Eingangstransistor in Black Devil Endstufe selektieren
Gast #6446941
Bei der Black Devil Endstufe aus der Elrad 1/88 soll man den BC546B in
der Eingangsstufe auf geringes Rauschen selektieren.
(http://www.geocities.ws/quhno/black-devil/index.html)
Haben die heute hergestellten BC546B überhaupt noch solch große
Streungen?
Und wie mache ich das am besten? Ich stelle nämlich fest, dass das gar
nicht so einfach ist. Die richtigen Bedingungen habe ich ja nur in der
Schaltung selbst.
Zum BC546B konnte ich keine wirkliche Alternative finden. Am ehesten
würde der 2N3700 passen, doch dazu finde ich nur ein spärliches
Datenblatt.
Der Artikel zur Black Devil ist übrigens voller Fehler und
unvollständiger Angaben. Als Anfänger bekommt man gleich so richtig
Frust und ist am verzweifeln, weil man etwas nicht versteht oder es
nicht funktioniert, dabei liegt es gar nicht an einem selbst. Am besten
man versucht erst gar nicht die wirren Ausführungen des Autors zu
verstehen. Vom Netzteil will ich gar nicht erst sprechen. Aber auch beim
stumpfen Nachbau ist noch Vorsicht geboten. Ich find es eine Schande so
etwas abzudrucken.
Gast #6451677
Ich habe nun einige Japaner gefunden, die ich einsetzen könnte, aber die
sind mittlerweile schwer zu beschaffen. Daher baue ich nun einfach den
BC546B ein und gut.
Trotzdem habe ich noch eine Frage zur Testschaltung im angehängten
Screenshot, die in einigen Datenblättern von NEC zu finden ist. Was
bedeutet die Linie zwischen den -15V und der Masse des Instruments,
beschriftet mit GV=80dB FLAT? GV sagt mir gerade gar nichts und über
Google bin ich auch nicht weitergekommen.
> etwas abzudrucken.
Solch eine Schaltung würde ich erst einmal mit LTspice testen. Elrad war
früher eigentlich nicht schlecht. Jedenfalls besser als der Defektor.
Aber mal eine Frage, wofür willst Du diesen Verstärker nutzen? Der
Eingang ist ja noch nicht einmal differenziell. Das wird brummen.
Dafür gibt es schon vernüftige ICs, auch analoge.
mfg Klaus
Gast #6451698
Garnicht, das wirst Du nicht hören und nicht über den Meßgerätepark
verfügen, es messen zu können.
Klaus R. schrieb:
> Der Eingang ist ja noch nicht einmal differenziell.
Furchtbar, dass sowas mal funktioniert haben soll.
> Das wird brummen.
Quatschkopf, Du hast keine Ahnung von Audiotechnik.
Ich habe genug unsymmetrische Audiotechnik gemessen, wo die
Fremdspannung erheblich unter der Hörgrenze liegt / Störabstände über
90dB erreicht wurden.
Gast #6451718
Vor einem Jahr oder so hab ich die Schaltung mal in LTSpice simuliert.
Aber die ist ja bereits erprobt. Ich tat das mehr oder weniger nur um
Spice kennenzulernen.
Der Schaltplan stimmt ja auch, aber die Elkos sind falsch auf der
Platine eingezeichnet, Widerstandswerte in der Stückliste falsch. Der
Verstärker wird auch nicht mit 75V sondern 57 Volt gespeist, usw. usw...
Der Erklärung kann man nur folgen, wenn man bereits Ahnung hat. Dagegen
jubiliert der Lobgesang auf die angebliche Qualität der Endstufe in den
höchsten Tönen über den ganzen Artikel hinweg.
Mir gefällt die Schaltung trotzdem wegen ihrer Einfachheit. Ich will
genau diese einsetzen, in ein schönes Holzgehäuse von einem alten
Nixie-Frequenzzähler. Etwas Nostalgie mit einem Schuss Snakeoil halt +
moderner Technik (Raspi und LAN).
Ganz flapsig gesagt um Musik zu hören. Ich baue mir gerade einen
Receiver für meinen Hobbyraum. Mit Internetradio, Festplattenspeicher
und natürlich Testeingängen und Ausgängen. Es fehlt nur noch die
Endstufe.
Ich wollte erst eine Endstufe mit LM3886 einsetzen, das war mir aber zu
wenig nostalgisch und der Trafo hätte nicht ins Gehäuse gepasst. Hab den
Bausatz dann hier wieder verkauft. Die Endstufe wäre klasse gewesen,
keine Frage.
Gast #6451734
Hp M. schrieb:
> Wird wohl Voltage Gain heissen, Spannungsverstärkung.
Aha, dann meinen die wohl doch einfach den Unterschied zwischen Ein- und
Ausgang, wie meine erste Vermutung war. Mich irritieren halt die Linien
total, als ob das was mit der Minusspannung und der Masse zu tun hat.
Gast #6451739
Auf den ersten Blick sieht das aus, als ob es aus den
Siemens-Schaltbeispielen 1972/73 abgemalt wurde. Macht aber nichts, das
benutzt einfache Standardbauteile und funktioniert anständig!
Genau für diesen Zweck ist das wohl auch gedacht. Also nicht lange
fragen, den Lötkolben an und los :-)
Gast #6451749
Da muss ich doch gleich mal reinschauen...
Ich hatte übrigens noch eine andere favorisiert, aus dem
Valvo-Schaltungsbuch. Da (und auf die Black Devil) bin ich damals über
die abgedriftete Diskussion im "BD139 BD140 Verstärker funktioniert
nicht"-Thread drauf gekommen.
Danke, genau das brauchte ich :)
Gast #6451753
Dietmar S. schrieb:
> GV=80dB
interpretiere ich als "voltage gain"
Die Verstärkerschaltung wäre interessanter wie der Rest: 1 Meg
Eingangswiderstand und gleichzeitig Rauscharm im Vergleich zum
Transistor.
Die Transistorstufe verstärkt ja nur 10-fach.
Gruß Anja
Gast #6452023
Ja ja, damals, damals konnte man als Hobbyist noch Schaltungen bauen,
die den kaufbaren Verstärkern in nichts nachstanden, nur im Preis.
Aber seit dem jenseits der 100dB üblich geworden sind, kann man kaum
gegenanstinken, schon sein Produkt kaum messen .
Wie man auf die schräge Idee kommen kann, die schlechte Schaltung aus
Elektor nachzubauen (schon deren Edwins waren berühmt für hohen
Klirrfaktor gegenüber dem damals möglichen) ist mir schleierhaft. Jeder
IC Verstärker ist besser und vor allem: überlebt. Elektors
Prinzipschaltung aus den 60gern hat ja nichtmal Kurzschluss- und SOA
Überlastungsschutz.
Gast #6452201
Wenn für mich nur Messwerte eine Rolle spielen würden - was nicht der
Fall ist - dann gäbe es zweifelsohne bessere Schaltungen. Aber diese ist
für mich gut.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6452309
Wenn die Schaltung den Zweck erfüllt, dann steht den Lernerfahrungen
beim Aufbau nicht viel dagegen. Die Black-Devil ist einer Edwin-Endstufe
sehr ähnlich.
Mit nested differential feedback loops wurde das Prinzip bei einer
Schaltung noch wesentlich verbessert.
Der Klirrfaktor hält sich auch in Grenzen. Vor allem steigt er bei
dieser Schaltung mit der Frequenz nicht so stark an. Es gibt Verstärker,
die haben bei 1kHz (333Hz) zwar 0,001% aber bei 10kHz bereits 3%, im
Gegensatz zu 0,1% bei ikHz und 0,7% bei 10kHz.
#6452413
Black-Devil ist einfach und gut! Es gab damals Bausätze mit
"ausgesuchten" Eingangstransistoren. Die wurden auch einzeln angeboten.
Ich habe das damals ohne selektierte Transistoren aufgebaut und war
zufrieden. Das Netzteil war allerdings ein Schuß in den Ofen. Um
Stromspitzen abzupuffern, wurde über den simplen Spannungsregler ein
"dicker" Elko gelegt, der aber die Versorgungsspannung total versaut
hat. Ich glaube, ein solides Netzteil mit etwa 60V Ausgangsspannung
reicht hier.
Viel Spass beim Nachbau!
Gruß Rainer
Gast #6452514
Hallo Dietmar,
lass dir den "Teufel" nicht schlecht reden, von Leuten die sein
Arbeitsprinzip nicht verstanden haben. Ich hatte einen und war
begeistert vom fülligen Klang des Verstärkers. Bei Zimmerlautstärke sind
viele Verstärker gut, aber das Teufelchen überzeugt auch wenn es etwas
lauter wird.
Natürlich hat er einen Kurzschlussschutz, aber der ist anders
(intelligenter) ausgeführt. Der normale 0815-Schutz begrenzt einfach den
Ausgangsstrom bei erreichen eines bestimmten Wertes, und das clipping
klingt dann schauderhaft. Der schwarze Teufel verzichtet darauf und
nutzt einen Kondensator im Netzteil für diese Aufgabe. Für kurzzeitig
erhöhten Energiebedarf, um bei Schlagzeug oder Bass die Membran der
Lautsprecher ausreichend auszulenken kommt die Energie aus dem
Kondensator. Bei einem echten Kurzschluss entlädt sich der Kondensator,
so bleibt die Leistung der Endtransistoren immer innerhalb der SOA (Safe
Operating Area). Damit ist ein wirkungsvoller Schutz realisiert, welcher
den Klang nicht so negativ beeinflusst als bei Clipping.
Gruss Tom.
#6452562
Das Konzept berücksichtigt aber eben nicht, dass der Elko den ganzen
Dreck vor der Spannungsregelung "rüberkoppelt". Wie gesagt, mit einem
ordentlichen Netzteil bekommt man eine echt gute Endstufe!
Gruß Rainer
#6452589
ich habe mich hier über die Black devil Endstufe schon mehrfach
ausgelassen.
Mit unselektierten BC546 hörst Du vor den Lautsprechern sitzend bei
Nacht ein leichtes Rauschen aus den Hochtönern. In 2 Metern Entfernung
gar nichts mehr. Natürlich wird es mit selektierten Exemplaren etwas
besser. Baue die Endstufe mit genau diesem strombegrenzten Netzteil so
auf wie beschrieben. Der wesentliche Nachteil ist das Pumpen der
Basslautsprechermembrane bei höherer Lautstärke aufgrund einbrechender
Betriebsspannung aus dem Trafonetzteil. Mit stabilisierter Versorgung
wäre das weg, aber die Strombegrenung darf dann trotzdem nicht fehlen.
Für zu Hause ist die Leistung allemal ausreichend, zumal selbst gebaut.
Clipping war bei mir nie ein Problem und ich habe sie oft genug ganz
aufgedreht. Alles hat überlebt.
Mit den Differenzverstärker-Endstufen kann man Offset-Probleme bekommen,
die hier gar nicht erst auftreten.
Was den Klang betrifft, mußt Du solche LAutsprecher erst mal haben, um
Defizite erkennen zu können.
Hier diese gab es vor 30 Jahren schon und sie sind wirklich billig
geworden. Schließe diese an und Du wirst Unzulänglichkeiten erkennen,
die nach einem besseren und vor allem stärkeren Verstärker rufen lassen.
Wenn Du lauter stellst, merkst Du das fast nicht, wie bei einem guten
Kopfhörer.
OK, zu viel der Worte, alles umsonst.
>Die richtigen Bedingungen habe ich ja nur in der Schaltung selbst.
Sockel einbauen und in der Schaltung testen mit Kopfhörer sollte auch
gehen, notfalls noch Spitzenwertdetektor und Drehspulinstrument
dahinter...
mfG
#6452623
> auf wie beschrieben
Nein! Es gab, wie damals üblich, nach etlichen Monaten einen kleinen
Artikel, der sich genau mit diesem Problem beschäftigte. Im Klartext hat
man sich entschuldigt und das Netzteil in dieser Form zurückgenommen!!
Alternativ gab es einen Netzteilentwurf mit Lampen, also PTC's in der
Regelung. Ob das besser war, habe ich nicht untersucht...war aber ein
interessanter Ansatz.
Und nochmal...mit einem gut dimensionierten passivem Netzteil ist alles
im Lot. Bei "gutwilligem" Gebrauch - sprich Zimmerlautstärke oder ein
wenig mehr - gabs nie Probleme. Als Diskobrüller wurde die Schaltung nie
verkauft...
Gruß Rainer
Gast #6452636
> Gruß Rainer
Es gibt ja noch das Netzteil mit den Lämpchen das in Heft 1/89
nachgeliefert wurde. Die Lämpchen hab ich bereits über Aliexpress
beschafft. Nur hab ich bei der chaotische Beschreibung bis heute nicht
kapiert, ob das Netzteil nun für eine oder zwei Endstufen ausgelegt ist.
Schon beim ersten Netzteil stand da beim Elko was von 10.000uF für einen
Monoblock und 20.000 für Stereo, woraus ich schließe dass es für den
Betrieb sowohl mit nur einer als auch mit zwei Endstufen ausgelegt ist.
Wenn ich jedoch nur einen Monoblock anschließe, hätte ich ja doppelt
soviel Strom zur Verfügung, wie soll das dann mit der Strombegrenzung
noch funktionieren? Das ist für mich nicht nachvollziehbar.
> besser.
Dann werde ich es auch wahrnehmen. Ich höre meist sehr leise Musik und
sitze 1 Meter davor. Der Receiver steht später auf dem Regal über meinem
Basteltisch und die Boxen auch. Ob es mich auch stört ist was anderes,
vermutlich nicht.
Das hatte ich alles mal, ist aber lange her. Jetzt besitze ich nur noch
meine ATL-Regalboxen die ich 1986 gekauft habe. Leider machen die
neuerdings Probleme, klingen dumpf. Ich glaube es sind aber nur die
Anschlussklemmen oxidiert.
Heute höre ich diese feinen Unterschiede sowieso nicht mehr. Früher
jedoch schon. Da haben wir oft stundenlang im Hifi-Studio Verstärker und
Lautsprecher verglichen mit den 5000 DM teuren Referenzboxen von ATL.
Bis mein Chef bei der Weihnachtsfeier mit einem Billigverstärker
(Lautstärkepoti am Anschlag) die Hochtöner durchgeheizt hat. Wir haben
es erst am nÄchsten Tag bemerkt, als wir wieder nüchtern waren ;) Ich
weiß nicht mehr wie viele Verstärker ich während meiner Ausbildung als
Radio- und Fernsehtechniker besessen und wieder verkauft hab. Aber das
ist alles Vergangenheit, jugendlicher Unsinn. Jetzt ist es mir nur noch
wichtig dass es für mein Gefühl gut klingt.
Hmm...
Gast #6452639
So, das muss ich jetzt mal fragen:
Glaubt ihr die Fehler in solchen Schaltungen aus dem Netz sind mutwillig
gemacht ? Vielleicht eine Art "Region Lock" oder damit nur Profis das
nachbauen können, also die Wirtschaft/der Kommerz nicht geschädigt wird
? Oder hacken Bösis die Server wo es gespeichert ist und wursteln im
Schaltplan herum ?
#6452677
> nachgeliefert wurde
Ja, mann, das wurde tatsächlich "nachgeliefert", war aber der damaligen
Schaltungstechnik geschuldet! Nimm ein ganz konservatives, passives
Netzteil für die Devils und alles ist gut!!!!
Gruß Rainer
PS. soll ich das jetzt eigentlich noch hundertmal wiederholen?
Gast #6452700
Ich hab noch nicht erwähnt dass ich ein neues Layout mache, mit
aktuellen Bauteilenmaßen. Eine gute Gelegenheit mich endlich in Kicad
einzuarbeiten.
Das hätte man damals auch anders machen können. Es war immerhin schon
1989 und nicht in der Zeit wo man noch mit dem Schaub-Lorenz das
Wohnzimmer heizte.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6452725
Damit das nicht so war, war C1* nicht einfach nur ein 10kµF Kondensator,
sondern hat das intelligenter gemacht bei den Verstärkern deren
Innenleben ich zu Gesicht bekam. Da war es aufgeteilt auf ein paar
Kondensatorstufen nacheinander. Die Leiterbahnen oder die Verkabelung
waren die Widerstände dazwischen. Ggf gab es noch eine kleine Drossel
gegen HF-Störungen.
So eine Schaltung fand ich auch einmal deutlich kleineren Kondensatoren:
https://musikding.rocks/wbb/index.php/Thread/11910-Brummfilter-f%C3%BCr-Netzteile/
#6452815
Wie auch immer Du Dir da Mühe gibst. Es ist gar nicht so einfach, selbst
einen Verstärker aufzubauen, der nicht noch einen Netzbrumm einfängt,
sei es von den Gleichrichterdioden oder von irgendwelchen Brummschleifen
oder ungünstigen Masseführungen. Du wärest dann froh, wenn nur noch das
leichte Rauschen zu hören wäre. Wer dem unsymmentrischen Konzept nicht
abgeneigt ist, erhält ein interessantes Nachbauprojekt zum Sammeln von
Erfahrungen samt Nutzwert.
Egal, ob das originale oder das mit Lampen ausgestattete frisierte
Netzteil dran ist.
Die ominöse "Spannungsreglerschaltung" ist übrigens eine Strombegrenzung
aus zwei Transistoren, die eben mit besagtem Elko überbrückt ist für die
"Spitzen".
mfG
Gast #6452894
Zum Glück habe ich schon mal einen Verstärker gebaut, sonst wäre ich
jetzt völlig entmutigt. Ich glaube schon dass ich das hinbekomme.
Probleme mit der Masseführung werden aber sicher noch zusammen mit den
anderen Komponenten auftreten. Da steckt ja noch ein Vorverstärker drin
und ein Raspberry, wo ich auch noch nicht weiß ob der Einstreuungen
verursacht.
Gast #6455099
Trotzdem nochmal ein paar Fragen zu dem Lampennetzteil. (Ja, auch wenn
ich es nicht nehmen soll. Aber verstehen würde ich den Artikel schon
gerne).
Ich habe beide Artikel bestimmt 20 mal gelesen, entweder sind sie
fehlerhaft oder ich bin einfach nur zu blöde sie zu verstehen. Im
Artikel zum Lampennetzteil ist von 25W Sinus (Schreibfehler?) und 50W
Gleichtromleistung die Rede, im Ursprungsartikel aber von 50W Sinus
(richtig?), jeweils an 4 Ohm.
Weiter heißt es dazu: "Die Betriebsspanung muß mindestens 35V betragen".
Wie wird das errechnet?
Und verstehe ich es richtig, dass das Netzteil mit den Lampen für einen
einzelnen Monoblock ausgelegt ist? Der Trafo dabei aber ordentlich
überdimensioniert?
Gast #6455135
Dietmar S. schrieb:
> Stromberg B. schrieb:
>> Kannst du nicht von vorne herein einen rauscharmen BC549B nehmen? Oder
>> ist der nicht spannungsfest genug?
> Die Spannnungsfestigkeit bei den BC549/550 ist zu gering.
Dann ändere das.
So eine hohe Spannung wird da nicht gebraucht.
Kannst du mal den Schaltungsausschnitt bringen?
#6455401
Das ist ne 0815 Standardschaltung, wie sie jahrelang in vielen
Transistorradios üblich war. Sie stammt noch aus den Zeiten der
Ge-Transistoren (AC187/188k bzw. AD161/162).
Für hohe Leistungen nimmt man lieber die symmetrische Versorgung, weil
dort die beiden Elkos nur mit halber Spannung und halbem Wechselstrom
belastet werden. D.h. die Elkos können kleiner sein und halten länger.
Endstufen haben nur eine geringen Verstärkung, d.h. das Rauschen der
Transistoren spielt keine Rolle. Nur der Vorverstärker muß rauscharm
sein.
Gast #6455468
Rainer V. schrieb:
> Kannst du das vielleicht mal posten, damit wir wissen, worüber wir jetzt
> reden? Ich habe die Artikel rund um den Black-Devil leider verkramt und
> will jetzt auch nicht groß suchen...wüßte erst mal auch gar nicht wo :-)
> Gruß Rainer
Ich hab die Schaltung nun nachgezeichnet. (Sorry für die Farben, da ist
beim Exportieren was schief gegangen).
Der Autor schrieb:
Für 25W Sinus an 4Ohm wird 50W Gleichstromleistung benötigt
Die Betriebsspannung muss min. 35V betragen
Er rechnet mit 60W und 40V und kommt für den Trafo bei einem
Ausnutzungsgrad von 0.7 auf 85VA
Nimmt dann nochmal zur Sicherheit 44V 100VA für den Trafo (im Schaltplan
steht dann wiederum 40V)
Hat ein Monoblock nicht 50 Watt Sinusleistung an 4 Ohm? Davon bin ich
jedenfalls die ganze Zeit ausgegangen
(Addblocker ein!)
Also wäre das Netzteil für EINEN Monoblock dimensioniert?
Gast #6455636
Das ist ja Schwachsinn, die LED geht bei Kurzschluss kaputt und die
Lampen wirken genau andersrum: behindern das aufladen, aber dann, wenn
kaum noch Spannung an ihnen verbleibt, werden sie kalt und niederohmig.
Na ja, Elektor Hokuspokus eben.
#6455976
Sehe gerade, dass der Black-Devil tatsächlich immer noch angeboten wird!
Leider gibt es keine Schaltpläne...
https://www.experience-electronics.de/german/main/18_bd2.shtm
...und das Lampennetzteil kannste vergessen. Es macht im Prinzip den
gleichen Unsinn, wie das mit dem Elko "über alles". Und klar fliegt die
LED...sicher schon weit vor Kurzschluß :-)
Hatte damals zwei "harte" Netztrafos mit 220W/48V und habe damit je zwei
Verstärker in Brücke betrieben (Brücken-Teufel) Das ergab knapp 60V
Versorgungsspannung. Deshalb habe ich für den Eingangstransistor 80 oder
100V-Typen eingesetzt. Keine Rauschprobleme und eine Leistung von ca.
80W an 4Ohm und natürlich keins der beiden Netzteile. Ist Jahrzehnte
problemlos gelaufen!
Gruß Rainer
Gast #6456056
O.k. ich sehe jetzt selbst ein, dass dieses Netzteil Schrott ist. Aber
der größte Mist ist der Artikel selbst. Man könnte fast wirklich
anfangen zu glauben, dass jemand die Fehler absichtlich eingebracht hat.
So viel hat man doch selbst in den 1980ern nicht gekifft, als dass man
so unkonzentriert war und so viele widersprüchliche Angaben reingehauen
hat. Niemand weiß, ob die Bauteilewerte überhaupt stimmen. Im Schaltplan
steht ja auch was anderes als im Text.
#6456114
Das war früher leider an der Tagesordnung. Auch dass die Schaltungen
quasi beim Bastler getestet wurden. Denke, dass da so manch einer
verzweifelt ist. Goldene Regel war, erst mal ein paar Monate abwarten
und nach Korrekturen Ausschau halten. Da kamen oft horrende Fehler ans
Tageslicht! Unterschiede zwischen Bauteileliste und Schaltplan war ehr
das Harmlose. Trotzdem gab es da unter diesem Vorbehalt jede Menge
interessante Schaltungen! Man durfte eben nicht ganz unbedarft
sein...aber das gilt heute ja auch noch :-)
Gruß Rainer
Gast #6456145
Da habe ich ein Verständnisproblem, die Lampen sollten doch den Strom
begrenzen, alte LEDs konnten klaglos 50mA.
Die LED wird um 1,8V haben, gemeinsam mit dem R2 soll das wohl eine
Strombegrenzung geben.
Bis auf die Lampen und LED sehe ich die klassische Schaltung eines
stabilisierten Netzteils, wie sie in den 70er gelehrt wurde.
Gast #6456178
Das kann ich nicht bestätigen. Gerade die "alten" LEDs waren ganz
schnell weg bei zu hohem Strom. Besonders die roten, die erloschen
einfach blitzschnell. Die gelben und grünen veränderten erst die Farbe,
rochen dann irgendwann typisch nach verschmorter LED und gingen mit
knistern aus.
Gast #6456222
Manfred schrieb:
Die LED ist Grün (Uf>2V) und der z.zt. aktuelle MaWinTroll hat
offensichtlich irgendwie Q1 und Q2 nicht gesehen.
Also bleibt die LED ganz das Netzteil funktioniert wie geplant.
Ungeachtet dessen ist die damit beabsichtigte Sonderfunktion tatsächlich
nicht erforderlich.
Wie schon oben öfter geschrieben genügt wie überall Trafo+Gleichrichter+
Elko.
60-70Volt GS Leerlauf sind für die Schaltung kein Problem.
Kurzschlussfest ist die Endstufe natürlich nicht, aber der Verzicht auf
die Strombegrenzung ist ja schließlich Teil des Konzepts.
Gast #6456278
> Elko.
Das sieht auf den ersten Blick primitiv und billig aus.
Ist es aber nicht.
Das hängt mit Musikleistung und Sinusleistung zusammen.
Braucht man Sinusleistung, sollte man stabilisieren.
Bei normalen Verstärkern ist die Musikleistung wichtig.
Kommt man da an die Leistungsgrenze/Übersteuerung, sackt das ungeregelte
NT ab.
Und schützt die Endstufe.
Die Kombination Trafo und Elko ist da wichtig.
Und sollte auf die Endstufe abgestimmt sein.
Gast #6456293
Deswegen soll ja (laut Bauanleitung) das Netzteil den Strom begrenzen.
Gast #6456297
Wann wurde die Schaltung veröffentlicht?
Die Begrenzung per LED dürfte mit aktuellen LEDs in die Hose gehen, da
muß eine robuste LED mit wenig Licht der 80er Jahre her. Ich müsste mal
gucken, könnte ich noch im Bestand haben.
Bei den alten Dingern gehe ich von etwa 1,8 Volt bei 20mA aus, während
aktuell grüne LEDs schon fast das Spannungsniveau von blau haben, um
2,5V.
#6456357
Dieter D. schrieb:
> Es gibt Verstärker,
Wen interessiert der Klirrfaktor bei 10 kHz?
Die 1. Oberwelle davon liegt bei 20kHz und das hört sowieso keiner mehr.
Interessanter sind die Intermodulationsverzerrungen im gesamtem
nutzbaren Frequenzbereich, aber die sind leider nicht so einfach zu
messen.
#6456378
>> auf wie beschrieben
zuerst heißt es:
> Nein!
später:
Tja und jetzt? Gar kein Netzteil einsetzen? Batterien anschließen? Ohne
Strombegrenzung betreiben?
Beim Lampennetzteil ist ja eine Regelung mit drinnen. Ich vermute, daß
dadurch das "Pumpen" des Basslautsprechers bei höherer Lautstärke
aufgrund einbrechender Betriebsspannung vermindert werden soll. Bei
Leerlauf steigern die Lampen ihren Widerstand aufgrund der Erwärmung,
bei hoher Belastung werden sie kühl und niederohmig und sorgen so für
genügend Stromstärke durch die Zenerdioden.
Ohne dicken Elko wird die Endstufe aber nicht auf Leistung kommen, egal
ob er direkt am Eingang liegt oder in Reihe über der Strombegrenzung aus
zwei Transistoren wie im ursprünglichen Vorschlag. Wobei ursprünglich
der Bypass-Kondensator in etwa an die Charakteristik der
Ausgangstransistoren angepasst war, vermutlich experimentell.
Meine Beobachtung war immer, daß die Strombegrenzung bereits beim
Einschalten notwendig ist, weil der Ausgangs-Elko über den Lautsprecher
geladen werden muß. Und dieser Vorgang sollte nicht zu schnell gehen...
Mit Schutzschaltung und Relais sieht es wieder anders aus.
mfG
Gast #6456433
Im Januar 1989, die Endstufe im Januar 1988
> Bei
Umgekehrt.
Wenn ich wieder dazu komme, baue ich die Schaltung mal auf. Sind ja
nicht viele Bauteile und die Lämpchen hab ich nun eh schon. Leider habe
ich kein DSO mehr, so dass ich nur statische Werte messen kann. Aber
gerade das Verhalten der Regelung wäre ja interessant.
#6456447
Ein Netzteil muß immer Elkos beinhalten, sonst kommt es zu unerwünschter
Mitkopplung über die Versorgungsleitungen. Diese Elkos reichen aus, um
bei direktem Kurzschluß die Transistoren zu töten.
Mein Onkyo hat Transistoren an den Emitterwiderständen, die dann über
den MC und ein Relais abschalten. Den würde ich auf keinen Fall einem
Kurzschlußtest unterziehen, da Relais viel zu langsam sind. Nur bei
geringer Überlast oder Übertemperatur schützt das die Transistoren.
Ich passe also immer auf, daß ja alle Litzen schön verdrillt sind und
unter den Klemmen sitzen, d.h. keine seitlich absteht.
Nur echte Strombegrenzungen direkt an der Basis der Endtransistoren
schalten schnell genug ab. Ein Profi-Amp hat daher die Schutzschaltungen
immer direkt an den Endtransistoren.
Gast #6456453
Was spricht eigentlich gegen eine simple Schmelzsicherung? Gibt's doch
von Superflink bis superträge.
Also ganz verstehe ich den Sinn sowieso nicht. Wenn die Endstufe bei
einer festen Strombegrenzung klippt, wie der Autor schreibt, dann ist
sie doch eh schon überlastet. Wenn man die Schaltung dann so aufbaut
dass sie für Bässe kurzzeitig hohe Ströme liefert, fährt man doch eh
schon im Grenzbereich?
#6456486
So ist es, eine Begrenzung im Netzteil ist sinnlos.
Die Schutzschaltung in der Endstufe ist einfach so auszulegen, daß sie
bei Nennlast nie anspricht. Sie ist eben nur für den Fehlerfall
zuständig.
Ein "weiches" Netzteil bei asymmetrischer Speisung führt außerdem zu
Verschiebung der Mittenspannung, der Verstärker "pumpt".
Gast #6456552
Nicht vergessen: die Redaktionen bestanden damals aus einem knappen
Dutzend Leute, die zu Hause gebastelt und dann im Verlag die Artikel
getippt haben. D.h. es gab genau ein funktionierendes Exemplar. Elektor
hatte immerhin schon einen fest angestellten Graphiker, der alle
Dokumente ins Reine gezeichnet hat und für ein einheitliches
Erscheinungsbild gesorgt hat.
Nur das ELV-Journal war damals schon professioneller unterwegs, da die
ihren Bausatzvertrieb als zweites Standbein hatten. Heute liegt darauf
ja sogar der Schwerpunkt. So waren die Schaltungen eigentlich immer ganz
gut erprobt. Allerdings waren das immer Materialschlachten. Der
Badewanne-läuft-über-Alarm aus der Populären Elektronik brauchte zwei
Transistoren, der von ELV vier OpAmps.
An Funkschau im Zusammenhang mit Heimcomputer denke ich auch mit Grausen
zurück. Das Oder-Gatter aus zwei AA118 und einem Widerstand ist seitdem
nicht mehr aus der Welt zu bekommen.
Gast #6456605
Da schon die ganze Zeit von Elektor die Rede ist, die Verstärker- und
Netzteil-Schaltungen sind in der Elrad erschienen.
Die Elektor hatte wenigstens verständliche Schaltungsbeschreibungen,
jedenfalls nach 1984. Davor gefiel mir die Zeitschrift zwar insgesamt
bessser, die Artikel waren aber ziemlich chaotisch. Besonders gut fand
ich die Beschreibungen in der ELO, auch wenn die nur einfachere
Bauanleitungen hatten.
