WLAN Repeater / Router für Outdoor Anwendungen mit ext. Antennenanschluß
Gast #6447348
Ich suche einen WLAN Repeater / Router mit externem Antennenanschluß.
Hintergrund: Bei uns in der Stadt gibt es ein Freifunknetz. Mit einer
WLAN-YAGI-Antenne kann ich dieses von meiner Dachterrasse aus stabil
empfangen. Das habe ich mit einem Notebook, einem WLAN Stick und einer
YAGI ausprobiert. Ich würde jetzt gerne die YAGI (2,4 GHz) an meinem
Antennenmast befestigen und gleich am Mast noch einen Wetterfesten WLAN
Repeater  Router  Client mit externem Antennenanschluß montieren. Am
liebsten würde ich das Signal dann per 100BASE-TX ins Haus übertragen,
d.h. das gesuchte Gerät müßte als WLAN Client auf Ethernet routen. Falls
es sowas nicht gibt wäre auch ein Repeater WLAN-WLAN möglich. Allerdings
konnte ich bisher nur Accesspoints für draußen finden, ich brauche aber
wohl einen Client... Hat jemand einen Tip? Vielen Dank!
#6447417
FrankBock schrieb:
> Allerdings konnte ich bisher nur Accesspoints für draußen finden, ich
> brauche aber wohl einen Client...
OpenWRT drauf klatschen wäre eine Idee.
Auf deren Wiki-Seiten liest man auch viel Details zu den Geräten, kann
sein dass da ein passendes Gerät dabei ist.
Übrigens verwendeten bis vor paar Jahren fast alle Router, Repeater, ...
interne Steckbuchsen, wo die internen Antennen angeschlossen sind.
FrankBock schrieb:
> Freifunknetz
Wie schnell muss das sein, bzw. Welche WLAN-Standards muss dein Client
können?
PS. Schreib' vielleicht auch ein "Suche xxx" im Markt-Unterforum,
Vielleicht hat einer was für'n schmalen Taler?
Gast #6447654
Dann schau halt in die Spec der gefundenen APs. Die sollten sich auch
als Client konfigurieren lassen.
Gast #6447805
Ja die Produkte von Mikrotik sind mir schon aufgefallen. Ich befürchte
aber diese sind in Europa nicht zugelassen und erfüllen nicht die ERD
(European Radio Directive). Bei 30dBm Sendeleistung im WLAN steht ganz
schnell die BNetzA vor der Tür und dann wird es teuer...
Auch ein Gerät das für eine Rundstrahlantenne zugelassen wurde und das
an eine YAGI gehängt wird ist streng genommen nicht zulässig, aber ob
man mit 1W oder 100mW unterwegs ist macht schon einen Unterschied!
Persönliche Seite #6448208
Dann dürften aber Produkte aus der Unifi-Serie von UI auch nicht
zugelassen sein, wenn man die Hardware ohne Controller beitreibt kann
man auch höhere Sendeleitungen einstellen (Ich mir bei einem UAP-AC-LR
aufgefallen.).
#6448475
Ubiquiti Bullet M im Station Mode. Ist ein Airmax Gerät, d.h brauchst
auch keinen Unifi Controller.
Normalerweise stellst du bei AirMax Country und Antennengewinn ein, das
kannst du also auch ganz legal einstellen.
https://www.ui.com/airmax/bulletm/
Je nachdem wie weit das weg ist, geht vielleicht auch eine Nanostation,
die haben KEINEN externen Antennenanschluss, aber eine interne Sektor
Antenne die eine gewisse Richtwirkung haben. Die neueren Versionen
können aber irgend einen Modus alleine nicht mehr, k.a. ob das AP oder
Station war. Eine alte M2 sollte auf jedenfall gehen.
