STM32L0 LL Library einbinden
OP #6448858
ich habe mit Hilfe CubeMX einen USART Code für meinen STM32L058
generieren lassen. Die UART Transmit funktioniert, doch schon bei der
HAL Interrupt receive Funktion scheitert es die Antwort meiner
Peripherie zu empfangen. Da die Antwort bei jedem Befehl den ich sende
unterschiedlich lang ist, habe ich versucht die Antwort im IT Handler
Byte für Byte in einen Buffer zu speichern. Dabei gehen aber
informationen verloren.... Ich habe gelesen das die HAL genau für diese
Funktion ( und allgemein... ) sehr ungünstig und langsam ist. Daher
wollte ich mich nun in die LL Ebene einarbeiten und dieses UART Projekt
dafür nutzen. Die LL-Lib habe ich mir auf Github runtergeladen und die
src & inc Dateien der LL Treiber bei mir im Projekt eingefügt. Ich
dachte mir ich füge in meiner main.h genau wie für die HAL lib ein
#include "stm32l0xx_hal.h" hinzu, eben nur für die LL Treiber. Das
scheint aber nicht der Fall zu sein. Welche Schritte fehlen mir noch die
LL Treiber zu benutzen? CubeMX hat diese leider nicht automatisch
hinzugefügt...
#6448910
Zur LL kann ich nichts sagen, da ich nur ganz tief auf Registerebene mit
CMSIS arbeite. Aber in deinem Fall würde ich spontan nach dem was ich
lese DMA vorschlagen und mich gar nicht mit groß mit Interrupts
auseinandersetzen.
Gast #6448921
Da haben wir wieder das altbekannte Problem mit USART und HAL -
sozusagen "der" Klassiker. Da hat schon über 1000 Seiten Dokumentation
zusätzlich zum Datenblatt und Referenzhandbuch, aber wie man die HAL
richtig benutzt, steht das letztendlich nicht drin. Ich finde das
schade.
Der Ansatz mit DMA ist wohl in diesem Fall der beste.
Gast #6448933
Dafür gibt es zig Beispiele für die verschiedenen Serien, für L0 z.B.
https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeL0
und dann z.B. weiter nach Projects/target/Examples
Walt N. schrieb:
> Ich
https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeL0/blob/master/Projects/NUCLEO-L053R8/Templates_LL/Inc/main.h
Gast #6449502
Ach komm, um ein paar Bytes ueber eine serielle Schnittstelle zu
empfangen?
Das Problem ist doch hier wieder das jemand der keine Ahnung hat glaubt
weiterhin bloed bleiben zu koennen indem er fertige Libaries nutzt.
Und wenn man das nicht geht dann eine andere Libarie und wenn die nicht
geht wieder eine andere. Und am Schluss kommt weiterhin nur gequierlte
Kacke raus weil die neue Libarie mit den fuenf anderen zusammengeklauten
in dem Projekt nicht zusammenpasst.
Olaf
Gast #6449644
> empfangen?
Bei der HAL schon, sonst hat man zumindest gefühlt einen gewaltigen
Overhead im Code. Guck dir nur mal Harrys Beispiel an. Ich wüsste jetzt
nicht, wie man das mit der HAL eleganter lösen könnte. Aber wenn ich die
Anzahl von Code-Zeilen (insbesondere in den Call-Back Funktionen) zähle,
fühle ich mich damit nicht wohl.
Ich bin ja eh kein Fan der HAL, aber was die serielle Kommunikation
angeht, die würde ich wohl meistens anders implementieren.
Gast #6449675
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Aber wenn ich die
Und die Zeilen werden alle durchlaufen? Vielleicht mal mit dem Debugger
kontrollieren. Da werden nur die möglichen Interruptauslöser abgefragt
und da gibt es viele. Es gibt viel Code der sowas nicht berücksichtigt.
Der funktioniert dann nur solange nichts unvorhergesehenes passiert, und
das ist schlechter Code.
#6449716
Genau, der Code von Harry funktioniert bis zum ersten Störimpuls auf der
Rx-Leitung, der z.B. einen Framing-Error verursacht.
Dann wird nicht der RxCplt Callback aufgerufen, sondern der RxError
Callback. Da Harry aber nur in ersterem den Empfang wieder
scharfschaltet, stoppt der Empfang bei jedem Fehler.
Gast #6449826
Das steht vollkommen ausser Frage. Es ist immer besser den ganzen Kram
nicht zu benutzen gerade und vor allem als Anfaenger der noch was lernen
will.
Aber trotzdem sollte sowas banales moeglich sein.
Und hier haben wir dann gleich den naechsten Punkt. Wenn etwas nicht
geht dann sollte man sich ja mal seinen Code anschauen und verstehen
warum es nicht geht. Und das ist natuerlich mit irgendwelche krassen
Libaries die fuer drei Dutzend Prozessoren designt sind deutlich
komplizierter als fuer drei Seiten selbstgeschriebenen Code. .-)
Olaf
