A peak) und misst die Höhe
der resultierenden Wechselspannung am Akku. Bei 1mV hätte der also
1mOhm.
Maxim hatte mal eine AppNote.
Gast #6446390
Ströme messen ist nicht so komfortabel wie die Spannungsmessung.
Deshalb: Ri= RL (Uo/UL- 1)
RL... Lastwiderstand
Uo....Batterie Leerlaufspannung
UL....Batteriespannung unter Last
Das Problem wird ein genügend niederohmiger
Lastwiderstand sein.
Ich nehme dazu eine Kabeltrommel mit 20m Netzkabel, die etwa 1 Ohm je
nach Drahtstärke hat.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6446449
Kondit schrieb:
> Das Problem wird ein genügend niederohmiger Lastwiderstand sein.
Und auch, dass "der Innenwiderstand" keine Konstante ist. Er ändert sich
abhängig von der Temperatur und vom Ladezustand. Und zudem ist er auch
noch frequenzabhängig, also eigentlich eine "Innenimpedanz".
https://www.brs-messtechnik.de/deutsch/grundlagen.html
OP #6446682
Danke erst mal für eure Antwworten. So glaube ich weiterzukommen. Mir
geht es darum, mal festzustellen, wie groß der Unterschied zwischen zwei
angeblich gleichen Akkus ist, die in Reihe geschaltet sind in meinem
Scooter. Ich habe nämlich den Eindruck,dass der eine Akku nie ganz voll
geladen wird, weil unterschiedliche Ladeströme fließen. Sehe ich das so
richtig?
Gruß Hans
Gast #6446711
Hans S. schrieb:
> Akkus ist, die in Reihe geschaltet sind in meinem Scooter. Ich habe
> nämlich den Eindruck,dass der eine Akku nie ganz voll geladen wird, weil
Bei 2 in Reihe geschalteten Akkus kann kein unterschiedlicher Lade
oder Entladestrom fliessen.
Du bist also völlig auf dem falschen Dampfer.
Gast #6446820
> richtig?
Das entscheidet der Ladeprozeß, ob ein (oder jeder) Akku voll geladen
wird. Zellen sind nie 100%ig identisch und deshalb auch nie gleichzeitig
voll. Das muß der Ladeprozeß berücksichtigen, dann klappts auch mit dem
Laden.
Gast #6446875
Ja, wenn man die Spannung der Zelle(n) messen kann. In Reihenschaltung
macht die am Ladeschluß einen kleinen Sprung nach oben. Meistens wird
aber der dadurch abfallende (Reihen-)Strom gemessen, weils einfacher
ist.
