Varistor vor 230V Relais
Gast #6447071
Das Relais wird am Tag mindestens 5x benutzt.
Heist einfach Parallel (Widerstand Kondensator) zwischen der
Erregerwicklung des Relais?
Verwende dies Relais
https://www.conrad.at/de/p/finder-40-61-8-230-0000-printrelais-230-v-ac-16-a-1-wechsler-1-st-503067.html?gclid=EAIaIQobChMI6eKmnaDB7AIVECwYCh2b7gJvEAYYBSABEgI9qfD_BwE&ef_id=EAIaIQobChMI6eKmnaDB7AIVECwYCh2b7gJvEAYYBSABEgI9qfD_BwE:G:s
also ein Standart Finder Relais mit 230V Spulenspannung.
Passt ein 1nF Folienkonensator mit 10kOhm Widerstand?
danke
#6447252
Manuel schrieb:
> Ich möchte ein 230V Relais, das beim abschalten Eventuell
> Spannungspitzen ins Netz schickt, einen Varistor zwischen der Spule
> verpassen.
> Macht das Sinn? Geschaltet werden Raffstore Motore mit 100W.
Ein VDR Varistor leidet bei jedem Überspannungsimpuls den er abfangen
muss.
Die verwendet man also nur für seltene nicht vorher erwartete
Überspannungen.
In deinem Fall geht es um den induktiven Funken der bei jedem abschalten
einer Spule entsteht, je nach aktuellem Spannungswert der 230V
Wechselspannung verschieden aber in der maximalen Höhe ist die Energie
bekannt. Also nutzt man einen Snubber, eine Kombination aus Widerstand
nud Kondensator, um diesen EMK Impuls aufzufangen ohne zu starktes
Ansteigen der Spannung damit die abschaltenden Kontakte geschont werden.
Freilaufdiode geht bei Wechselspannung ja nicht.
Gast #6447326
Nicht so einfach, aber mit etwas Aufwand schon, und ist in der
Auswirkung auf diese Stromschiene viel effizienter.
Was ist aber mit den jeweils geschalteten Stromkreisen, da entstehen
doch auch diese Impulse. Sind die wiederum gleichgültig, weil da nur der
Stromkreis ohne weitere Glieder beaufschlagt wird?
#6447415
Mit der Schutzbeschaltung soll die Überspannung ja nicht nur begrenzt
sondern auch die enthaltene Energie absorbiert werden. Das ist bei AC
mit speziellen gegenpolig in Reihe geschalteten
Überspannungsschutzdioden (schnelle Z-Diode) schon möglich. Die Dioden
müssen die Energie aber auch verkraften.
Bei DC-Spulen wird über die Freilaufdiode die Energie in der Spule
verheizt. Der Preis dafür ist eine verlängerte Abfallzeit des Relais.
Die Relaiskontakte kann man natürlich auch über ein RC-Glied schützen.
Das soll den Kontaktverschleiß vermindern. Den Überspannungsschutz
ordnet man aber besser direkt an den Klemmen der geschalteten
Induktivität an.
Bei dem kleinen Finder-Relais und 5 Schaltungen je Tag wird ein Varistor
so schnell nicht zerstört.
Grüße von petawatt
