DCF77 Signal online abfragen
Gast #6448105
Gibt es eine Möglichkeit, das Signal vom DCF77 online abzufragen und als
Ergebnis quasi ein "bool" Zu erhalten? Das ganze ist nur für eine
Simulation einer Hardware gedacht, welche später einen richtigen DCF77
Empfänger nutzt.
Danke für eure Hinweise, ich konnte sowas bis jetzt nicht ermitteln.
Gast #6448107
Wie kriegst du denn Uhrzeit und Datum in einen "bool" hinein?
Indem du die Daten serialisierst. Das Format ist bei Wikipedia
beschrieben, das musst du einfach nur 1:1 runter programmieren.
Gast #6448123
Programmiere dir doch einen kleinen μC.
Dann hast du auch die Möglichkeit, die Zeitumstellungen oder das
Verhalten bei einer Schaltsekkunde zu testen - ohne lange warten zu
müssen und mit beliebig häufiger Wiederholung.
Gast #6448125
Ob es sowas gibt, das weiß ich nicht. Aber es ist sehr wahrscheinlich
sowieso nicht, was du wirklich brauchst.
> Empfänger nutzt.
Dafür sind Simulatoren sehr viel besser geeignet als ein
"Quasi-Live"-Signal. Denn nur damit kannst du auch die "ungewöhnlichen"
Fälle relativ schnell gezielt durchtesten. Also das Verhalten rund um
Schaltsekunden, Zeitzonenwechsel und sowas...
