Schaltregler Spannung messen
Gast #6448222
Hallo.
Angenommen ich möchte die Spannung mit einem µC messen, die ein
Schaltregler ausgibt.
Ist es eigentlich egal, ob ich die Messwiderstände vor dem
Ausgangskondensator oder danach hinsetze?
Oder würde ich vor dem Ausgangskondensator falsche Messungen haben?
Diese Frage stelle ich mir schon länger, wäre nett, wenn mir darauf
jemand eine Antwort geben könnte, Dankeschön :-)
Gast #6448241
Was für Messwiderstände benötigst du, um eine Spannung zu messen?
Der Kondensator sitzt parallel zum Ausgang. Da gibt es kein davor oder
danach.
Oder wie sieht deine Schaltung aus und was hast du genau vor?
Gast #6448258
Es geht mir darum zu kontrollieren, ob ein MP8862 die Spannung ausgibt,
die man ihm über I2C mitgeteilt hat.
Bei KICAD kann ich nun die Widerstände R5/R7 hinter C17 setzen, oder vor
C13, ohne das KICAD PCB meckern würde.
Ich dachte mir, da alles an einem Ausgang liegt, dürfte da auch die
gleiche Spannung sein...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6448467
Daniel schrieb:
> Ja genau. Und welche Anordnung wäre zielführender?
Im Schaltplan ist der Schaltregler eine Baugruppe. Die gehört zusammen,
da kommt nichts rein, was nicht rein gehört.
Dahinter wird mit dem Spannungsteiler und dem µC kontrolliert, ob der
Schaltregler wie gewünscht funktioniert.
Und so wird das auch gezeichnet, weil sich dann der Schaltplan "von
links nach rechts" flüssig und logisch "lesen" lässt.
Und diese zig GND-Symbole "unten rum" im Schaltregler kannst du schöner
zu einer Leitung zusammenfassen und auf jeweils 1 Massesymbol führen.
Genauso beim Quarz und genauso beim Linearregler.
Denn sonst kommt noch jemand auf die Idee, diese Massepins auf der
Platine einfach mit Vias in eine gedankenlos geflutete Masselage zu
kontaktieren. Das ist bei einem Schaltregler mit einem halben MHz ggfs.
der falsche Ansatz. Dort würde ich die Masse lokal halten und das auch
im Schaltplan so darstellen.
Bei den Frequenzen, die in den steilen Schaltflanken stecken, hast du
alle paar cm andere Spannungsverhältnisse, auch wenn das Ohmmeter 0
anzeigt.
Gast #6449003
Danke für eure Antworten. Werde es so handhaben, das ich die Widerstände
"hinter" den Ausgangskondensatoren setze.
Was mir noch einfällt: mein I2C bräuchte noch 4,7kOhm Pullups oder? Die
internen vom Atxmega sind wohl zu groß, bzw. Zu hochohmig oder?
Gast #6449148
Wenn du eine Spannung messen willst, misst du sie zwischen 2 Punkten,
z.B. GND und Ausgang
Und Ausgang heißt hier: der Leitung, die mit dem Ausgang verbunden ist.
Der ganzen Leitung.
Eine Grundlage der Elektrik ist nämlich, dass eine ideale Leitung Punkte
verbindet und überall dasselbe Potential bewirkt, dieselbe Spannung
gegenüber einem anderen Punkt.
Es ist egal wo du an der Leitung misst.
Es ist egal, welche weiteten Bauteile da noch dran hängen.
Es ist egal ob ein Kondensator vor oder nach der Stelle dranhängt, an
der du misst.
Die ideale Leitung.
Bei hohem Strom über eine dünne reale Leitung entsteht am Widerstand der
Leitung ein Spannungsabfall. Da muss man überlegen, ob man den
Spannungsabfall mitmessen will oder nicht.
Bei deinem Schaltregler wird das egal sein.
Gast #6449406
Daniel schrieb:
> Hallo.
Wie wäre es denn mit einem Layout wie du den Schaltregler umgesetzt
hast? Ist halt wichtiger als ein Schaltbild zu malen und sich darüber
Gedanken zu machen ob ich vor oder nach dem Kondensator messe. Das ist
nicht relevant ob ein Schaltregler gut umgesetzt wurde. Die EMV und
andere Schaltungsteile, die induktiv über falsch gesetzte Vias
horizontal in andere Schaltungsteile koppeln zeigen dir dann den Weg.
Aber hier wird ja immer behauptet mann soll einen Unsinn wie GND-
Trennung machen. Dabei sagt die Physik dass ab ca. 100kHz wir es mit
EM-Feldern zu tun haben. Also wozu dann GND-Planes unter dem
Schaltregler entfernen. Lothar, dazu würde mich mal deine fundierte
MEinung interessieren.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6449628
100kHz brauchen eine riesige Antenne, um auskoppeln zu können. Diese
100kHz an sich sind also kein Problem. Das Problem kommt von den
Schaltflanken des Schaltreglers, die natürlich mit steigender Frequenz
immer steiler werden müssen. Und auf diese Art dann bei einem mit 100kHz
schaltenden Regler auch gleich mal zig MHz haben können.
> Also wozu dann GND-Planes unter dem Schaltregler entfernen.
Es gibt bei jedme Schaltregler einen Switch-Node, der ständig von 0V auf
irgendeine hohe Spannung "zappelt". Und wenn der hübsch groß ist, dann
kann der kapazitiv in die GND-Plane einkoppeln und die als Antenne
nehmen.
Ähnliches kann bei der Spule passieren, wenn das eine ungeschirmte
Variante ist.
> Lothar, dazu würde mich mal deine fundierte MEinung interessieren.
Ich tendiere deshalb dazu, die Masse nicht auszusparen, sondern eine
lokale Massefläche für den Schaltregler vorzusehen. Diese lokale Fläche
wird dort mit der "Gesamtmasse" verbunden, wo auch die Ausgangsspannung
ins Design geführt wird.
Gast #6449715
Ja, so mache ich das auch. Gut gefällt mir dass keine GND-Planes
geschlitzt werden da es eh nichts bringt sondern eher schädlich ist. Ev.
noch folgende Anregungen zum Design.
Geschirmte Spule, Ströme beachten. Der Punkt auf der Spule ist der
Wickelsinn. Diesen zum "unruhigen Schaltknoten" setzten, ist besser für
die EMV wegen der schirmenden Wirkung.
Abstand vom Schaltknoten wegen kapazitiver Kopplung, dort i.d.R. sehr
steile Flanken, hohes dE/dt. Keine Vias bzw. Lagenwechsel.
Stromschleifen Ein- und Ausgangsseitig so klein halten wie es eben
möglich ist. Die besonders gefährliche Schleife ist die, die beim
Umschalten der Freilaufdiode entsteht. Wenn schon asynchrone Regler
eingesetzt werden sollte die Diode "soft recovery" Eigenschaften haben.
Ich nehme nur noch synchrone Schaltregler wo es eben möglich ist.
Gast #6450760
Hallo, vielen Dank für eure weiteren Antworten.
Ich werde nachher mal mein momentanes Layout posten, muss nur leider
gleich zur Arbeit.
Muss mal sehen, wie ich Kicad dazu bewege, mir die einzelnen Lagen
getrennt voneinander anzeigen zu lassen. Ist meine erste Platine mit
Kicad.
Ich habe 3D Bilder aufm Handy, wenn euch die erstmal reichen.
Kann nachher noch Bilder der Lagen anhängen. Ich glaube so ist es schwer
zu erkennen, welches Bauteil welches sein soll, zumal zwei 4,7k pullup
für den I2C dazu kamen.
Ich bin vom Platz her leider auf dieses kleine Maß beschränkt, weil die
Platine später in ein Gehäuse soll.
