ARM M4 (stm32): free running timer statt systick interrupt
Gast #6448367
warum benutzt man auf ARM System standardmäßig den Systick Interrupt als
Zeitbasis, anstelle eines free running timers?
Angenommen man hätte noch einen freien Timer über, könnte man diesen per
Prescaler auf 1kHz einstellen (z.B. 50Mhz ABP1 und Prescaler 50k) und
bräuchte somit gar keine Interrupts für die Zeitbasis.
Das geht je nach System und Clockfrequenzen nicht immer, scheint mir
aber eine elegantere Lösung zu sein.
Was sagt ihr dazu?
Gast #6448426
Alle Timeouts z.B. für die Peripherie nutzen den Systick, da ist es doch
sinnvoll wenn man schon einen Bezug hat.
Wenn Du selbst erst den Timer irgendwie einstellen musst, oder eben auch
nicht, wie soll das funktionieren?
(Firma: egal) #6448431
ARM M4 (stm32) schrieb im Beitrag #6448367:
> Systick Interrupt als Zeitbasis, anstelle eines free running timers
Das ist eigentlich genau das gleiche.
Nur das der Timer mit dem Namen Systick in der ARM-Spezifikation
einheitlich vorgegeben ist wärend bei den anderen Timern  jeder
Hersteller machen kann was er will und das sogar je nach Modell
teilweise noch unterschiedlich.
Eleganter ist es daher eher denn portablen Systick zu nehmen (der eh so
eingeschränkt ist das man ihn kaum für was anderes nehmen kann) als
einen der proprietären Timer. Wenn der Systick aber mal nicht passen
sollte kann man aber durchaus auch einen der anderen Timer nehmen.
#6448450
Da man die "normalen" Timer z.B. für PWM oder für andere Zählvorgänge
benötigen könnte, wurde der SysTick festgelegt um eine Spezifikation für
diverse OS zu haben.
Diese nutzen den SysTick z.B. für den Kontextwechsel bei Multitasking.
"The System Tick Time (SysTick) generates interrupt requests on a
regular basis. This allows an OS to carry out context switching to
support multiple tasking. For applications that do not require an OS,
the SysTick can be used for time keeping, time measurement, or as an
interrupt source for tasks that need to be executed regularly."
https://arm-software.github.io/CMSIS_5/Core/html/group__SysTick__gr.html
#6448492
Die Frage ist, in welchem Bezug? Ich habe z.B. eine Software
Timerklasse, welche als 32bit Zeitbasis einen Zeiger benutzt. Und diesen
kann ich natürlich auf das zeigen lassen wo ich Lust drauf habe.
Für Echtzeitsysteme solltest du dann den Systemtick nutzen weil wie hier
schon geschrieben: Genau spezifiziert und Teil des ARM Cores.
Ich benutze aber gerne 32bit und nicht diese seltsamen 24bit. Daher
reserviere ich mir immer einen normalen 32bit Timer als Referenz für
meine Softwaretimer - es sei denn es geht nicht anders.
Gast #6448529
> und bräuchte somit gar keine Interrupts für die Zeitbasis.
Und wer zählt die ms?
Abgesehen von den Dingen, die sowieso im Interrupt gemacht werden
müssen, wenn man ein OS hat.
Gast #6448533
Der Systick Timer existiert in allen ARM Cortex Controllern, deswegen
standardmäßig.
Bei einem freilaufenden Zähler müsste man "krumme" Quarz-Frequenzen
verwenden, um auf Millisekunden zu kommen. Man hat da aber nicht immer
die freie Wahl, denn USB geht z.B. nur mit 48 oder 72 MHz Systemtakt.
#6448562
Man kann den SYSTICK auch wie einen "normalen" Timer benutzen und
auslesen. Er hat ein COUNTFLAG, also braucht man keinen Interrupt. Das
Flag setzt sich sogar beim Lesen automatisch zurück. Was auch ein paar
Taktzyklen spart, wenn man den Interrupt doch benutzt.
Noch ein Bonus: beim STM32 haben die meisten Timer ja nur 16 Bit, der
SYSTICK hat immerhin 24. Ich glaube, ich würde eher auf alle anderen
Interrupts verzichten als auf den systick...
Naja, so ein Zähler wäre ja noch abgespeckter als der systick, der
sollte sich aber nicht "Timer" nennen dürfen.
#6448567
Klär' mich mal auf? Wenn ich einen 12MHz Quarz nutze, dann nehmen ich
den * 4 und ich habe meinen USB Takt und teile den durch 12000, dann
habe ich meine 1ms -> 12MHz ist aber weit davon entfernt eine krumme
Quarz Frequenz zu sein.
Gast #6448581
> den mal 4 und ich habe meinen USB Takt und teile den durch 12000
Eben nicht!
Wenn dein Zähler von 0 bis 11999 läuft, dann enthält sein Zählregister
nur Bruchteile von Millisekunden. Was dir dann fehlt ist die Zählung der
Millisekunden. Dafür bräuchtest du dann wieder eine ISR und dann bist du
genau bei dem Konzept des Systick.
Ohne ISR braucht man ein mehrstufiges Konzept wie bei der RTC. Da hast
du einen Timer mit konfigurierbaren Endwert (der jede Sekunde
überläuft), und dahinter einen zweiten Zähler der die Sekunden zählt
(=Unix Zeitstempel).
By the way: Der Systick muss nicht unbedingt Millisekunden zählen. Wenn
man will, kann man ihn auch für Sekunden oder irgendwelche anderen
Zeitabschnitte benutzen. Beim Systemtimer des PC waren lange Zeit 20ms
Ticks üblich.
#6448592
> Millisekunden.
Dafür kannst du den Prescaler einstellen (bei STM32). Dann zählt der
Timer genau jede Millisekunde eins hoch - mache ich immer so und
funktioniert bestens.
TIM2->PSC = (12000000UL / 1000) - 1;
Für meine Softwaretimer lasse ich sogar jede Mikrosekunde hochzählen und
nutze den Interrupt um einen 64bit Zeitstempel zu erzeugen. Dann kann
ich Softwaretimer mit Mikrosekunden Bereich erzeugen, welche erst nach
ca. 600.000 Jahren einen Überkauf im 64bit Zeitstempel erzeugen.
Gast #6448595
>> Millisekunden.
Ja kannst du machen. Der Systick Timer hat aber leider keinen Prescaler.
Gast #6448602
Z.B. im Mbed-os wird der Systick nicht verwendet sondern ein Timer mit 1
µs Basistakt. Die Timer Klasse braucht dann keine eigenen HW Timer
sondern nutzt diesen 1 µs Basistakt für Zeitmessungen. Ebenso eine
Ticker Klasse die zyklische Aktionen behandeln kann. Die laufen dann
aber im Interruptkontext und damit sollte man sparsam sein.
Das OS arbeitet damit für Targets die einen low power timer haben
tickless, d.h. ein sleep_for(100ms) legt die CPU tatsächlich für 100 ms
schlafen um Strom zu sparen.
USB beeinflusst nur den max. Takt wenn sich bei dem keine 48 MHz
einstellen lassen. Die modernen MCU haben da aber mittlerweile viele
Möglichkeiten.
#6448607
> Ist OK. Nutze die Hardware so, wie es dir am besten passt.
Aber wo ist das genaue Problem? Wenn ich z.B. einen 8MHz Quarz nutze,
dann geht der laut Datenblatt meines µC (STM32) /8 zum Systick, also
1MHz. Damit lässt sich prima ein 1ms Überlauf erzeugen.
Oder möchtest du, dass der Systick wirklich jede mS +1 macht? Wenn der
keinen Prescaler hat (ich nutze den so selten ... ok eigentlich nie),
dann müsste der SYSCLK ja 8000Hz betragen - das ergibt für mich keinen
Sinn? Und mit einem 8MHz Quarz kann ich prima die 48 MHz für USB
erzeugen.
Wo ist mein Fehler 👍?
Gast #6448613
Ja, diese Überläufe kannst du in der ISR zählen. Das ist das Konzept des
Systick timers.
Wenn du aber die Überläufe in Hardware zählen willst, anstatt ISR,
brauchst du einen zweistufigen Timer. Also ein Zähler der die
gewünschten Intervalle/Überläufe erzeugt, und dahinter ein zweiter
Zähler, der die Überläufe zählt. Die gibt es auch, also kein Problem.
Der Punkt auf den ich hinweisen wollte ist: Mit dem Systick alleine geht
es nicht. Weil der eben nur einstufig ist.
Gast #6448618
Ben S. schrieb:
> Bin ich nicht, deswegen frage ich ja! Bei meinen mir spontan
> vorliegenden Datenblättern geht der SYSCLK / 8 -> System timer (das ist
> doch der ticker oder?).
Ist egal ob durch 8 geteilt oder nicht. Für die Frage, welche Art von
Timer/Zähler man braucht, spielt das keine Rolle.
Dann teilt man halt ggf. durch 8000 statt 1000.
#6448622
Habe ich noch nie benutzt, ist mir aber bewusst. Wofür nutzt man sowas
idR?
Gast #6448624
> idR?
Doch hast du. Siehe deine eigenen Worte "mache ich immer so":
Der Prescaler ist die erste Stufe die glatte ms erzeugt, der Counter ist
die zweite Stufe, die ms zählt.
#6448629
Naja, ich meinte etwas anderes. Du kannst ja z.B. bei STM32 die Timer
verknüpfen. Überlauf Timer A - > Zählen Timer B. Ich dachte du meinst
sowas.
Auch wenn ich den Prescaler nutze habe ich trotzdem nur Zugriff auf
einen Zählerstand, nämlich TIM2->CNT.
Gast #6448634
Zweistufiger Timer:
              Stufe 1                Stufe 2
             ___________            ___________
            | Prescaler |          |           |
8 MHz ------|   ÷8000   |---1kHz---|  Counter  |
            |___________|          |___________|
Wer mit dem Systick Millisekunden zählen will, muss die zweite Stufe in
Software (in der ISR) implementieren, weil die Hardware des Systick nur
eine Stufe hat.
              Stufe 1                Stufe 2
            |  Systick  |          |           |
8 MHz ------|   ÷8000   |---1kHz---|   ISR     |
Gast #6449393
Leute,
hier mal mein Beispiel, was bei mir auf dem Tisch liegt:
STM32F733 (mit USB HS PHY :) ), 12Mhz Quarz, Sysclock auf 200Mhz
eingestellt, USB48Mhz geht auch, APB1 Timer Clock auf 50Mhz eingestellt,
kein RTOS geplant.
Also Timer2 (50MHz) -> Prescaler 50k -> macht jede ms ein Inkrement.
Siehe auch Beitrag über mir.
Im STM32 Universum überschreibe ich dann die Funktion
uint32_t GetTick() {
    return __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim2);
und fertig.
Nochmal die Vorteile:
-> kein Interrupt
   -> Zeitbasis ist immer verfügbar, auch in kritischen
Sektionen/anderen Interrupts
   -> minimal bessere Performance
   -> kein möglicher Jitter durch Systick Interrupt bei kritischen
Timings
   -> man kann sogar einen zweiten Timer kaskadieren und somit eine nie
überlaufende Zeitbasis erstellen die komplett ohne den CPU Core läuft
Nachteile:
-> RTOS brauchen einen (Systick) Interrupt für Context Switching etc.
Ja klar muss man einen Timer über haben und der Takt muss passen,
mindestens ersteres dürfte aber häufig vorkommen. ARM hat halt leider
keinen Prescaler für den Systick vorgesehen, ansonsten hätten sich
bestimmt die 2 Optionen mit Interrupt / "direkt" ohne Interrupt
etabliert.
Die Kommonalität und nötige Hardwareabstraktion ist voll gegeben, denn
das wird über die obige Funktion hergestellt. Gibt schließlich auch M0
ohne Systick.
Ich habe es schon probiert und festgestellt, dass es mit STM32Cube
generiertem Code nicht direkt funktioniert, und zwar weil die Timer erst
nach USB und HAL initialisiert werden, die aber bereits GetTick()
benutzen (-> Deadlock).
Lässt sich aber sicherlich fixen.
Gast #6449413
ARM M4 (stm32) schrieb im Beitrag #6449393:
Klar. Wenn man HAL_GetTick() überschreibt und andere Timer benutzt, dann
sollte man die vielleicht auch in
HAL_InitTick() erstmal initialisieren.
> Nachteile:
Nein, nicht zwingend. Siehe Tickless.
Gast #6449635
Ich glaube, das war schon vorher klar. Deine alternative Methode hat ja
auch niemand in Frage gestellt.
> STM32Cube generiertem Code nicht direkt funktioniert, und
> zwar weil die Timer erst nach USB und HAL initialisiert werden,
> die aber bereits GetTick() benutzen (-> Deadlock).
Siehe erste Antwort von pegel. Kaum macht man es richtig, funktioniert
es auch :-)
Gast #6449659
Aber SYSCLK ist nicht der Takt direkt vom Quarz, sondern das, womit die
CPU läuft, da hat W.S. schon recht. Also der Takt, der nach der PLL
rauskommt, nicht deren Eingang.
Außerdem ist /8 auch nur dann, wenn man das im Systick-Control-Register
so einstellt.
Gast #6449742
ja, nur USB hat damit nix zu tun. Solange eine Quarz Frequenz von n * 1
MHz verwendet wird, kann man immer einen Timer mit 1 µs Auflösung laufen
lassen und daraus auch einen 1 ms Interrupt generieren (wenn nötig). Und
darum ging es ja. Und auch wenn man eine Systemzeit in ms habe möchte,
dann braucht man keinen zyklischen 1 ms Interrupt.
