Hallo zusammen, bin ganz neu hier und habe mich eigentlich nur zwecks meiner Frage hier angemeldet. Hoffe das ist Okay, ansonsten bitte bescheid geben, dass das hier nicht geduldet wird. Vorweg: Ich habe keine Ahnung von Elektrotechnik. Ich kann zwar löten, weiß, dass es Plus und Minus gibt...das wars dann aber auch schon fast. Hier mal mein Anliegen. Ich schließe ein Trafo an die 230V Steckdose an. Aus dem Trafo werden 65V und 50w ausgegeben um damit etwas anzusteuern. Ich kann den Trafo mit einer Fernbedienung an und ausschalten. Jetzt möchte ich allerdings, dass der Stromzufluss unterbrochen wird, sobald jemand sich dem Gegenstand nährt. Dafür habe ich einen günstigen Lichtsensor gekauft. Das Problem ist allerdings, dass der Lichtsensor im Normalfall kein Strom gibt, sobald der Sensor allerdings ein Objekt erkennt Strom fließt. Ich will es allerdings andersrum haben. Jetzt meine höfliche Bitte an irgendjemanden für den das alles ein Kinderspiel ist: Kann mir jemand was zusammenstellen und mir erklären wie ich das ganze anschließen muss, damit Strom durchgehend ankommt außer jemand befindet sich im Feld des Sensors. Muss nicht mit meinem Sensor sein, kann auch ein anderer sein. Wichtig ist vllt, dass aus dem Trafo 65V kommen. Herkömmliche 12v Sensoren fallen daher leider aus. Den Sensor den ich gekauft habe, hat 5V. Ein Freund wollte was mit einem Widerstand oder zwischentrafo und einem Relais zusammenbauen... ich verstehe aber ehrlich gesagt nicht wie das alles funktionieren soll. Da er leider aktuell auf Geschäftsreise ist, kann er mir nicht weiterhelfen. Vielen Dank falls sich jemand die Zeit dafür nimmt! Bin auch gerne bereit (falls das erwünscht ist) den Gegenwert eines guten Kasten Biers per paypal zu zahlen :)
Koral C. schrieb: > Dafür habe ich einen günstigen > Lichtsensor gekauft. Welchen? Das wäre durchaus wichtig für eine sinnvolle Antwort. Koral C. schrieb: > Vorweg: Ich habe keine Ahnung von Elektrotechnik. Koral C. schrieb: > Ich schließe ein Trafo an die 230V Steckdose an. 230V, 'keine Ahnung' und eine Bastelei passen nicht zusammen.
Hallo HildeK Danke für die Antwort. Ein klein Wenig vielleicht doch. Wollte nur bescheid geben, dass ich was Elektrotechnik betrifft nicht die hellste Kerze auf der Torte bin bzw. den Hinweis, dass ich am Ende nicht irgendwelche Schaltkreise selbst zusammen bauen kann, sondern am besten irgendwas kaufe, dass sich einfach anschließen/löten lässt. Das war ein günstiger Sensor auf eBay, der allerdings vermutlich eh total falsch war. Würde lieber ein Sensor kaufen der mir hier für meine Zwecke empfohlen wird. Vllt auch gleich ein Sensor, bei dem man einstellen kann, dass ständig Strom fließt und bei Kontakt bzw. Annäherung der Strom unterbrochen wird (Normally Open statt Normaly Closed, glaube ich?!)
Nochmal: Wir können dir keinen Tipp geben, ohne zu wissen, um welches Produkt es geht. Wenn du einen anderen "Sensor" kaufen willst, dann achte darauf, dass er eine sogenannten "Wechsler-Kontakt" am Ausgang hat. Dann kannst du nämlich wahlweise bestimmten, ob das "etwas" im Ruhezustand Strom bekommen soll, oder nicht.
Koral C. schrieb: > Das war ein günstiger Sensor auf eBay, der allerdings vermutlich eh > total falsch war. Trotzdem: ein Link wäre nicht schlecht, so hätte man wenigstens eine Ahnung, welche Art von Sensor (Bauform z.B.) du dir vorstellst. Es gibt eine Unzahl von Näherungssensoren, manche brauchen ein Metall, andere arbeiten mit PIR (Bewegungsmelder). Stefan ⛄ F. schrieb: > dann achte darauf, dass er > eine sogenannten "Wechsler-Kontakt" am Ausgang hat. Das ist das Entscheidende. Vielleicht hat das deiner sogar? Koral C. schrieb: > sondern am besten irgendwas kaufe, dass sich > einfach anschließen/löten lässt. Auch da sollte man fundierte Kenntnisse haben, wenn man schon mit Netzspannung arbeitet. Das darf auch ich offiziell nicht, obwohl ich E-Technik studiert habe. Stichworte: Isolationsabstände, el. Sicherheit, Haftung ... Auf der 65V-Seite wäre es etwas entspannter.
Koral C. schrieb: > Ich schließe ein Trafo an die 230V Steckdose an. Aus dem Trafo werden > 65V und 50w ausgegeben um damit etwas anzusteuern. Ich kann den Trafo > mit einer Fernbedienung an und ausschalten. > Jetzt möchte ich allerdings, dass der Stromzufluss unterbrochen wird, > sobald jemand sich dem Gegenstand nährt. Dafür habe ich einen günstigen > Lichtsensor gekauft. Das Problem ist allerdings, dass der Lichtsensor im > Normalfall kein Strom gibt, sobald der Sensor allerdings ein Objekt > erkennt Strom fließt. Ich will es allerdings andersrum haben. Tja, dumm gelaufen, vorher überlegen, dann kaufen. Koral C. schrieb: > Wichtig ist vllt, dass aus dem Trafo 65V kommen. Herkömmliche 12v > Sensoren fallen daher leider aus. Den Sensor den ich gekauft habe, hat > 5V. Ei Ob 5 oder 12, beides passt nicht an 65V, und Nein, Koral C. schrieb: > Ein Freund wollte was mit einem Widerstand oder zwischentrafo und einem > Relais zusammenbauen Irgendwas mag gehen, aber ein Widerstand eher nicht. Dein Problem sind die unterschiedlichen Betriebsspannungen, und dass du die 65V wohl ausschalten willst, die sind dann auch nicht mehr da. Dass dein Sensor einen Kontakt einschaltet, ein weiteres Relais dann die 65V (vermutlich Gleichstrom, die meisten Relais trennen nur 32V) oder deren 230V~ Eingang abschaltet ist schon mal ok Bloss braucht Sensor und Relais noch 5V. Klein und kompakt bekommt man die aus einem USB Steckerladenetzteil.
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
