Steuergerät gesucht
Gast #6448913
es wird ein Steuergerät gesucht, das folgende Lasten steuern kann:
2x 6,5A Magnetspule
2x 2,5A Magnetspule
2x LED
Ausgänge High-Side Schalter.
Ein Steuergerät mit 8 Ausgängen à 4A könnte das, wenn man 2x2
parallelschaltet.
Eingänge werden 6 Stück benötigt, davon mindestens zwei Analog.
Alles 12V Technik.
Kann auch Sub-IP67 sein, frei programmierbar in C, am besten mit 32-Bit
ARM Controller.
CAN zusätzlich wäre vorteilhaft.
Das Gerät sollte in einem Gehäuse sein, kann auch Kunststoff sein, mit
einem Stecker, über den sämtliche Signale gehen.
Kennt jemand ein preisgünstiges?
Beitrag #6449035 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6449048 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6449053 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6449054 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6449825
> parallelschaltet.
Eines mit 4 Ausgängen á 8A könnte das auch, vielleicht ist das
hilfreich?
Was ist mit Ethernet?
Wäre es vorteihaft wenn das Gehäuse 4 Schraubfestigungen hätte und grau
ist?
JJ
#6449838
Old P. schrieb:
> Doch, die Wiederbelebungsversuche, wenn er ob des Preises ins Koma
> fällt!
Wenn er es selber baut wohl kaum. Beim bauen lassen vermutlich schon,
jenachdem wo die Schmerzgrenze liegt. Aber da gibt es ja auch solche und
solche, die einen bekommen bei 100€ Schnappatmung und andere sagen 1000€
kein Problem.
(Firma: nix) #6449986
Nun, selber bauen will er vermutlich nicht, sonst würde er nicht so
ulkige Forderungen stellen, sondern machen.
> kein Problem.
Ich gehöre zur 2. Gruppe....
.... aber erst, wenn der Lottogewinn hier ist.
Old-Papa
Gast #6450404
Das Problem mit dem selber bauen (lassen) ist die Stückzahl.
Bei einem Bedarf von sagen wir 20 Stück im Jahr schießen die
Kosten durch die Decke.
Steuergeräte wie das oben genannte kosten bei 10 Stück Abnahme < 100
EUR.
Eins von Hydac, das 4A an jedem Ausgang kann, ca. 500 EUR.
Jetzt ist die Frage, ob es andere preiswertere gibt, die 4A können.
Ethernet wird nicht benötigt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6450484
MCUA schrieb:
> Warum sind oben wohl mehrere Beiträge gelöscht worden?
Der einfache und üblichste Grund: weil da nur Blödsinn geschrieben
wurde.
> Steuergeräte wie das oben genannte kosten bei 10 Stück Abnahme < 100 EUR.
Dann nimm so eines und bastle eine kleine Platine mit Smartswitch
Highside Schalter dahinter:
https://www.infineon.com/cms/de/product/power/smart-low-side-high-side-switches/high-side-switches/profet-plus-12v-automotive-smart-high-side-switch/
Diese Leistungstreiber in einem billigen Hutschienengehäuse kosten auch
in deinen Stückzahlen unter 100€.
Gast #6450900
(war an TO grichtet)
>wurde.
Weil die TO-Frage schon nur völlig papalapap war.
Gast #6452336
Wieso soll die Frage ulkig oder sonstwas sein?
In einem Kunststoffgehäuse sind 8x4A schon happig, wegen der
Wärmeproduktion. Und Relaistechnik soll im Jahr 2020 wirklich nicht mehr
zum Einsatz kommen... Auch keine SPS.
#6452341
Das würde ich doch mal sagen das kommt stark auf die Anwendung an. Sag
das mal Menschen die Industrie Steuerungen bauen....
> Wärmeproduktion.
Warum sollte es? Das bekommt man mit 3W bis 5W Abwärme hin, jenachdem
sogar noch weniger.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6452625
> Wärmeproduktion.
Ich dachte, du brauchst
> 2x 6,5A Magnetspule
> 2x 2,5A Magnetspule
Der BTS724G könnte das ganz ohne Hitzewallung:
https://www.infineon.com/cms/de/product/power/smart-low-side-high-side-switches/high-side-switches/classic-profet-24v-automotive-smart-high-side-switch/bts724g/
Einfach so beschalten:
> 2x 6,5A Magnetspule  --> 2x  je 3 Ausgänge parallel
> 2x 2,5A Magnetspule  --> 2x  je 1 Ausgang
BTW: 4x8A wären beim gleichen Rdson noch deutlich happiger als 8x4A...
BTW2: kannst du den Strom in den Spulen nach dem "Anziehen" z.B. per PWM
reduzieren? Bei Zugmagneten, Schützen oder Ventilen ist das idR.
machbar.
Gast #6452747
Kevin M. schrieb:
> Mein Senf schrieb:
>> Die Kosten werden unter 20Euro liegen, ohne Gehäuse.
> Wenn du nur Schrott verbaust der dir um die Ohren fliegt vielleicht.
> Selbst ein PCB bei JLC kostet mit Versand schon fast soviel.
Ich schrieb von selber bauen. Das bezieht das Herstellen der Platine mit
ein.
