Waschmaschinenmotor für Tellerschleifer
OP #6449185
ich bin neu hier und habe ein Problem. Als Rentner habe ich nun endlich
mal Zeit mich meinem Hobby dem Holzwerken zu widmen. Dafür braucht man
natürlich diverse Werkzeuge und Maschinen. Da man sich nicht alles
kaufen kann, möchte ich mir vieles selber bauen. Erstens macht das Spaß,
zweitens lernt man was dabei und drittens spart es auch etwas Geld.
Über Ebay-Kleinanzeigen habe ich einen alten Waschmaschinenmotor günstig
erworben. Vom Vorbesitzer weiß ich, dass dieser aus einer
Hoover-Waschmaschine stammt. Über das Typenschild habe ich
herausgefunden, dass dies ein
Hoover Induction Motor : Welling YXT380-2E (L) Spin 380W Wash 55W
YXT-380-2-5L ist.
Habe mal versucht noch etwas mehr über solche Art von Motoren zu
erfahren. Dabei bin ich auf folgendes Anschlussschema (siehe unten) für
Dreiphasen-Waschmaschinenmotoren der Fa. Elektrolux gestoßen. Dies
könnte auch für meinen Motor zutreffen. Eine Messung zwischen den
einzelnen Anschlüssen (ohne Tacho) mit einem einfachen Multimeter hat
einen Widerstand von jeweils 2 Ohm ergeben.
Außerdem habe ich in einem Artikel über Motoren und Frequenzumrichter
folgenden Zusammenhang zwischen Drehzahl, Frequenz und Polpaar gefunden
(siehe Anhang)
Wenn man diese Rechnung mal mit den Angaben auf dem Typenschild macht
kommt man darauf, dass der Motor ein Polpaar hat und somit bei 50Hz
Netzfrequenz mit rd. 2800 bis 3000 r/min drehen müsste.
Könnte man also zur Probe mal den Motor mit einem Kondensator in
Steinmetzschaltung laufen lassen?
Wie groß sollte dann der Kondensator sein?
Würde mich freuen, wenn mir jemand mit guten Tipps weiterhelfen könnte.
Viele Grüße
Fritz
Theoretisch könnte man den Motor mit 50Hz laufen lassen.
Vor dem Hintergrund, dass der Motor bei 310Hz mit 195V zu betreiben ist
kannst Du für den 50Hz Betrieb von einem 6tel plus einem Zuschlag von
vielleicht 10-20V, also rund 70V Drehstrom ausgehen.
Steinmetz wird kaum funktionieren weil der Koneensator unrealistisch
groß werden müsste. Das Resultierende Drehmoment wäre auch irgendwo
zwischen frustrierend und unbrauchbar.
Ergo: der Motor ist nur brauchbar mit FU UND voller Drehzahl. 380W sind
eben nicht viel Drehmoment wenn dies aus rund 18000U/min erzeugt werden
müssen.
OP #6450286
danke für eure Hinweise.
Werde mir jetzt erst mal einen Kondensator besorgen und einen Testlauf
durchführen. Wenn dann aber die Leistung nicht reicht werde ich den
Motor wahrscheinlich nicht für den geplanten Zweck benutzen, denn ein
Frequenzumwandler wird mir dann doch zu teuer. Für das Geld kann ich mir
ja schon einen gebrauchten fertigen Tellerschleifer kaufen.
Viele Grüße
Fritz
Beitrag #6452757 wurde von einem Moderator gelöscht.
