Arduino Leonardo: Erkennung Power-On Reset
Gast #6448665
gerade bastle ich an einem kleinen Projekt, in dem der Leonardo mit ein
paar Tastern als Makro-Tastatur verwendet werden soll. Funktioniert auch
schon einigermaßen.
Jetzt habe ich das Problem, dass nach dem Hochfahren des PCs der
Leonardo gestartet wird und dann nicht vom PC als Tastatur erkannt wird.
Dazu muss ich den Leonardo resetten.
Die Idee ist jetzt, das Power-On Reset (POR) in der Software zu
erkennen, eine fixe Zeit, z.B. 2 Minuten abzuwarten bis der PC
hochgefahren ist. Dann soll ein Reset per Software ausgelöst werden
(z.B. über Watchdog Timeout) und der Leonardo wird dann vom PC erkannt.
Es gibt da auch ein Status-Register MCUSR (Datenblatt Seite 59:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-7766-8-bit-avr-atmega16u4-32u4_datasheet.pdf).
Allerdings funktioniert die Erkennung eines POR damit nicht. Der Grund
dafür scheint zu sein, dass der Bootloader dieses Register löscht (Zeile
119):
https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/master/bootloaders/caterina/Caterina.c
Am Bootloader will ich nicht rum pfuschen. Deshalb die Frage: Gibt es
noch eine andere Möglichkeit, einen POR zu erkennen als das Register
auszulesen?
Vielen Dank und Grüße
Michael
Naja, die Leute, die den Bootloader geschrieben haben, dachten sich
sicher was dabei. Und bevor ich mir da Probleme einhandle, fasse ich da
lieber nichts an.
Darauf verzichten will ich aber nicht, sonst muss ich mir einen
Programmer besorgen.
Habe aber diese Lösung gefunden:
Man schreibt eine Signatur ins RAM und schaut nach einem Reset, ob sie
schon da ist. Beim POR ist sie nicht da, bei andern Resets schon.
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=364549.0
