LED Ansteuerung mit Attiny
Gast #6448947
habe ein Problem mit der Ansteuerung von LEDs mit dem ATTiny85 bzw.45.
Bei dem angefügten Schaltplan geht es konkret um den Ausgang PB1. Ich
möchte gerne die LEDs über den MOSFET der an Ausgang PB2 ist mit der
Arduino Umgebung dimmen. Habe schon verschiedene Programme geschrieben
und ausgeführt, aber ich bekomme das nicht hin ...
Hier ein gescheiterter Versuch ...
const int PIN_LED1 = 2;
void setup() {
  pinMode(PIN_LED1, OUTPUT);
void loop()
     for (int dimmen =1; dimmen <= 255; dimmen = dimmen +1){
    analogWrite(PIN_LED1, dimmen);
    delay(20);
  for (int dimmen =255; dimmen >= 0; dimmen = dimmen -1){
    analogWrite(PIN_LED1, helligkeit);
    delay(20);
Habe da auch schon in der for Schleife verschiedenste delay Zeiten usw.
ausprobiert und auch eine for-Schleife mit der delay-Zeit gemacht, hat
aber auch nicht zum Ziel geführt. Wäre super wenn mir da jemand
weiterhelfen kann, hab nämlich wenig Ahnung von Mikrocontrollern...
Danke im Voraus!
Gast #6448974
20 ist eine ganz schön kurze Zeit, du überschreibst ja das PWM Register
schon wieder bevor es das erste Mal ablaufen konnte, 100 Ohm ein
ziemlich kleiner Vorwiderstand für simple Kontroll-LEDs, der TSM2312 ein
sehr ESD empfindlicher MOSFET der beim  Angassen vor dem Einlöten gerne
mal kaputt geht, deine externen LEDs haben hoffentlich einen
Vorwiderstand, aber prinzipiell könnte es gehen
Also einzeln testen: schaltet pinMode(LED_PIN1,OUTPUT);
digitalWrite(LED_PIN1,1) die LED ein, führt ein
anslogWrite(LED_PIN1,512) ganz ohne Schleife in setup zu halber
Helligkeit...
