Führung für Winkelschleifer
Gast #6446724
Problem 1: Entrosten von Stahlprofilen (ca. 50 mm) am bzw. unter einem
Balkon.
Geplantes Werkzeug: Winkelschleifer mit Fächerschleifscheibe oder
Topfbürste.
Problem 2: muss von oben geführt werden, wegen der Gitterstäbe des
Geländers ist das jedoch nicht gut machbar.
Ansatz: Winkelschleifer an einer Art Führungsschlitten befestigen
(Gewinde für Griffe oder am "Hals" für die Schutzhaube) und überkopf am
Stahlträger entlangbewegen.
Es ist aber wohl erforderlich, sowohl Höhe als auch Neigung beeinflussen
zu können.
Frage: was ist konstruktiv und fertigungstechnisch das Einfachste?
Gast #6446776
Rundrohr?
dann Rohrschleifer
(im Grunde sieht das aus wie ein uneheliches Kind eines Winkelschleifers
mit einem Bandschleifer)
Ich meine es gibt auch den Kopf einzeln, den man dann an seinen
bestehenden Winkelschleifer klöppeln kann.
Ah Moment.. nicht die Profile des Geländers, sondern nur welche die in
der Nähe eines Geländers sind...
Für T und H Profile gibt es Schlitten oder eher Wagen (mit Rollen halt)
da kann man sich sicherlich mit n paar Winkelprofilen was passendes
draus basteln, das den Winkelschleifer hält,
Aber Höhe und Neigungsverstellung wird ein wenig knifflig zu
implementieren,
vor allem wenn keiner weiss in welchem Beriech das nötig ist.
Ich kann mir ohne Bild grade schlecht vorstellen was genau Du da vorhast
um ehrlich zu sein.
Und obschon das viel Dreck macht,
find ich
Nick M. schrieb:
> Sandstrahlen.
klingt gut.
DIe kleinstrahlpistolen sind leicht zu bekommen (die gab's sogar beim
Discounter schon) man braucht halt viel Strahlmittel und einen
ordentlichen Kompressor (irgendwas um die 6bar und 10l/min würd ich
schätzen)
Nicht ganz soviel Dreck macht dann
Nick M. schrieb:
> Chemisch entrosten
Ich würd vielleicht zunächst mit Hausmitteln versuchen (Paste aus
EssigEssenz und Mehl) bevor ich da in den chemischen Waffenschrank
greife.
willst Du dringend mechanisch arbeiten ist es vielleicht sinnvoll mal ne
ungefähre Skizze zu machen oder ein Foto anzuhängen, das klar macht von
wo aus man wohin muss.
'sid
Gast #6446981
Alter Lack und der grobe Rost muss mechanisch entfernt werden.
Danach ist Rostumwandler bestimmt eine gute Idee.
Sandstrahlen wäre prinzipiell bestimmt einfacher, macht aber noch mehr
Dreck und braucht mehr Geräte.
Ein Gerüst ist teuer und über Kopf arbeiten macht auch keinen Spaß.
Skizze anbei. Evtl. kann ich einen Winkel an der Schutzhaube anbringen
und bei passenden Maßen einfach starr den Schleifer manipulieren.
Gast #6447011
Ah verstehe..
bei der Skizze frag ich mich wie Du den Winkelschleifer unter dem
Geländer her in Position bringst, aber nunja
Ich bin also für 'über' dem Geländer
das Geländer selber dient dann quasi als Führungsschiene für
einen Laufwagen an dem dann -ein zugegeben langer-
Arm ist an dessen Ende der Winkelschleifer hängt.
Diverse Gartengeräte (Astsägen, Rasenkantenschneider etc)
haben in etwa die richtige Länge und im Falle der Astsäge sogar meistens
ein Gelenk am Ende das den Anstellwinkel für beide Flächen erleichtert.
N Laufwagen für das Geländer kann man sich meist aus nem U Profil und
ein paar Skateboardrollen selber basteln.
Griff dran (für Anpressdruck und Seitenführung) ... könnte klappen
Ich würde übrigens IMMER bei soetwas ein Fangseil einplanen!
Winkelschleifer anseilen, mit Karabiner am Geländer festmachen, falls
sich ne Halterung löst oder das Dingen dir beim Umsetzen aus den Fingern
rutscht.
'sid
Gast #6447017
Schöne Skizze!
Aber dann wird's komplizierter, denn mit so einem langen Hebelarm ist
meine Vermutung, dass man dann auch Einstellmöglichkeiten für Winkel und
Höhe etc. braucht, da man den Schleifer so nicht führen kann.
Zum Abstützen aber super - wahrscheinlich ist unter dem Geländer
tatsächlich nicht genug Platz zum Manövrieren.
Gast #6447039
Naja Länge einstellen sollte man schon,
das ist aber einfach, den Arm schraubt man idealerweise fest, hat der
Arm schlitze statt nur löchern, kann man die Länge justieren ;)
kannst auch kompliziert ein Zwischenstück einschweissen dass mit nem
Gewindebolzen die Länge justiert wenn Du das schicker findest ;)
Winkel ist ebenso leicht (muss man ja nur einmal machen)
Der Winkelschleifer wird an zwei Stellen befestigt
(mit Rohrschellen zB) die haben entweder selbst ein Gewinde
oder falls Du U-Bügel benutzen willst kannst DU den Winkel durch
unterfüttern mit Gummi einer der beiden schellen einstellen.
Ansonsten kannst Du natürlcih auch kompliziert vorgehen
und ein Gelenk mit Klemmung dazwischenfriemeln
(wie es die besagte Astsäge meist mitbringt)
'sid
#6447303
Ist eine tolle Schnapsidee. ;)
> zu können.
Damit ist es noch nicht ganz getan; denn Du mußt auch noch längs und
quer zum Profil Wege abfahren können.
Und das mit einem Fächerschleifer od. einer Schruppscheibe machen zu
wollen ist nahezu unmöglich, weil Du damit im Prinzip starre Scheiben
auf der Flex hast, die an sich nur Punktberührungen am Profil erlauben.
Bzw. wenn Du damit Wege abfährst nur Schleiflinien erzeugen können.
Und die willst Du dann "blind" so nebeneinander legen können, daß im
Endeffekt die Flächen des Profils abgeschliffen werden können?
Mit dem hier Angedachten:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/476656/Drawing.png
wirst das kaum bewerkstelligen können.
Denn im Endergebnis ist damit nur mehr oder weniger Murks realisierbar.
Derlei Vorrichtungen jedweder Art vergißt Du am besten von vornherein,
weil Du damit nur undefiniert arbeiten kannst.
Im Klartext:
Nur herumpfuschen kannst.
Gerüstbau lehnst Du ab.
Warum?
Infos über die Abmessungen des Balkons und seine Höhenlage lieferst Du
auch nicht.
Und Infos zur Belastbarkeit des Geländers (oberseitig z.B. mit einer
Laufkatze) sowieso nicht.
Genau so wie keinerlei Infos dazu, welche Fertigungsmöglichkeiten Du
hast.
Sollen wir Dir mit Fragen zu näheren Infos etwa nach und nach "die
Würmer aus der Nase ziehen"??
Kurzum:
Auf Grund Deiner mangelhaften Infos kann ich Dir nur empfehlen:
Besorg Dir einen Handrutscher 25x50x200,SC, K24 und schleif das Profil
damit händisch ab.
Denn damit dürftest Du allemal ein besseres Schleifergebnis bekommen als
mit Deiner Schnapsidee. :D
Danach MEHRMALIGER Anstrich mit Owatrol (jeweils abtrocknen lassen).
Wenn das erledigt ist, weiterer Schutz-Anstrich mit Container-Farbe o.ä.
Gast #6447308
Mal ganz pragmatisch gedacht: Unter dem Balkon muss doch früher oder
später noch irgendwas kommen, höchstwahrscheinlich der Balkon/Terrasse
vom Stockwerk drunter. Da eben ne kleine Leiter hin stellen geht nicht?
Notfalls von dort unten mit "Flex am Stil" hantieren, damit du dein
Ergebnis sehen kannst.
Gast #6450877
Drohne wär' gut - Kunstflug ist gar nicht nötig: mit 3 Rotoren unterm
Balkon ansaugen, am 4. Schleifpapier aufkleben...
Leiter auf dem Balkon scheidet auch aus (zu schmal, zu hoch; zu
gefährlich).
Es hat sich herausgestellt, dass der Raum unter dem Geländer variiert.
Die Mimik muss also doch von oben, über das Geländer, geführt werden.
Bei Astsägen finde ich nicht viel zum Teleskopstiel mit Gelenk - hast du
ein Beispiel?
Ich denke mittlerweile an ein Parallelogramm-Gestänge - Vorteil:
Winkelverstellung, Nachteil: horizontale Führung erforderlich.
Schutzhauben für Winkelschleifer gibt es sogar mit Absaugung, aber für
eine Topfbürste ist das natürlich nichts. Und Funken im
Staubsaugerbeutel ...
Die einfachen Teile kosten nur ein paar Euro, da könnte man evtl.
anbauen.
Oder eine Rohrschelle um den "Hals", wenn genug Platz vorhanden ist.
Die Gewinde für Griffe sind etwas (nach vorn) geneigt, aber wohl die
einfachste Schnittstelle und offenbar auf beiden Seiten vorhanden.
Bei Fortschritt werde ich berichten.
Gast #6474062
1. Leiste/Latte mit M10 anstelle des Handgriffs an den Winkelschleifer
geschraubt (anknallen, Vorsicht, löst sich durch Vibrationen).
2. Daran eine zweite Leiste/Latte/Brett geschraubt, es ergibt sich ein
Winkel.
3. Konstruktion zusätzlich zur Netzleitung mit einem möglichst kurzen
Seil sichern.
1. Schwer und unergonomisch (über das Geländer gebeugt, auch nicht
ungefährlich).
2. Ein Anschlag/ eine Führung am Schleifer sind wichtig. Evtl. kann man
es mit den vorhandenen Leisten führen, schränkt aber den nutzbaren
Winkel ein.
Der beim Bürsten / Schleifen entstehenden Alt-Lack-Staub sollte
aufgefangen und entsorgt, also nicht eingeatmet und in der Gegend
verteilt werden!
Achtung, Brandgefahr durch Funkenflug auch mit Bürste (Stahl auf Stahl).
Beitrag #6474099 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6474101
Moin,
wie wäre es denn, wenn du dir eine Schaukel besorgst und die am
Balkongeländer befestigst. Je nachdem, wie massiv das Balkongeländer
gebaut ist, sollte das dich mit der Schaukel tragen können. Dann musst
du da nur noch irgendwie runtersteigen und kannst dich dort gemütlich
draufsetzen und in aller Ruhe mit der Flex den Rost abschleifen. So
hättest du auch gleich eine Möglichkeit für die Lackierarbeiten.
Zusätzliches Sicherungsgeschirr und Schwindelfreiheit wäre natürlich von
Vorteil, aber das kann man sich vielleicht auch irgendwo leihen.
Eine Flex an einem langen Stiel halte ich für sehr schwer
kontrollierbar. Das wird man meineserachtens nicht halten können
Grüße
#6474383
mitleser schrieb:
> ● Des I. schrieb:
>> was hat man bloss ohne das Internet gemacht
> Ich freue mich auch schon auf den 2. Teil.
> "Mit welcher Vorrichtung bekomme ich nun die neue Farbe an das
> Stahlprofil"_
100 Punkte.
Eine bildhafte Darstellung des Objekts, ggf. noch um ca.-Masse,
würde/hätte vieles um Welten erleichtert.
Aber der TO scheint mehr ein Ratespielentwickler von Sport1 zu sein, der
darauf angewiesen ist, viele bei der Stange zu halten, aber eine Lösung
100%ig verhindern muss.
Gast #6474549
Folgendes Szenario wäre denkbar:
Zufällig fährt ein BG-Mitarbeiter oder ein Handwerker vorbei,
sieht das und verpetzt den TO als Lebensmüden bei der Polente.
Ohne Gerüst wird er sich eher schnell mit einem horrenden
Ordnungsgeld konfrontiert sehen. Die Gefahrneigung reicht da schon.
Gast #6474731
Was geht die das an, wenn er privat Unsinn macht?
Oder dürfen BG'ler jetzt auch Suizide vorher zu einem Bußgeld
verdonnern?
"Erst zahlen, dann springen!"
Gast #6475206
Wenn das als Arbeitsunfall eingestuft wird, dann hat die BG
wahrscheinlich eine Versicherungspflicht. Ähnlich ist es am Bau.
Ein Bauherr (der TO wird wohl nichts anders sein, es sei denn
er arbeitet im Auftrag) soll automatisch Beitragsfrei unfallversichert
auf SEINEM Bau sein. Bei Auftragnehmer (z.B. Bauhelfer) müssen
dagegen Beiträge bezahlt werden. Die BG hat also durchaus da etwas
mit zu reden. Ich muss allerdings eingestehen, dass ich da nicht
auf aktuellem Stand bin, weil ich das vor vielen Jahren mal gelesen
hatte.
Gast #6475290
Die BG kann nur Versicherungspflicht haben, wenn ich da versichert bin.
Wenn ich als Softwareentwickler vom Dach meines Hauses falle, dann hat
die BG damit absolut nichts zu tun. Ausser mir fällt eine dämliche
Begründung ein, warum ich Samstag auf meinem Dach den Wetterhahn
schmiere und was das mit meiner Arbeit zu tun hat.
Gast #6476440
> Balkon.
Dürfen Sie das denn baupolizeirechtlich überhaupt bzw. wer ist
zuständig?
> Topfbürste.
beides für Entrostung ungeeignet. Rost muss restlos entfernt und nicht
poliert werden.
Nein. Muss von aussen geführt werden wegen Sichtkontrolle und
Kraftübrertragung in Handhöhe
Blind arbeiten führt zu gar nichts.
> zu können.
Japp unbedingt erforderlich ist die unmittelbare Handführung mit
Sichtkontrolle und Schutzbrille
Das Einfachste ist gar nichts zu tun. Alle Lösungen sind Klapparate.
Frag den Profi.
#6477772
Das geht: Interessanterweise kann man auch Schleifscheiben
gedreht (Unterseite nach oben), auf dem Winkelschleifer montieren.
Dann gibt es sogar Spiegel, mit denen kann man seine Arbeit
kontrollieren.
Ist alles nicht so einfach, aber in bestimmten Zwangslagen
die beste Lösung.
Grüße Bernd
#6477847
> kontrollieren.
> die beste Lösung.
> Grüße Bernd
Danke für diese interessante Information, dass sich Scheiben umdrehen
lassen.
Besser wäre es allerdings, wenn Du das Problem des TO wenigstens im
Ansatz begriffen hättest.
DU hättest ihn genauso gut einen Ausflug in die Eifel empfehlen können.
Vielleicht sogar besser.. :-)
