ESP32 Devboard Serielle Schnittstelle nur wenn USB verbunden ist
OP #6448264
Ich habe ein Testprogramm geschrieben, dass sowohl auf der Seriellen
Schnittstelle, die mit dem Onboard USB2Seriell-Konverter eine Ausgabe
liefert, als auch zur zweiten seriellen Schnittstelle auf GPIO16/17.
Ich nutze ein Dev Kit 1 Board von AZ-Delivery.
Ausgegeben wird ein Text "serial1" respektive "serial2"
Als Spannungsversorgung mutze ich das MB102 Modul. (AMS1117)
Das ganze habe ich mit zwei USB2RS232 Konvertern probiert.
* CH340
* Profilific PL2303HXA
Es funktiert alles bestens solange das USB-Kabel zum Onboad Konverter
verbunden ist.
Ziehe ich das USB-Kabel ab kommt, kein Output mehr an oder nur noch
sporadisch.
Ich habe RXT und TXT schon mit Pull-Downs versehen ohne Änderung.
Ich habe auch schon die GND-Leitung überprüft
Das ganze habe ich testen wollen, weil ich eigentlich ein ESP32 WROOM
bespielen wollte. (geht nicht. Timeout)
Kann mir jemand einen Tipp geben warum das nur klappt, wenn die original
USB-Verbindung da ist? Spannungsversorgung? Muss ich vielleicht
irgendwas noch für die 2. Serielle konfigurieren?
OP
Ich kenne den verlinkten Artikel. Der beschäftigt sich aber mit
Laufzeiten des ESP32 und Spannungsstabilität im Batteriebetrieb.
Zudem hat das DEV-Board ja hoffentlich die Pull-Ups für Reset.
Ich sehe den Zusammenhang zwischen Deinem Link, Deinem Kommentar und
meinem Problem irgendwie nicht.
Pullup bei Reset sollte hoffentlich auf dem Board sein.
Was hat es mit GPIO2 auf sich? Oder meintest Du den Pullup von EN aka
ChipPU?
Dein Beitrag hat mich aber motiviert es noch einmal zu probieren.
Diesmal habe ich zufällig einen anderen Ort für GND für die Serielle
Schnittstelle genutzt.
Irgendwas muss mit meinem GND Pin GND zwischen 5V und SD3 sein. Wenn GND
vom USB2Serial-Adapter da dran hängt geht nichts. Wenn ich das aber an
den GND neben G23 hänge, geht es. Irgenwie ist auf dem Board GND nicht
GND.
> ChipPU?
ja den meinte ich.. :-( war wohl doch schon zu spät zum antworten...
Sorry
Denke hier ist der Wurm:
Lt. Datenblatt von Az Delivery ist der GND PIN zwischen 5V und SD3
eigentlich CMD. Da stimmt der Bestückdruck wohl nicht (Seite 4 / 5)
