Guten Morgen zusammen,
*(Wer sich die ganze Vorgeschichte sparen möchte der kann direkt nach
unten zum Code springen, da ich habe nicht gut Qt auskenne möchte ich
lieber das Problem schon gut erklärt haben. Nicht das ich mich schon mit
generellen Fehlern ein Bein Stelle.)
ich stehe vor einem Problem mit der Qt-Creator und meiner
Programmierung. =)
In meiner Werkstatt würde ich gerne ein paar Temperaturen auf meinem
Monitor anzeigen lassen.
Dafür habe ich schon einen Microcontroller genommen der alle
Temperaturen sammelt und in ein Array schreibt. Dieses Array sende ich
über die serielle Schnittstelle zu meinem PC.
Um die Daten entgegen zu nehmen und Visuell etwas aufzuhübschen habe ich
nun auf vielen Seiten gelesen das der Qt-Creater(Designer) dafür recht
gut geeignet wäre. Also habe ich mich mal dahinter geklemmt und ein paar
Tutorials durch gearbeitet.
Ich bin jetzt mittlerweile auch soweit das ich in meinem Qt die ganze
Zeit die Daten vom uController einlesen kann.
Der uC sendet das Array in folgendem Format:
Mein Array:
double temperatur[] = {10.00, 20.00, 30.00, 40.00, 50.00}
gesendet wird dann:
10.00,20.00,30.00, etc.
Das "," dient als Trenner zwischen den Werten.
Das erste Problem was ich hatte war das im Qt die ganzen Werte so
eingelesen wurden wie die Serielle schnittestelle gerade zeit hatte die
Daten abzurufen. da war ein ziemliches Kauderwelsch :D.
Dann habe ich in einem Beispiel Programm eine Routine gefunden welche
mit einen Messwert separiert.
voidMainWindow::readSerial()
//qDebug() << "SerialPort works";
QStringListbuffer_split=serialBuffer.split(",");
if(buffer_split.length()<5){
// no parsed value yet so continue accumulating bytes from serial in the buffer.
// the second element of buffer_split is parsed correctly, update the temperature value on temp_lcdNumber
serialBuffer="";
qDebug()<<buffer_split<<"\n";
parsed_data=buffer_split[1];
in buffer_split[1] ist dann genau ein vollständig empfangender Messwert.
jubel
Bei nur einem Messwert der empfangen wird ist das ja kein Problem, aber
wenn ich nun mein Array mit z.B. 5 Messwerten sende, dann weiß Qt ja
nicht welches davon das Ende und was der Anfang ist den es gerade
empfangen hat.
Mhm bisschen schwer zu erklären am Kopf kratz ich hoffe ihr versteht
was ich meine.
Wie mache ich das denn nun am geschicktesten das ich am Besten in Qt
exakt das gleiche Array wie im uC liegen habe? Ich bin natürlich
flexibel was die Trennzeichen angeht, das kann ich einfach in meinem uC
anpassen.
Vielleicht hat da ja jemand eine Idee.
Viele grüße
Rudi
Das hat mit QT gar nicht viel zu tun... das wäre eher eine Frage Deines
Protokoll-Designs, denn irgendwie muss der Empfänger die Datenpakete ja
auseinanderhalten. Das kann üblicherweiser über ein Telegramm-Ende
Zeichen erfolgen, über eine Zeitkonstante oder über eine fixe
Telegramlänge.
Beispiele:
Endezeichen: ["1,2,3,4,5\n"]["1,2,3,4,5\n"]["1,2,3,4,5\n"]
Timeout ["1,2,3,4,5"]...100ms Pause...["1,2,3,4,5"]...
Länge ["001.00,002.00,003.00,004.00,005.00"] = 34 Byte
Bevor Du also Deinen String mit Messwerten zerlegst, musst Du
sicherstellen, dass er vollständig empfangen wurde. Dazu liest die Daten
von der seriellen Schnittstelle ein, bis Dein Kriterium erfüllt ist.
Anschließend den String zerteilen, die empfangenen Daten prüfen und dann
ausgeben.
Das wäre der erste Schritt. Man könnte dann noch ausbauen und z.B. eine
Prüfsumme an das Telegram anhängen, welche der Empfänger mit den
gelesenen Daten vergleichen kann. Das schafft ein bisschen mehr
Sicherheit.
Kodex schrieb:> z.B. eine> Prüfsumme an das Telegram anhängen
Vorab: bei einer seriellen Schnittstelle ist eine Prüfung unbedingt zu
empfehlen, da sonst jede Störung die Daten verfälschen kann. Man kann
höchstens argumentieren, zum reinen Ablesen der Werte ist das egal, wenn
sie mal nicht stimmen, aber das muss man selber entscheiden.
Prinzipiell gibt es 2 Möglichkeiten: entweder man verarbeitet den ganzen
Array dann, wenn er komplett und korrekt empfangen wurde, oder man packt
die Werte in einzelne Telegramme mit einer Kennzeichnung, um welchen
Wert es sich handelt, z.B. eine Nummer für jede Messstelle. Das scheint
zunächst mehr Aufwand, ist aber bei Bedarf viel leichter zu erweitern
und lässt auch mehrere Slaves zu.
Für das Protokoll gibt es viele Möglichkeiten, einfach ist es mit
Kontrollzeichen zu arbeiten. Im ASCII-Code sind solche vorgesehen, z.B.
STX (Start of Text) und ETX (End of Text). Wird also STX empfangen, wird
der Empfang eines Telegramms gestartet, alle folgenden Zeichen gehen in
den Empfangsbuffer, bis ein ETX empfangen wird, dann kann das Telegramm
verarbeitet werden. Einfacher gehts nicht.
Georg
Kodex schrieb:> Das hat mit QT gar nicht viel zu tun...
Das habe ich mir schon fast gedacht ;-).
Kodex schrieb:> Beispiele:>> Endezeichen: ["1,2,3,4,5\n"]["1,2,3,4,5\n"]["1,2,3,4,5\n"]> Timeout ["1,2,3,4,5"]...100ms Pause...["1,2,3,4,5"]...> Länge ["001.00,002.00,003.00,004.00,005.00"] = 34 Byte
Bei dem Beispiel "Endezeichen" könnte ja aber auch das Problem auftreten
das ich die Daten erst ab "3,4,5\n" empfangen habe. Das Endezeichen sagt
mir ja nicht das die Daten auch vollständig sind. Das müsste vermutlich
eine Kombination aus Endezeichen und Länge sein.
Also das Array ist nur richtig Empfangen wenn das Endezeichen wirklich
am Ende ist und die Daten min XX Bytes groß sind.
Ich merke gerade das ich den Code aus dem Tutorial doch noch nicht
richtig verstanden habe. Ich Drösel das nochmal auf und schreibe meinen
Kommentar da hinter, ob ich das richtig verstanden habe.
QStringListbuffer_split=serialBuffer.split(",");//*Die Empfangenden Daten aus "serialBuffer" werden mit einem "," getrennt.*
parsed_data=QString::number(temperature_value,'g',4);// format precision of temperature_value to 4 digits or fewer
MainWindow::updateTemperature(parsed_data);
Mit fällt da gerade auf das ich "buffer_split" nach dem 5 Datensätze
empfangen wurde gar nicht freigemacht wird. Aber das muss anscheinend
irgendwie anders funktionieren. Denn es tut ja eigentlich das was es
soll.
Ich hatte mir ja auch schon eine kleine Debug Ausgabe geschrieben damit
ich sehe wie sich die Datenreihe so langsam zusammen setzt.
hier sieht man auch schon das z.B. die 10.00 abgeschnitten wurde. Der
Start wert dieses Arrays ist auch willkürlich der kann auch mit 50.00
anfangen. ;)
Wie nennt man denn so was, wenn man einen String/Array zu einem
Bestimmten Start/Endzeitpunkt befüllen möchte. "Sortieren" ist ja der
falsche Ausdruck dafür.
Mit fehlen da so ein bisschen die Suchbegriffe oder Beispiele um das
nachvollziehen zu können.
Viele Grüße
Rudi
Rudi schrieb:> dann weiß Qt ja> nicht welches davon das Ende und was der Anfang ist
Deswegen brauchst du weitere Trennzeichen, zum Beispiel Zeilenumbrüche.
Du musst bei der klassischen GUI Programmierung (zu der Qt zählt) immer
bedenken, dass man nicht aktiv Daten empfängt bzw. darauf wartet,
sondern die Daten kommen irgendwann von alleine herein.
Schau dir mal auf der Seite http://stefanfrings.de/serial_io/index.html
wie ich dort die Kommunikation zwischen Mikrocontroller und PC gemacht
habe und wie die downloadbare "Beispiel App" (das ist ein Qt Programm)
dazu aufgebaut ist.
georg schrieb:> Vorab: bei einer seriellen Schnittstelle ist eine Prüfung unbedingt zu> empfehlen, da sonst jede Störung die Daten verfälschen kann. Man kann> höchstens argumentieren, zum reinen Ablesen der Werte ist das egal, wenn> sie mal nicht stimmen, aber das muss man selber entscheiden.
Danke für den Beitrag, ja man könnte natürlich argumentieren das es bei
meinen Temperaturen piep egal wäre falls das mal was falschen angezeigt
wird. Aber ich möchte ja auch was dabei lernen und mich weiterbilden,
deswegen würde ich das schon gerne etwas "sicherer" machen.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Deswegen brauchst du weitere Trennzeichen, zum Beispiel Zeilenumbrüche.>> Du musst bei der klassischen GUI Programmierung (zu der Qt zählt) immer> bedenken, dass man nicht aktiv Daten empfängt bzw. darauf wartet,> sondern die Daten kommen irgendwann von alleine herein.
Stimmt, "einfach" ein weiteres Trennzeichen einfügen. Okay das schaue
ich mir mal in deinem Beispiel an. Vielen Dank dafür.
Ich melde mich nochmal dann.
Danke für Eure Hilfe
Rudi
Stefan ⛄ F. schrieb:> Schau dir mal auf der Seite http://stefanfrings.de/serial_io/index.html> wie ich dort die Kommunikation zwischen Mikrocontroller und PC gemacht> habe und wie die downloadbare "Beispiel App" (das ist ein Qt Programm)> dazu aufgebaut ist.
so auf der Seite das "15 Min. Programmier Beispiel" konnte ich nachbauen
das hat auch alles ganz leicht funktioniert.
Das "I/O Schnittstellen Modul" in QT habe ich mir auch angeguckt, aber
das ist mir eine Nummer zu schwer das verstehe ich noch nicht ganz.
Ich vermute das sich das gesuchte in der Funktion
"IoModule::sendCommand" verbirgt. Insbesondere im Abschnitt "// Wait
for the response"
Aber ich kann da leider noch nichts in meinem Fall anwenden. Ich
versuche das weiter zu verstehen, aber vielleicht könnte mir da jemand
noch einen weiteren Tipp geben.
Da wird einfach maxWait lange gewartet, bis eine Zeile Text empfangen
wurde. Also die Antwort auf das Kommando. Meine i/o Firmware ist so
gestrickt, dass sie jedes Kommando mit genau einer Zeile Text
beantwortet.
Der Aufruf von processEvents() ist notwendig, damit während dieser
Warteschleife andere Ereingnisse noch bearbeitet werden. Sonst würde das
Programm an dieser Stelle einfrieren.
Hi Stefan,
jau, das ist mir noch ein bisschen zu abstrakt mich da rein zu fuchsen.
Ich schaue mir sowas aber gerne immer an, aber das ist mir doch noch was
zu hoch ;-).
Ich hatte mir das leichter vorgestellt allá Daten empfangen -> in
richtiger Reihenfolge in Array rein schrieben -> Ausgabe auf den
"Anzeigen" auf dem Monitor. Aber bei mir Hängts noch an der Reihenfolge
im Array.
Aber ich habe schonmal aus dem Tutorial gelernt das in diesem Beispiel
die Daten eingelesen werden und als String abgespeichert werden. :D
Eventuell hat ja jemand noch ein für mich leichteres Beispiel an dem ich
das besser nachvollziehen kann.
Danke aber auf jedenfall für Eure Hilfe.
Viele Grüße
Rudi
Rudi schrieb:> Aber ich habe schonmal aus dem Tutorial gelernt das in diesem Beispiel> die Daten eingelesen werden und als String abgespeichert werden.
Das war mein Plan.
Jetzt kommt der nächste Schritt, den String in ein Array zu Splitten.
Ich bin sicher, dass du das ohne Hilfe hinbekommen wirst. Die split()
Methode hast du ja schon gefunden.
Au, ja da hab ich schon was gefunden. freu ich muss nur mal gleich
mein Auto zum TüV bringen ;) dann probier ich das aus. Ich melde mich
nochmal =)
Danke Dir
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
