Tasmota Software Überstromsicherung?
Gast #6448812
meine neue mit Tasmota geflashte WLAN Steckdose hat einen
Strommesschip(CSE7759B) und eine 10A Mini-Sicherung.
Kann man die Steckdose so programmieren, dass bei Überstrom das Relais
abfällt bevor die Sicherung auslöst?
Also nicht bei >10,1A sondern irgendwie etwas schlauer.
Ja, so bei ~Kurzschluss ist die Software zu langsam - ich meine den
Bereich   ab ~5s(Messintervall).
#6448900
Weniger anschließen wäre viel schlauer. Auf beworbene Marketing Angabe
zur max. Last/Leistung sollte man sich nie verlassen.
Programmieren kann man alles, auch das Abschalten bei z.B. kalibrierten
9.9A.
Aber wer garantiert dir, dass bis dahin alle anderen Bauteile
durchhalten und nicht in Rauch aufgehen. Oder schon ab 3A das Kabel
anfängt sich zu erhitzen. Strom und Wärme sind fies, sie folgen keiner
linearen Kurve und halten sich nicht an irgendwelche aufgedruckten
Regeln am Gehäuse. Da ist nichts mit einer netten Message auf dem
Smartphone "Countdown: Zerstörung in 19..18..17..".
#6448930
Dann müsste Messen Abgleichen und Schalten des Relais schneller sein als
deine Sicherung. Das dürfte sportlich bis unmöglich werden. Und die
Sicherung ausbauen ist eine richtig ungute Idee denn dann rauchen
Leiterbahnen oder andere dinge ab bevor das Relais schaltet...
Du könntest aber per Software schon bei 8A abschalten dann könntest du
schneller sein als die Sicherung.
#6448939
Ich hab mich erst vor ein paar Wochen erstmals mit Tasmota beschäftigt
und dabei die Doku mal quergelesen -- soweit ich mich erinnere gibt es
eine Option wo man genau das einstellen kann. Falls du sie nicht findest
gib Bescheid, dann schau ich nochmal nach.
