Empfindlichkeit eines Beschleunigungssensors
OP #6448673
ich erkundige mich gerade über Beschleunigungs-, bzw. Vibrationssensoren
und
möchte gerne die Empfindlichkeiten von zwei Sensoren vergleichen.
Speziell geht es darum, dass ich einen Sensor als Vorlage habe, und nun
einen ähnlichen heraussuchen möchte.
Das Problem ist nämlich, dass der "Mustersensor" einen analogen
Stromausgang hat, ich allerdings einen Spannungsausgang benötige.
Der Mustersensor ist mit einer Empfindlichkeit von 150 (mikro)A/g
angegeben, und liefert ein analoges Signal von 0..10 mA.
Die Sensoren mit Spannungsausgang sind meist mit einer Empfindlichkeit
von 50 (milli)V/g angegeben.
Welcher der beiden Sensoren ist jetzt "besser"?
Mein Verständnis der Empfindlichkeit ist die Anzahl der Werte, die der
Sensor in dem Ausgangssignalbereich liefert.
Beschleunigungssensoren mit Analogausgang haben oft einen
Spannungsausgang. Die Empfindlichkeit hängt dabei vom Messausgang ab.
Üblich ist ein ratiometrischer Ausgang, d.h. ohne Beschleunigung beträgt
die Ausgangsspannung etwa die Hälfte der Versorgungsspannung. Je nach
Richtung der Beschleunigung wird die Spannung dann kleiner oder größer,
wobei empfindliche Sensoren eine Empfindlichkeit von 1,2 V/g haben. Wird
der Sensor z.B. mit 5V betrieben, so ist die Ausgangsspannung ohne
Beschleunigung 2,5V und bei einer Beschleunigung von 1g je nach Richtung
etwa 3,7 oder 1,3 V. Schon bei 2 g Beschleunigung kommt die
Ausgangsspannung so nahe an die Grenzen der Versorgung, dass die
Ausgangsstufe in die Sättigung geht.
Für die Messung größerer Beschleunigungen müssen deshalb Sensoren mit
einer geringeren Empfindlichkeit (in V/g) genommen werden.
Die Sensoren werden meist mikromechanisch hergestellt. Gemessen wird die
Auslenkung einer "trägen Masse" durch Änderung von Kapazitätsänderungen.
Dadurch ist aber auch die maximal erfassbare Geschwindigkeit begrenzt.
Vibrationen enthalten oft höhere Frequenzen. Deshalb ist dieses
Messprinzip dort oft nicht anwendbar. Hier wird die Beschleunigung über
die Biegung von Piezokristallen erfasst, auf denen bei Verformung
Oberflächenladungen freigesetzt werden. Deshalb entsteht hier durch die
Beschleunigung ein Strom, je nach Richtung der Beschleunigung in
positiver oder negativer Richtung. Durch einen Ladungsverstärker kann
der Strom dann in eine Spannung gewandelt werden.
Die Auswahl des sinnvollen Sensortyps hängt also von dem Anwendungsfall
ab. Wie groß ist die zu messende Beschleunigung maximal und welche
Frequenzen (Geschwindigkeit der Beschleunigungsänderung) sollen noch
erkannt werden?
OP
Hallo Günni,
danke für die sehr umfangreiche Antwort.
> erkannt werden?
Es geht um die Vibration, die ein defektes Lager erzeugt. Die
Beschleunigung ist im Bereich von 100-900 mg und die Frequenz sollte
auch nicht allzu hoch sein (ich schätze so max. 200Hz). Genauere Angaben
kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht machen.
So etwas hatte ich schon erwartet. Bei einem defekten Lager werden außer
der Grundfrequenz mit dem "Rattern" auch etliche Oberwellen auftreten.
Aber auch schon bei den 200 Hz kommen die meisten mikromechanischen
Sensoren an ihre Grenze, was dazu führt, dass die Beschleunigung nur
zeitverzögert ausgegeben werden. D.h. wenn der Schlag des Lagers im
Signal sichtbar ist, hat sich die Welle schon ein Stück weitergedreht.
Da diese Zeitverzögerung "halbwegs" konstant ist, entsteht - wenn sich
die Drehzahl ändert - kein konstanter Fehlwinkel, sondern bei steigender
Drehzahl wird auch der Fehlwinkel größer.
Deshalb ist ein Vibrations- oder Beschleunigungsensor mit Piezoaufnehmer
vermutlich die beste Wahl. Diese liefern einen Strom, den man mit Hilfe
eines Ladungsverstärkers in eine Spannung umwandeln kann. Wichtig ist,
dass dabei keine Nullpunktdrift auftritt, sondern nur die periodisch
überlagerte Wechselspannungskomponente gemessen wird. Nach
Schaltungsbeispielen würde ich zuerst in den Applikationsbeispielen von
Analog Devices oder Linear Technology nachlesen, die öfter Schaltungen
für "exotische" Anwendungen veröffentlicht haben.
Den Strom mit Hilfe eines Widerstands in eine Spannung umzuwandeln, wird
vermutlich nicht gut gehen, da Piezoelemente häufig einen
spannungsabhängigen Innenwiderstand haben. Beim Ladungsverstärker bleibt
die Spannung über dem Piezoelement Null und es wird nur der Strom
"integriert" - allerdings in diesem Fall mit Driftkompensation. (Wie man
das macht, habe ich mal - allerdings für einen anderen Anwendungsfall -
in einer Applikation von Texas Instruments gesehen.) Ich werde mal in
meinen Altlasten suchen. Wenn ich fündig werde, melde ich mich wieder.
Das kann aber etwas dauern....
Entscheidend ist nicht alleine die Empfindlichkeit des Sensors, sondern
für die Anwendung kommt es auf Frequenzgang bezogen auf deine Anwendung
und SNR bei der Datenerfassung an, d.h. nachdem du das Sensorsignal
passend aufbereitet hast.
Ich habe mal ein wenig "gestöbert" und entdeckt das Datenblatt des
alten, inzwischen abgekündigten Sensors ADXL05 von Analog Devices dieser
hat die Position der "trägen Masse" über einen Differentialkondensator,
der mit 1 MHz gespeist wurde abgefragt. Damit konnte der Sensor
Beschleunigungen bis 300 Hz erfassen (3 dB-Grenze sogar 1 kHz. Der
Sensor hatte eine wählbare Auflösung von 1 bis 5 g entsprechend einer
Empfindlichkeit von 1 V/g bis 0,2 V/g. Der wäre für die Lagermessung
geeignet gewesen. Man hätte ihn so anbringen müssen, dass die
Beschleunigungen durch den Lagerschaden in horizontaler Richtung auf den
Sensor wirken, der Sensor also nicht durch die Erdbeschleunigung
ausgelenkt wird. Mit diesem Sensor (oder einen vergleichbaren mit
Analogausgang) erhält man eine Ausgangsspannung, die ohne weitere
Schaltung direkt mit einem AD-Wandler ausgewertet werden kann. Das unter
 https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/obsolete-data-sheets/66309706ADXL05.pdf
noch erhältliche Datenblatt kann einen Anhaltspunkt geben, worauf man
bei der Suche nach einem vergleichbaren Sensor achten muss.
Ich habe noch einen interessanten Artikel gefunden:
https://www.analog.com/en/technical-articles/how-to-build-a-mems-based-solution.html
Für die beschriebene Vibrationsmessung wird der Sensor ADXL1002 genutzt.
Der hat zwar einen Messbereich von 50 g, so dass man einen AD-Wandler
hoher Auflösung braucht, damit der interessierende Bereich genau genug
aufgelöst wird, aber sein Rauschen ist noch "halbwegs" gering und er
kann Beschleunigungen bis 11 kHz messen. Das Rauschen kann somit durch
einen passiven RC-Tiefpass verringert werden.
Welche weiteren 'Randbedingungen hast Du denn?
Welches analoge Frontend? Range, Abtastrate(n)
Auswertung im PC oder µC?
Temperaturbereich?
Muss das Rückführbar sein?
Montage? Fix für ein Lager oder ?
Kabellängen?
Signalkonditionierer/Verstärker selber bauen?
Preisregionen?
Und weil ich es nicht lassen kann: Bitte SI Einheiten verwenden ;)
Wenn später irdendwelche anderen Größen berechnet werden sollen, sind
m/s² statt g (ramm?) sinnvoller,  ach.. sind das g_local  oder g_n ? :>
g ist die Erdbeschleunigung (1 g =9,81 m/s²). Deshalb wird die
Empfindlichkeit von Beschleunigungssensoren auch in V/g angegeben. Und
auch bei Kampfpiloten (und Astronauten) wird angegeben, wieviel g auf
den Piloten z.B. beim Fliegen enger Kurven einwirken können und ab wann
eine kurze Ohnmacht auftreten kann, weil kurzfristig kein Blut mehr im
Gehirn ankommt.
und überall eine andere.. noch weniger sinnvoll als PS :)
Und die Empfindlichkeit eines Beschleunigungssensors wird in einem
Kalibrierschein* immer in der SI-Einheiten <Einheit>/(m/s²) angegeben.
Wenn eine Angabe in g_n erfolgt, dann zusätzlich und immer unter Angabe
des Umrechnungsfaktors.
*)gemäß ISO 17025.
Angaben von Herstellern aus Ländern mit überwiegend imperialen Größen
mögen davon abweichen.
Sorry aber der TO hat von einem "Sensor" und nicht von einem reinen
Piezoelement gesprochen.
Ausserdem hat er weiter im 1. Post geschrieben:
> angegeben
Das kann man sehr wohl über eine herkömmliche Strommessung messen. Bzw.
mit einem Bürdewiderstand und einer Spannungsmessung.
Die Aufgabenstellung (der Anwendungszweck) macht das Ganze einfacher.
Die Vibration durch das Lager bzw. den Lagerschaden sind so, dass eine
konstante Drift nicht auftritt. Über eine Umdrehung der Welle ist die
Summe der Beschleunigungen Null, da das Ganze sich (hoffentlich) nicht
weiterbewegt. Deshalb kann man einen mikromechanischen Sensor verwenden
und (nur) die Schwankungen um den "Mittelwert" der gemessenen
Beschleunigungen verstärken (entsprechend der "AC"-Einstellung bei einem
Oszilloskop. Dann kann man auch Sensoren geringer Empfindlichkeit
(geringer Wert für V/g) z.B. den ADXL 1002 verwenden und dessen Signal
verstärken. Damit ist dieses auch mit AD-Wandlern geringerer Auflösung
auswerten und benötigt keinen Wandler mit 16 Bit Auflösung oder mehr.
Geeignet und mit digitalem Ausgang durch den eine Signalaufbereitung
nicht nötig, der aber schwer zu löten ist, wäre auch der Sensor Bosch
BMA280. Die Daten (aus dem Bosch Datenblatt entnommen):
Acceleration ranges ±2g/±4g/±8g/±16g, Low pass filter bandwidth 500 Hz
up to an max. output data read out of 2 kHz (unfiltered).
OP
Je mehr ich mich mit dem Thema befasse, desto klarer wird, das die
Auswahl des Sensors zwar ein großer Teil ist, aber die zuvor genannte
Frequenzanalyse auch noch eine große Rolle spielen wird.
Ich möchte mich nochmal ganz herzlich für die ganzen Anregungen
bedanken, vor allem bei Günni! (der Bosch Sensor hört sich gut an ..)
