Knappe Frage zum befeuern eines LED strips
Gast #6448655
Mahlzeit...
Ne kurze Frage,
ich hab hier son Batteriebetriebenen LED Streifen rumliegen
aus dem 1€-Laden Laden vermutlich (3x 1.5V)
alle LEDs parallel geschaltet.
An beiden Lötstellen des Anschlusskabels sind SMD Widerstände von je
7,5Ohm [markiert 7R5] jeweils in Reihe
Am Schalter im Batteriefach ist nochmal ein Widerstand von 7,5Ohm als
THT [lila,grün,gold]
ist doch rechnerisch im Grunde ein Gesamtwiderstand von 22.5Ohm, oder?
(also komm ich auf 200mA?)
Gehe ich recht in der Annahme,
dass wenn ich den THT Widerstand durch einen (rechnerisch) 45Ohm
ersetzen würde ich den Streifen mehr oder weniger klaglos an 12V
betreiben kann?
(brauche 60Ohm, hab 15Ohm in der Anschlussleitung verlötet bleiben
45...)
Kommt mir komisch vor ehrlich gesagt...
deswegen dachte ich da frag ich lieber nochmal wen ;)
Oh und weil bestimmt die Frage auftaucht:
Ich würd die LEDs gerne mit nem unbenutztem 12V Lüfteranschluss
betreiben,
den könnte ich fernbedienen und müsste mich nicht nach dem
Batteriedösken strecken um an den Schalter zu kommen.
(Nebeneffekt ich hätte ein kostenloses Batteriedösken für mein Brotbrett
'sid
Gast #6448670
Also ob deine Beobachtung stimmt, weiss ich nicht, aber mit einem
passenden höheren Widerstand davor kannst du die Lichterkette an 12V
betreiben, richtig, denn es kommt nur auf den begrenzten Strom an.
Beachte dass an 47 Ohm bei 200mA etwa 2Watt Verlust entstehen, ein 2
Watt Widerstand richtig heiss wird, ein 5W Widerstand erträglicher wäre.
Oder 2 x 100 Ohm/2W parallel.
Beachte auch, dass diese Lichterketten wegen der direkten
Parallelschaltung der LEDs nur mit dem Draht als Stromverteilung nicht
besonders langlebig sind, dem Hersteller reicht es, wenn die 1
Weihnachten überleben.
Gast #6448705
4.5V - 3V für die (weißen?) Led macht noch 1.5V an den Widerständen.
1.5V/22.5 Ohm sind 66mA, die LEDs werden dir danken wenn du sie eher mit
1V/22.5 Ohm ~= 40mA betreibst, das entspricht nicht ganz vollen
Batterien.
Gast #6448771
Welche Beobachtung meinst Du?
Ob ich richtig gerechnet hab?
Georg M. schrieb:
> Wie?
URI, Geller ;)
macht 200mA (über die Widerstände, das vergaß ich zu erwähnen da ich es
für impliziert hielt durch den vorrausgehenden Satz)
Wieviel Strom die LEDS haben wollen weiss ich nicht,
ist ja nicht so als hätte mir der ein Euro Laden auch nur ne
nutzbringende Typnummer aufgestempelt oder ein Datenblatt mitgegeben ..
Und gemessen hab ich die nicht... könnt ich aber mal vllt.
Siehste, das hatte ich vergessen.. ich hab glaub ich noch ein 47Ohm 5W
irgendwo müsst ich aber gucken (von som Moppedledblinker billig
umrüstzeug)
kann aber sein dass ich das in die Tonne trat...
falls dem so ist, folgt der LED Streifen auf dem Fusse vermutlich
(kaufen werd ich für den Streifen nix extra.. das Porto alleine wär ja
6mal so teuer wie der doofe LEDStreifen, dann befeuer ich den halt mit
batterie bis die leer sind und schmeiss den Ronz dann weg.
Ja, das hat der Preis schon impliziert ;)
Ich hab davon mal ne Handvoll gekauft anno Dunst
(statt Tesa damit geschenke zugeklebt, sah hübsch aus unterm Baum)
und offenbar ist eins über geblieben.
> Batterien.
Jo, weiß
Naja mit 1V wird das glaub ich nix...
ich hab n ganzen Haufen Batterien aus ähnlichen LED Lichterketten
gefischt die noch so 1.2-1.35V hielten, könnte also echt knapp werden
wenn die sagen wir bei 3.6V versorgung schon zu funzeln aufhören da noch
Licht rauszuquetschen bei nur 4V;
Aber dennoch danke für den Tipp, probieren kost ja nix ;)
'sid
Gast #6448788
Nachtrag:
> Batterien.
Jau, ich messe (je nachdem an welcher LED) 2.6-2.9V Spannungsabfall,
und im Batteriefach ~63mA;
allerdings grade mit dem Weltunzuverlässigsten MM ;)
'sid
Gast #6448811
Natürlich nicht. Du hast 4.5V, 22.5Ω und eine LED (gut, viele parallel,
ändert aber nichts) in Reihe. Also: (4.5V - U_LED)/22.5Ω, bei 3V-Leds
sind das dann ≈66mA. Bei ganz neuen Batterien können das auch mal 80mA
werden. Nicht jedoch 200mA.
Und wenn deine Batterien etwas leerer werden, dann sind am Vorwiderstand
nur noch 1V, also sinkt der Strom auf ≈45mA. Das war gemeint.
An 12V, mit 50mA braucht man dann 180Ω. Die 15Ω der SMD-Rs kannst du
davon abziehen.
Gast #6449443
aggressive schrieb:
> Besser: drei weisse Leds in Reihe (umpfriemeln) und einen Rv 60 Ohm;
> Wirkungsgrad an der Stelle 75%.
Hmm.. kopfkratz, das find ich glaub ich ne gute Idee.
HildeK schrieb:
> Du hast schon recht, wenn das sinnvoll machbar ist.
> Wenn es bisher mit 3 AA betrieben wurde, dann wiegt der Wegfall der
> Batterieversorgung den schlechteren Wirkungsgrad bez. z.B. Erderwärmung
> sicherlich auf 😀.
LOOL, bestimmt..
das Biest brennt eh vielleicht 3Std im Monat wenn's hoch kommt
(sobald sie dann da klebt wo ich wollte..)
die hat halt zufällt 8mm Breite, und damit genau die Breite des 3D
Drucker Rahmens..
und ab und an geh ich dochmal kontrollieren wie's da aussieht bei so
8-10std Druck da ab und an mal ne LED anknipsen zu können wär ganz
dufte.
(quasi als Kühlschranklicht für den 3D Drucker ;))
Die batterievernichter die Frauchen im Flur rumliegen hat machen mir was
das angeht mehr Bauchweh ..
da könnte ich diese hier exklusiv mit nem 200cc Stromerzeuger befeuern
und sie hätte immernoch den besseren CO2 Abdruck :D
Harald W. schrieb:
> Das geht bei diesen Ketten meistens nicht. Man könnte aber drei
> solcher Ketten in Reihe schalten.
Uh, das macht Sinn
nene.. drei davon aneinanderketten wollte ich jetzt sicherlich nicht,
die ist so schon etwas zu lang streng genommen,
(ich könnte etwa 80cm sinnvoll verkleben, das Ding ist 1m)
AAAAAber und damit sind wir wieder bei aggressives Vorschlag
die hat etwa alle 20cm (6LEDS) eine Schnittmarkierung
und vor jeder einzelnen LED Lötpads freiliegen,
ich kann also wahllos zwischen zwei LEDs schneiden meine ich
(naja alle 33.3mm heisst das),
einzig "krumme Stelle" ist die Mitte da hat der Hersteller schon
rumgelötet dran
wenn ich als wüsste wie ich mir da ne Rückleitung dranfriemel
(soll ja nicht auftragen, eher sowas wie Alutape idealerweise)
Dann könnte ich da schon je acht Parallele in Reihe bringen denke ich..
(3x8) 24LEDS 80cm.. das wär fast ideal
Da wir aber 12V haben, was spricht denn gegen 4x6?
sollte das nicht quasi noch idealer passen?
'sid
Gast #6449979
> Wenn man sich die Pfriemelei sparen möchte, hängt man einen kleinen
> DC/DC Wandler für ein paar CT davor.
wenn ich welche hier hätte jau, sonst:
ich hab wohl noch eh n paar Dinge auf'm Einkaufszettel, aber ich würd's
lieber vom Tisch haben als bis zur nächsten Bestellrunde zu warten,
dann könnt ich nämlich gleich 'besseres' Licht kaufen ;)
'sid
Gast #6450061
> betreiben kann?
Die LEDs haben ungefähr 3V Betriebsspannung.
12V - 3V = 9V
9V / 45Ω = 200mA
200mA auf 10 LEDs verteilt ergibt 20mA pro LED, könnte also klappen.
Aber du brauchst einen Widerstand mit mehr Oberfläche und gute Kühlung,
denn er hat ungefähr 1,8 Watt zu verheizen!
Gast #6450104
Naja, überlegen würde ich mir das schon:
https://www.amazon.de/Stromversorgung-Spannungsregler-Abw%C3%A4rtswandler-Hocheffizienter-Einstellbares/dp/B088YY48PL/ref=sr_1_45?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=lm2596&qid=1603375454&sr=8-45
6 Stück für 7.5€ Step-Down mit LM2596. Gratis-Lieferung bis Montag.
Die übrigen fünf günstig für 2€/St verhökern ... 😀
#6450165
nana
GRATIS-Versand für Bestellungen ab 29,00 € und Versand durch Amazon
oder das Abo wählen und rechtzeitig kündigen und hoffen das die dich
rauslassen!
Da ist sogar ebay seriöser
https://www.ebay.de/itm/2-5-10PCS-LM2596-DC-DC-Adjustable-Step-down-Power-Supply-Module-Converter-NEW/264736853620
10 Stk EUR 6,37 + Versand EUR 1,10
aber nicht sehr schnell
Output current 3A (max) ist auch geschwindelt, schafft man evtl. nur mit
aktiver Kühlung. (2A sind machbar)
Und irgendwann machen die Potis schlapp, dann kommt alles von 0V bis
max.V raus, dumm halt wenn es Angeschlossenes killt.
Also adj. einstellbar ist OK wer einstellt und anstelle des Potis
passende Fest R einbaut
Gast #6450310
Joachim B. schrieb:
> nana
Ja, hatte leider nicht weiter gelesen: "für qualifizierte
Erstbestellung". Mist 😉.
Ist auch ein Graus mit Amazon. Entweder schnell aus D-Lager mit
erheblichen Versandkosten oder nach 4-6 Wochen direkt aus China ohne
Versandkosten. In der Bucht vermutlich kaum anders.
Manchmal kennt man ja jemanden, der eh gerade bestellt ...
Macht ja nichts, ich hatte ja oben mal maximal 80mA ausgerechnet.
Da hätte ich jetzt weniger Angst. Bei der Anwendung stellt man das
einmal ein. Es ist auch kein act, Festwiderstände einzulöten.
Ich glaube aber, sid will gar nichts investieren - außer Widerstände ...
Gast #6450317
> Versandkosten.
Das kommt daher, dass die wahren Versandkosten aus der Steuerkasse
bezahlt werden, wenn von China aus verschickt wird. Zumindest der größte
Teil davon.
#6450464
> bezahlt werden
sehr sehr indirekt
HildeK schrieb:
> Aus welcher? Ich bin Ingenieur
hat was mit dem internationalen Postabkommen zu tun, jeder zahlt nur bis
zur Landesgrenze.
Aber irgendwo ist die Post doch privatisiert worden, als Steuerzahler
nur indirekt, OK es werden immer noch Steuermillionen reingepumpt, ein
Erbe aus der Privatisierung weil die Gelder auch immer anderswo
landeten, z.B. Bankgeschäfte, Aktienausgabe weil ja immer alle irgendwo
(auch ohne Ahnung) mitmischen wollten im pösen Kapitalmarkt.
Gast #6450685
Naja nicht für das Dingen, nein...
das ist eine 'könnt ich mit leben' Lösung die eben an die
"weil ich's hier hab" Bedingung gebunden ist.
Wenn ich bestellen müsste, dann bestell ich mir ein Ringlicht, das kost
n Zehner etwa und macht eh mehr Sinn im Endeffekt.
Ich hab aber
https://www.ebay.de/itm/10x-LM2596S-DC-DC-Step-Down-Spannungswandler-f%C3%BCr-Arduino-Modul-Spannungsregler/362999108753
und
https://www.ebay.de/itm/5pcs-2-8-6V-LED-Driver-1-5A-30-1500MA-Constant-Current-PWM-Control-Board-Module/264789136763
auf meiner Einkaufsliste, nur je drei davon 'verplant'
der Rest war für die Schublade gedacht.
Auf derselben Liste steht aber auch
https://www.ebay.de/itm/LED-Ring-40-50-70-80-90-100-110-120-mm-SMD-weis-12V/274098656178
was den Streifen obsolet macht...
deswegen wird das entweder was mit Krimskram der rumliegt, oder es wird
nix mit dem LED Streifen.
'sid
Gast #6450776
> zur Landesgrenze.
Ja gut, das erklärt aber nicht, warum der Weg von China zu mir billiger
ist als von einem A-Auslieferungslager bis zu mir.
Egal. Ich vermute eher, dass man mit den ausgewiesenen Versandkosten nur
den Warenpreis günstig erscheinen lassen will und sich den Rest dann
über einen Teil der Versandkosten finanzieren lässt. Manchmal auch die
Chinesen: ein Teil 1€ + 2€ Versand, n Teile dann n*(1€ + 2€ Versand). 😀
Sorry, war jetzt reichlich Offtopic.
Sid hat ja Lösungen auf der Einkaufsliste bzw. parkt den Streifen mal
für andere Zeiten.
#6450887
HildeK schrieb:
>> zur Landesgrenze.
https://t3n.de/news/versand-guenstig-china-haendlern-864871/
DHL hat da vor einigen Jahren aber nen guten Deal ausgehandelt, um da
was zurück zu holen. Sie durften dort Filialen eröffnen, haben ne ganze
Flotte Lieferwägen bauen lassen etc. Leider passen die nicht durch die
engen Gassen und Chinesen machen keinen Geschäfte mit Geistern.....
:DDD
Gast #6451454
> für andere Zeiten.
Kein Problem!
Neee schlimmer sid fiel beim kramen in der Schublade ein
Zigarettenanzünder->USB Stecker in die Hände aus demselben 1€-Laden
was der wohl macht #kopfkratz LOOOL
(nagut es waren sogar zwei die mir in die Hände fielen)
in einem ist n anonymisierter achtbeiner; der wird geschlachtet,
in nem anderen ein ordentlicher step up/down converter (MC34063A)
den bewahr ich mir auf für Sinnvolleres ;)
'sid
Gast #6451852
HildeK schrieb:
> Naja, dann bist du ja im grünen Bereich!
hehe jo.. fertig sogar ;)
Mit dem Fernbedienen war aber nix...
war ja klar dass der doofe Controller das 'Abschalten'
nur am PWM Fan-port kann und der eben durch n Ventilator belegt ist.
die Anderen -nicht regelbaren- sind offenbar auch nicht abschaltbar.
Naja, hab ich nun halt Dauerlicht am Plastikspucker;
hät ich mit der Batteriebox einfacher haben können ... LOOL
Nevermind.. shalömmchen
'sid
