FRITZ!App Smart Home, eigene ESP8266-Geräte einbinden?
OP #6448473
Grüße,
angenommen ich habe z.B. einen Temperatursensor mit einem ESP8266
gebaut. Im Heimnetzwerk ist eine Fritz!Box und dann gibt es dazu ja
schon die App: FRITZ!App Smart Home.
Ist das verwendete Protokoll etc. dokumentiert und öffentlich? So das
ich Daten von meinem ESP in der App anzeigen lassen kann?
Hab hier geschaut und leider nichts gefunden:
https://avm.de/service/fritzapps/fritzapp-smart-home/wissensdatenbank/
EDIT//
Hab noch hier das gefunden. Das scheint aber nur bereits registrierte
Aktoren/Sensoren zu steuern, über das registrieren eigener Geräte finde
ich nichts :(
https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/AHA-HTTP-Interface.pdf
Liebe Grüße.
Gast #6448568
Planloser schrieb:
> AVM nutzt DECT-ULE/HAN-FUN als Protokoll. Weitere Infos hier:
> https://www.ulealliance.org/standard
Mag sein. Aber in allen Beschreibungen zu Fritzbox die ich bisher
gelesen habe ist bei 10 Smarten-Teilen Schluß. Das kann dann schnell eng
werden.
Ich kann mir also vorstellen das es da zur Problemen führt. Wieso nutzt
ihr kein eigenen Protokoll (falls erforderlich) und schreibt euch mal
eben selbst die App dazu.
OP #6448619
Danke für euren Hinweis!
Ja das mit der eigenen App war der Plan. Bin dann eben auf genanntes
Fritz!Box Zeugs gestoßen und dacht eventuell etwas Arbeit sparen zu
können, war auch praktisch weil direkt der VPN integriert ist. Wenns
mehr als 10 werden muss was eigenes gemacht werden. Hab auf jeden Fall
jetzt alles was ich brauche vielen Dank!
EDIT//
Okay das ganze scheint mir viel zu viel Arbeit zu sein. Werde dann doch
direkt was eigenes bauen...
https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Enhanced_Cordless_Telecommunications
"DECT benutzt unterhalb 2,45 GHz andere Frequenzbereiche als WLAN,
Bluetooth etc. und stört daher bei ausreichender Störfestigkeit diese
Netzwerke nicht."
Da brauch ich ja dann auch erstmal etwas das da senden kann usw. usw.
Grüße.
Gast #6448643
Ich würde folgendes machen.
In der Fritzbox ein IP-Bereich blocken. Dann jeden ESP eine eigene IP
aus diesen Bereich FEST geben. Nun einfach im interne Netzwerk (durch
die Fritzbox) diese IP abfragen.
Dazu brauch man eigentlich (je nach Anwendung) nicht mal eine APP da
reicht ein WEB-Interface zu Not.
Ich habe mal im Internet ein Blog gelesen wo einer diese
3er-Funksteckdosen via WEB-Interface ausgelesen hat. Irgend so was in
der Art.
Ich persönlich habe kein Problem damit das mal eben als Android-App zu
schreiben. Und das nur mit mein eigenen Protokoll. Weil : Protokoll
bedeutet nur das man Regeln aufstellt und alle sich dran halten. ;)
Gast #6448657
Nachtrag :
Für 100 Euro und einen Arduino geht das dann sogar mit
OFFLINE-Sprachsteuerung ;) .
https://www.audeme.com/
Mein Tipp. Weg von den Dtec-zeug und rein ins normale Netzwerk.
Zu info Fritzbox.
Insgesamt können Sie per Dect ULE mit der Fritzbox verbinden: 6x
Dect-Telefon + 6x Dect-Repeater + 10x Fritz Dect 200/210 + 12x Fritz
Dect 300/301/Comet Dect = maximal also 34 Dect-Geräte.
Zum Han-Fun-Protokoll (Home Area Network Functional Protocol), einer
Erweiterung des Funkstandards Dect ULE, lesen Sie weiter unten auf
dieser Seite mehr. An dieser Stelle nur so viel: Die Fritzbox
unterstützt HAN FUN und kann deshalb mit Smart-Home-Geräten von der
Deutschen Telekom und von Panasonic verbunden werden. Für andere
Smart-Home-Standards wie auch das von Amazon unterstützte Zigbee, Z-Wave
oder Homematic etc. bietet AVM derzeit keine Unterstützung.
Quelle :
https://www.pcwelt.de/a/smart-home-mit-fritzbox-alle-geraete-und-moeglichkeiten,3404396
OP #6448681
@Schlaumaier
Ja sehr einfach alles. Der ESP8266 stellt alles auf einer HTML-Seite
bereit oder ruft einfach eine entsprechende .PHP Seite auf (Webserver
Raspbi etc.).
Externer Zugriff über VPN und die App ist eigentlich nur ein simples
Front-End für entsprechende Webseite. So hatte ich es geplant bzw. werde
ich es jetzt auch machen.
Wenn man sich bei der Webseite etwas mehr Mühe macht kann man den VPN
auch weglassen, entsprechende Ports freischalten etc. etc.
Grüße.
Gast #6448903
Naja, solche Webserver-Frickeleien sind aber eben kein richtiges IoT.
Dafür brauchts eine generische Nachrichten-Client-Server-Infrastruktur
mit ständig verfügbarem zentralen Broker/Server (s.MQTT). Läßt sich aber
auf einer FB nix installieren, soweit ich weiß?
