Welcher Reglertyp ist das?
Gast #6446874
kann mir jemand sagen, um welchen Reglertyp es sich beim Ofenregler im
Fluke732A handelt? Soweit ich das Verhalten von einer LTSpice-Simulation
ableiten kann, scheint es ein PD-Regler zu sein. Allerdings weicht die
Schaltung vom üblichen PD-Regler ab:
https://rn-wissen.de/wiki/index.php/Regelungstechnik#P-Regler
Kann das jemand mit mehr Erfahrung als ich sie habe genauer erklären,
insbesondere die Auslegung? Vielen Dank.
Gruß, Michael
Gast #6446902
es verhält sich wie ein PD-Regler in Spice, aber ich bin kein Experte,
deswegen habe ich ja hier um Unterstützung gefragt, insbesondere wie
dieser ausgelegt wird.
Gruß, Michael
#6446926
Was genau hast du betrachtet? Immer dran denken, Ein Regler + eine
Strecke kann immer anders ausschaun als ein Regler alleine.
Der erste TL062 (gemäß der Pinbeschriftung) ist definitiv ein I-Regler
(widerstand + kondensator), der zweite TL062 schaut mir nach einem
Subtrahierer aus, also ein P-Regler.
Gast #6446960
das ist auch kein PI, sondern ein P Regler mit nachgeschaltetem PT1,
welches sich aufgrund der hohen Verstärkung aber erst mal ähnlich wie
ein I verhält. Also ein Regler der sich ähnlich wie ein PI verhält.
Gast #6447056
Danke Volkker, das ist ein guter Hinweis. Dennoch kann ich die Auslegung
nicht nachvollziehen. Über den Ofen ist leider nicht all zu viel
bekannt. Bekannt ist nur, das der gleiche Ofen, wenn auch mit etwas
anderer Temperatur, auch im Fluke SL935 verwendet wird. Beiden gemein
ist, dass sie gut isoliert sind, was ziemlich wenig ist.
Gruß, Michael
Gast #6456033
Schade das sich bisher keiner der Experten gemeldet hat. Irgendwie
scheint das Thema wohl niemanden so richtig zu einer Antwort zu bewegen.
Trotzdem danke.
Gruß, Michael
#6456249
Schade, daß der Michael T. das hier ignoriert:
Max M. (jens2001) schrieb:
>ZEIGEN!
Gast #6456270
Ehrlicherweise nehme ich solche Beiträge gar nicht erst ernst, halte sie
auch für wenig hilfreich und ignoriere sie daher. Vielleicht bewerte ich
solche Wortfetzen auch falsch, aber für mich gehört zu guter
Kommunikation das Formulieren ganzer Sätze. Aber das ist Offtopic.
Gruß, Michael
Gast #6456272
Ein P-Regler. C408 ist wegen der kurzen Zeitkonstante (2,5 MOhm * 1 nF =
2,5 ms) vernachlässigbar und nur gegen Schwingen des Op-Amps vorgesehen.
Die sehr hohe Verstärkung (53k/100k * 2,4M/10k * Steilheit Q401) wird
wahrscheinlich dazu führen, dass es wegen des TP- bzw.
Laufzeitleitungsverhaltens des Heizelementes zu Regelschwingungen kommt,
die dann aber wohl toleriert werden. Hauptsache, der Mittelwert stimmt.
