Stabantenne verlängern
OP #6446914
Hey liebe Community
Ich habe eine, wahrscheinlich für euch super easy, für mich aber
Kopfzerbrechen Frage:
Wie kann ich einen "Sender" der im Auto mit einer Stabantenne arbeitet
und durchs Auto (Ladefläche) abgeschirmt wird an eine Stabantenne am
Dach verbinden?
Ich habe eine Fernbedienung mit einer 0815 silberne Stabantenne. In
einem Geschäft hat man mir empfohlen die Dachantenne (Eine DVB-T auch
0815) abzwicken und mit Krokodilklemmen an der silbernen Antenne
"anzuhängen". Wobei ich da auch nicht weiß ob ich die silberne Antenne
ausfahren muss oder nicht. Und ob ich beide Krokos (Das mittlere und
äußere - Abschirmung - Kabel) verbinden muss oder nur eins oben und eins
unten. Habe nicht wirklich sinnvolle Ergebnisse erzielt, weil ichs
wahrscheinlich komplett falsch gemacht habe.
Sender Antenne ist in etwa 30 cm lang, ähnlich wie die DVB-T Antenne.
Habt ihr eine Lösung wie ich die Sendung sinnvoll zur Antenne am Dach
leiten kann aus dem Auto "heraus" ohne das ich ein Loch bohren muss und
den Sender hinaushalten muss ^^ - Oder muss ich statt der schwarzen DVB
- T Antenne eine exakt gleiche silberne verwenden?
Bin für jeden Tipp/Idee mehr als dankbar, weil online finde ich nichts
zum Thema - aber vielleicht bin ich da einfach ein googleidiot :D
Danke jedenfalls für eure Hilfe!
Tl;dr: Einen Sender mit Antenne aus dem Auto auf eine Antenne am Dach
"leiten".
Liebe Grüße
Michi
Du willst garnicht die Antenne verlängern,
sondern eine Kabelverbindung vom Sender zur Antenne
herstellen, richtig? Was für ein Sender ist das?
Auf welcher Frequenz arbeitet der? Hat der eine
50 Ohm Antennenanschlußbuchse?
Michael N. schrieb:
> Impedanz kenn ich nicht, FQ ist 433 MHZ
> Gibt es keine Möglichkeit das irgendwie mit den Krokoklemmen zu lösen?
Doch, klemme die Impedanz einfach in eine solche und sie wird dadurch
eliminiert.
Was wech ist, brauchst du auch nichtmehr kennenzulernen.
Antennentechnik ist eine höchst komplexe Angelegenheit und zunächst ist
die Resonanz der Antenne bezogen auf die Sendefreqenz extrem wichtig.
Ohne tiefere Kenntnis und ohne entsprechende Messtechnik ist es (dir) so
gut wie nicht möglich, deine offenbar für einen anderen Zweck (DVB-T)
vorgesehnende Dachantenne anzupassen. Einfaches Verbinden -mit oder ohne
Krokoklemmen- führt mit Sicherheit zu einer sog. Fehlanpassung und wird
zur Folge haben, dass das bischen Sendeenergie deines Handsenders kaum
abgestrahlt werden wird.
Da wirst Du bei der Lösung des Fensters herunterfahren und den Sender
zum Fenster heraushalten bleiben müssen auch wenn es noch so kalt und
nass draußen sein sollte.
Andere Lösungen sind leider nicht zulässig. Auf Grund der juristischen
Rechtssprechung im Hinblick auf Technik und Verantwortung können dieser
hier nicht genannt werden.
Welch ein Geschwurbel!
Das ist ja noch schlimmer, als das eigentliche Anliegen des TO
Nein, mit Krokoklemmen ist das nicht lösbar.
Ist für dich nicht lösbar, weil das Gerät keine
Antennenanschlußbuchse hat, und du keine Kenntnisse
der HF-Technik hast. Siehe hier:
Und ist vom Hersteller auch nicht erwünscht, deshalb
hat er die Antenne fest angebaut.
Siehe hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/PMR446
Da drinn steht auch:
"Die meisten Geräte sind Handfunkgeräte, vereinzelt gibt es auch
Mobilgeräte (für den Autoeinbau)"
Besorge dir ein Mobilgerät, damit ist dein Problem
lösbar, es hat eine Antennenanschlußbuchse, dort
kannst du dann ein 50 Ohm Koaxialkabel anschließen.
Ein Foto vom geöffneten Sender würde helfen.
Aber da der TO scheinbar kein Techniker / Elektroniker ist, wird der
Umbau auf externe Antenne für ihn nicht durchführbar sein.
Obwohl sowas mit der entsprechenden Erfahrung ganz sicher möglich ist.
^^ sogar recht einfach wie ich finde. Meistens jedenfalls.
Wenn an dem senderchen schon ne L/2 (30cm) antenne dran ist bezweifle
ich stark das es dich dabei allgemein um ein legales Produkt handelt.
Die legalen die ich kenne haben höchstens L/4 also grob um 16-17cm
Antenne dran und sind dazu noch "schwach auf der brust".
Wie dem auch sei. Keine Rückmeldung, keine Hilfe.
Entweder troll oder er hat aufgegeben.
Und genau daher ein Fall für:
Für den, dem es nicht gefällt, ist es natürlich folgendes:
Wünsche einen schönen Abend.
Harald W. schrieb:
> Du meinst, wenn man den "Rothammel" gelesen und auch verstanden hat?
So in etwa, ja.
Wenn man dazu noch Datenblätter von IC's interpretieren kann wäre das
natürlich auch noch von Vorteil. Immerhin hat ja nicht alles 50 Ohm was
sendet. ;-)
Wobei das größte Risiko wohl sein wird das er mit dem senderchen eine
Wetterstation stört oder kurzzeitig einem Amateurfunker in der Nähe die
Rauschsperre aufdrücken könnte.
Selbst die "Nonkonformen" 433 handsender schaffen doch mit ihren
Batterien höchstens ein paar hundert mW.
> Wie kann ich
Gar nicht, weil soviel an Wissen fehlt, daß Dir die wenigen hier
verbliewbenen Ings kaum in Foren-Lektionen verteilen - und Nein an die
Amateure hier, ich habe p-Salle Beiträge gelesen und bin mir ca. ~ 3/8
sicher- In Prozent dürft Ihr anderen Zuschauer dieses
Kuriositätenkabinetts selbst ausrechnen---
P.S. nix ad-hominem Tricks
Krokoklemme schon mal garnicht.
Ich vermute die zahlreichen Hinweise auf Deine Unzulänglichkeiten bei
allem was HF ist, haben Dir ebensowenig geholfen wie mir damals.
Ich habe so viel Ahnung von HF wie eine Kuh vom Rückenschwimmen, aber so
habe ich mal ein Dect Telefon (1,9Ghz)in ein Metallgehäuse eingebaut und
die Antenne nach aussen geführt:
-Gerät öffnen
-Antenne entfernen
-Koax Kabel Innenleiter statt der Antenne anschliessen
-Schirm des Koax Kabels so dicht wie möglich an die GND Fläche
anschliessen, so das der Innenleiter möglichst bis zum Antennenanschluss
geschirmt bleibt.
-Kabel bis zu Deiner Dachantenne legen (keine scharfen Knicke und auf
dem kürzesten Weg)
- Innenleiter an Dachantenne anschliessen.
- Der Schirm endet isoliert an der Antenne.
- Der freiliegende Teil des Innenleiters inkl. der angeschlossenen
Antenne muss Lambda/4tel oder Lambda/2 betragem. Bei 433Mhz also 16,47cm
bsw das Doppelte. Das tut sich nix.
Das ist alles andere als perfekt und es hängt von der Qualität der
Transmitter ab ob die das wegstecken.
Da die 433Mhz Transmitter oft einfach das Billigste vom Billigsten sind,
solltest Du das mit der Kabellänge und der Antenne ausprobieren bevor Du
alles einbaust.
Der Typ des Kabels hat großen Einfluss auf die Dämpfung.
http://www.bos-antennen.de/technische-infos/umrechnungstabellen/kabeldaempfung-je-nach-frequenz
Ist bei L/4 falsch und bei L/2 Fehlt sowieso die komplette Anpassung
wenn du das so gemacht hast wie beschrieben.
Wer hat dir so Flausen ins Ohr gesetzt?
Bei L/4 sollten es mindestens 2 radiale in selber Länge sein und die
müssen natürlich an den außenleiter des Kabel und im passenden Winkel
zum Strahler stehen. Eine metallfläche von 0,75 Lambda würde auch gehen.
Des Weiteren gehe ich davon aus das auf der platine im handsender den er
hat bereits eine Anpassung drin ist für die antenne die am sender dran
ist.
Die kann übrigens alles mögliche sein, ein einfacher Kondensator, eine
Spule, beides zusammen, zwei Kondensatoren und eine Spule usw...
Ist alles leider NICHT so einfach wie du beschreibst und kann im
schlimmsten fall dazu führen das der Sender kaputt geht oder noch
weniger als vorher abgestrahlt wird.
Ich war einfach in der Situation das jemand es für eine gute Idee hielt
ein Metallgehäuse zu verwenden, um eine normale DECT Base in ein
kundespezifisches Gehäuse einzubauen.
Als das Kind dann in den Brunnen gefallen war, wir liefern mussten und
nicht konnten, alle die die zwar hundert Gründe kannten warum das nicht
gehen kann, aber nicht einen Weg aus dieser Zwicklühle herauszukommen,
sich zurückzogen, habe ich nach einer Lösung gesucht, anstatt das
Problem nochmal doppelt rot zu unterstreichen.
Und egal was all die klugen Menschen sagten, es hat funktioniert und tut
das bis heute.
Ich habe schon vieles gemacht, weiß einiges, kann einiges, aber HF
gehört nicht unbedingt dazu.
Nach meiner Erfahrung führt Fantasie, Audauer und der Mut zur Lücke aber
häufig da zum Erfolg, wo theoretisches Wissen gescheitert ist.
433Mht sendet doch gerade mal mit 100mW.
Wenn DECT mit seinen 1W und 4facher Frequenz das wegsteckt, wird der
433Mhz Sender nicht gleich in einem Feuerball detonieren.
Dem TO ist zumindest nicht damit geholfen all die Gründe aufzuzählen
warum sein Ansinnen zum scheitern verurteilt ist.
Er kann das probieren und wenn es nicht funktioniert, ist er eben da wo
er vorher auch schon war.
Nach aerodynamischen Berechnungen sind Hummeln flugunfähig.
Es hat nur jemand vergessen das den Hummeln zu sagen.
Die Berechnungen damals waren falsch! Das erzählt aber anscheinend
niemand weiter... Auch Einstein hatte mehrere Note 6 in der Schule.
Keiner sagt aber das die 6 eine "Sehr gut" war...
https://de.wikipedia.org/wiki/Hummel-Paradoxon
Wusste ich bisher nicht.
Trotzdem hat sich dort ein Experte aufgrund seiner umfangreichen
Erfahrung auf eine Meinung festgelegt und musste später einsehen das er
einiges nicht berücksichtigt hatte.
So auch in dem von mir beschriebenen Fall.
Experten sagten das kann man so nicht machen, das geht nicht, das muss
man anpassen, berechnen, die Daten hat nur Gigaset, wir haben die
Möglichkeiten nicht, keine Zeit mehr fürs Labor etc. pp.
Und dann lief es einfach trotzdem obwohl es das garnicht gedurft hätte.
Natürlich nicht. Ich sehe eher das Problem mit solchen Aussagen des
irgendwann ein mal andere mit ähnlichen Problemen und Leistungsfähigeren
Sendern hier mitlesen und das nachmachen.
Danach fragen sie sich vermutlich auch wieso nicht jemand danach
geschrieben hat wie es normalerweise gemacht wird.
Nur weils funktioniert und dabei nichts kaputt ging heißt das trotzdem
nicht das es richtig ist.
Ohne weitere Mitwirkung seinerseits wird das so oder so nichts.
Aber seien wir mal ehrlich, der kommt vermutlich nicht wieder.
Beitrag #6456122 wurde von einem Moderator gelöscht.
