ATTINY lässt sich nicht flashen
Gast #6448272
Hallo!
Ich versuche einen ATTINY402 zu flashen, aber der Vorgang bricht mit
einer Fehlermeldung ab:
PDI physical timed out. Debugger command Activate physical failed.
Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface
settings, target power, security bit, and connections to the target
device.
Severity:  ERROR
ComponentId:  20100
StatusCode:  1
ModuleName:  TCF (TCF command: Device:startSession failed.)
Ein und dasselbe Programm habe ich bereits auf dem selben Wege mehrfach
geflasht. Jetzt klappt es nicht mehr. Die 5V werden erkannt. Einen
defekten Controller kann ich sicher ausschließen. Als Adapter dient ein
Atmel ICE und als Schnittstelle UPDI. Ich habe seit dem letzten Flashen
nichts mehr an Atmel Studio 7 geändert. Es ist mir absolut schleierhaft,
was sich verändert haben könnte, dass die Grütze jetzt nicht mehr läuft.
Im Internet habe ich bereits mehrfach über dieses Problem gelesen, aber
keine Zielführende Antwort gefunden. Hat hier vielleicht jemand eine
Idee, woran es liegen könnte? Ich komme mir langsam schon blöd vor!
Soweit ich weiß, liefert der Atmel ICE keine Versorgungsspannung für den
uC. Liege ich da richtig?
Falls meine Annahme stimmt solltest du nochmals die Versorgungsspannung
prüfen.
Weiterer Frage, kannst du dir sicher sein, dass der uC überhaupt
funktioniert?
Ich weiß, dass ist alles keine große Hilfe, aber ohne weitere
Informationen bezüglich Fuse-Bits, Versorgungsspannung, Schaltung usw.
gibt es mehrere Dinge, die nicht richtig funktionieren könnten. Hatte
selbst mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen.
Habe seit dem Tod meines Sohnes nicht mehr programmiert, also seit fünf
Jahren, aber davor habe ich mit dem Tiny10 ziemlich viel gemacht.
Hatte auch Probleme, wenn an irgendwelchen Pins was dran hing.
Versuche doch einmal den Controller ohne irgendwas dran zu flashen.
Einen Versuch wäre es sicher Wert.
Hatte mir dann eine Platine mit Zif-Sockel gebaut und löte die nach dem
Flashen auf die Platine.
Vielleicht hilft es ja auch bei dir.
Und der Witz war, mal funktionierte es und ein andermal nicht. Hatte
auch ein paar Tage gedauert, bis ich das raus gefunden hatte.
> prüfen.
Die habe ich bereits gemessen.
> funktioniert?
Er ist fabrikneu. Hat bisher bei allen anderen (aus der selben Stange)
funktioniert. Habe es auch mit anderen Exemplaren gegengetestet.
Ging ja bisher auch. Deshalb meine Verwunderung.
Uwe K. schrieb:
> Versuche mal den Takt auf 100 kHz zu reduzieren. 500kHz ist knapp über
> dem Limit bei einem Takt von 8Mhz.
Alles schon probiert.
Das einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, sind irgendwelche
Updates von Windows 10, die dazu führen, dass etwas nicht mehr läut. Das
wäre nun auch nicht das erste Mal. Momentan bin ich mit meinem Latein so
ziemlich am Ende.
Wenn der selbe code und die selbe schaltung für die anderen uC von
dieser stange funktioniert, für den einen aber nicht, liegt der fehler
wohl bei dem einen uC
Eben NICHT! Es funktioniert NICHT mehr.
Ja aber das Atmel Studio meckert schon vor der 'Kontaktaufnahme' wenn
VTG zu gering ist. Die Meldung müsste man dann erstmal ignorieren um zu
der Fehlermeldung zu gelangen.
Möglicherweise liegt es an schlechtem Kontakt. Benuzt du ein Breadboard?
Irgendwo ein Kabelbruch/Wackelkontakt?
Wenn es mit anderen Chips funktioniert sollte man ein Problem mit
Windows oder dem ICE ausschließen können.
Das kann ich sicher ausschließen. Es handelt sich um eine eigens
entworfene Platine, der µC ist eingelötet. Die Verbindung wird über eine
vergoldete Stiftleiste hergestellt.
Dieser ATTINY402 ist momentan der Einzige, mit dem ich etwas zu tun
habe. Leider habe ich gerade keine vollständige und getestete Schaltung
mehr hier im Haus, sonst könnte ich das damit auch testen. Es war im
Übrigen schon sehr ärgerlich, dass ich im Config-File erstmal die
Device-ID korrigieren konnte, was Microchip selbst nach Jahren noch
nicht geschissen gekriegt hat.
Möglicherweise liegt hier der Fehler!?
Versuche die Treiber für deine USB Schnittstelle zu aktualisieren, hatte
bei einem Freund funktioniert.
Außerdem kann ich nur wiederholt nachfragen ob es für Sie nicht möglich
ist ein Bild Ihrer Schaltung einzufügen, um weiteren Fehlern auf den
Grund zu gehen.
Ohne Hellsehen zu können:
1.Idee:
wenn Du die Fuse SYSCFG0.RSTPINCFG auf etwas anderes als UDPI-Mode
setzt, dann braucht es einen kurzen 12V-Puls auf der UDPI-Leitung, um
den Pin wieder (vorübergehend) in den UDPI-Mode zu versetzen (siehe
Datenblatt).
2. Idee:
hängen an der UDPI-Leitung noch weitere Elektronische Bauteile? Vor
allem Kondensatoren und Pull-Down-Widerstände können hier recht ekelhaft
sein.
3. Idee:
Mal mit dem Oszilloskop auf dem UDPI-Pin am Controller gehen (wirklich
auf den Pin), und schauen, ob bei der "Kommunikation" auch wirklich der
Pin wackelt (ohne Kommunikation ist der Pin High (interner Pull-up)).
Beim Klick auf "Device Signature - Read" werden ein paar Bytes
übertragen.
4. Idee Mit dem Oszilloskop die 5V am  µC-Pin 1 messen.
Robert
Robert Goldner schrieb:
> 1.Idee:
> Datenblatt).
Habe ich noch nicht versucht, aber ich habe an den Fuses auch nichts
geändert. Werde es trotzdem einmal versuchen.
> 2. Idee:
> sein.
Nein, da besteht keine verbindung zu anderen Bauteilen.
> 3. Idee:
> übertragen.
Guter Tip, werde ich heute Abend einmal testen.
Ich habe jetzt Atmel Studio neu installiert, nun läuft es. Manchmal
merkt man nicht sofort, dass man mit kaputtem Werkzeug arbeitet...
Trotzdem DANKE für die Tips!
Schön das es wieder läuft....
Als weiteren Gedanken hätte ich das noch beizusteuern: wenn aus Versehen
der uPDI Pin zu einem IO gemacht wurde (Fuse neu gesetzt), dann kommt
man mit dem AtmelICE nicht weiter, weil der den 12V Impuls nicht
erzeugen kann.
