Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Anfängerfrage zum Quartz-Oszillator
von Michael S. (misax)
hallo;
ich hab eine Verständnisfrage zum Quartz-Oszillator, z.B. HC-49S.
Wie kann man diesem Teil denn irgendeine Reaktion entlocken mit ganz
einfachen Mitteln um zu sehen ob er einwandfrei funktioniert ?
Produziert er von sich aus einen ganz kleinen Strom den man mit einem
Transistor verstärken kann ? Ein Messgerät zeigt jedenfalls weder Volt
noch Ampere an.
Oder mmuss man eine Spannung anlegen und kann dann irgendetwas messen ?
Ich habe mir bisher etliche Beiträge im Internet angesehen aber schlau
wurde ich bisher nicht draus.
HC49S ist eine Quarzgehäuseform, also kein kompletter Quarzoszillator.
Zum Testen benutzt man "Quarztester", z.B.
http://www.dl7maj.de/quarztester.pdf
von Rächdschraibung (Gast)
Zunächst müsstest du mal einsehen dass man Quarz sachreibt, nicht
Quartz.
von mh (Gast)
HC-49S ist kein Quarz-Oszillator, sondern ein Quarz (bzw. dessen
Bauform).
Der Quarz macht von alleine garnichts, er kann als Frequenzbestimmendes
Bauteil in einen Quarz-Oszillator eingebaut werden, wo er dann
entsprechend zum Schwingen angeregt wird.
Aber mit "einfachen Mitteln" kann man dann immernoch nichts
nennenswertes messen.
von Günni (Gast)
HC49S sind Quarze, aber keine Oszillatoren. Diese können nur in
entsprechenden Schaltungen als frequenzbestimmende Komponente genommen
werden. Ansonsten verhalten sich die Quarze wie Kondensatoren, wobei sie
schnell zerstört werden, wenn eine mehr als wenige Volt hohe Spannung
angelegt wird. (Der Quarz ändert seine Form unter dem Einfluss der
Spannung und so tritt schnell eine mechanische Überlastung auf.)
Sehr ausführliche Texte zu Quarzen:
https://www.axtal.com/Deutsch/TechnInfo/Quarzkochbuch/
speziell Kapitel 4 und 8 zur Prüftechnik
von M. K. (Gast)
Google mal Quarz Beschaltung
von Phasenschieber S. (Gast)
> Quartz.
Klugscheisser! Heutzutage, wo selbst Politiker zwar gendergerechte
Wortwahl einfordern, aber selbst nurso Anglizismen speien, wo sogar der
FI zum RCD mutiert, ist die englische Ausdrucksweise, zumal in einem
Tech-Forum, durchaus berechtigt.
Phasenschieber S. schrieb:
> Klugscheisser!
Danke sehr!
Die englische Schreibweise ist Crystal oder crystal, von
einer Ausdrucksweise kann hier nicht die Rede sein..
von Marek N. (Gast)
Zum schnellen Testen reicht auch ein Pierce-Oszillator aus einem
Inverter, (NAND oder NOR).
Getestet mit 4,433 MHz-Farbträgerquarz und 8 MHz-NARVA-Quarz.
Man beachte, dass ich anfangs vergessen hatte, denn 100
nF-Abblokkondensator an Pin 14 anzuschließen g
Hallo Klugscheisser,
Zitat: "Der Ursprung des Wortes Quarz ist ungewiss, eventuell ist es
eine Ableitung vom mittelhochdeutschen Wort querch = Zwerg, nach einem
dem Quarz zugehörigen Berggeist. Im Gegensatz zum englischen quartz wird
Quarz im Deutschen ohne t geschrieben."
von Harald W. (wilhelms)
>> Quartz.
Dann aber bitte nicht gemischt, so wie im Wort "Quartz-Oszillator".
Ist doch nett, wenn jeder irgendwie Recht hat und das dem Anderen auf
die Nase binden kann. Auch wenn damit dem TO in keinster Weise geholfen
ist.
Könntet ihr dann auch gleich noch das Relay und dessen Gebrauch in einem
deutschen Text ausdiskutieren?
Wenn du einen Oberwellenquarz in den Fingern hast, dann wirst du ggfs.
mit dem einfachen Pierce-Oszillator die falsche Frequenz bekommen.
Warum meinst du, dass der kaputt ist? Was hast du mit dem gemacht?
BTW: bitte nicht Plenken! Ein Satzzeichen hat keine eigene Zeile
verdient.
von eric (Gast)
von Michael B. (laberkopp)
Na ja, gerade Digitalgatter sind berühmt in Pierce oder Colpitts nicht
anzuschwingen.
Man hat sie mit unbuffered (74HCU04, 74AUP1GU04 oder CD4049UBE)
aufgebaut  damit die funktionieren. Einen anderen Grund unbuffered
Gatter zu verwenden fällt mir auch nicht ein.
Der übliche Quartztester benutzt bloss 1 Transistor in Pierce, Colpitts
oder Butler.
von Peter R. (Gast)
Da wir gerade im Mikrokontrollerforum sind: aus einem  modul (z.B.
arduino) den Quarz auslöten, stattdessen zwei Steckkontakte aus einer
IC-Fassung einlöten. Dann kannn man Quarze einstecken und damit testen.
Wenn  man noch versteht die fuses entsprechend zu ändern passt das zu
einem weiten Bereich der Quarzfrequenzen
Unbekannte Quarze setze ich anstelle einer Spule auf meinen Dipper.
Selbiger hat einen Zähler eingebaut wo ich direkt die Frequenz ablesen
kann.
von Thomas R. (Gast)
> Quartz.
Es sind beide Schreibweisen richtig: Quarz und Quartz.
von Udo S. (urschmitt)
> sachreibt
SO willst du bei anderen ihre Rechtschreibung kritisieren?
Ziemlich lächerlich.
Wenn der TO wüsste was ein Dipper ist oder sogar einen hätte, würde er
wohl nicht fragen.
Zum Thema wurde ja von Christoph, günni und eric schon das wesentlich
gesagt.
von hinz (Gast)
Der Duden kennt allerdings nur eine.
Nicht im Deutschen.
Die Schreibweise ist völlig wurschd.
Deutsch wird sowieso immermehr vom Englischen verdrängt, auch wenn
krampfhaft versucht wird englische Begriffe einzudeutschen, wie z.B. das
Wort "gecancelt" (da rollen sich mir die Zehennägel nach hinten).
Wenn aber ein Schwachmat, wie hier geschehen, sich zum Oberlehrer
aufschwingt und andere zurecht weist, obwohl er selbst keinen blassen
Schimmer hat, dann geht mir das auf den Senkel.
von Rechtschreib-Haber (Gast)
Mir auch.
+10
von Laberhannes (Gast)
Laberhannes schrieb:
> ALBERT EINSTEIN UND SEINE LEGASTHENIE
Es ist weder schlimm Legastheniker zu sein, noch von irgendetwas keine
Ahnung zu haben. Es gibt Themen wo jeder von uns Lücken hat.
Dann aber sich hinstellen und andere belehren zu wollen, das ist
schlimm.
von Michael M. (michaelm)
> ...wie z.B. das
> Wort "gecancelt" (da rollen sich mir die Zehennägel nach hinten)...
downgeloadet ist noch viel "besser"...
gedaunloadet   ;-)
Wer lückenlos von allen erdenklichen Themen keine Ahnung hat, wird wohl
die höchste Stufe der Weisheit erreicht haben und sich um die
Schreibweise in Fachforen nicht mehr kümmern wollen.
für Quarzliebhaber:
https://www.youtube.com/watch?v=fKprsCNLUlE
mfG
Ich denke du hast nur einfach keine Ahnung was Legasthenie genau
bedeutest..und outest deine Ahnungslosigkeit hier gerade grandios..
Wäre mir schone etwas peinlich,,
+10
Es ist aber seltsam, das Legasthenie genau wie Unverträglichkeiten
gegenüber allen möglichen Nahrungsmitteln geradezu explodiert.
Und das ist gaga weil meist nur eingebildet.
Genau wie ein Teil der Bevölkerung der Ansicht ist Wissenschaft wäre
sowas wie eine Religion oder wer ein bischen Mathematik begreift
automatisch ein Freak.
Ich meine, wir sollten ein Unterforum "Deutsch in Wort und Schrift"
aufmachen, damit die technischen Foren von solchen unnötigen und nicht
sachdienlichen Diskussionen verschont bleiben.
Dort könnte man sich dann gepflegt über den Verfall der Sprache und die
exponentielle Zunahme bei den vermeintlichen Legasthenikern unterhalten.
Ich bitte aber um Zurückhaltung zu diesem Thema, bis so ein Forum
eingerichtet ist.
