Leiterplattenreinigung mit Kontakt Leiterplattenreiniger - ESD
Gast #6449324
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem und bräuchte euren Rat.
Ich habe eine komplexe Platine mit FPGA und ADC bestückt, nun hatten
sich ein paar kleine Lötzinnperlen nach dem Reflow-Prozess gebildet
(Woran mag das liegen?) mit dem Kontakt Chemie Leiterplattenreiniger und
unter massivem Einsatz des mitgeliferten Pinsels habe ich die vielen
keinen Kügelchen weggeputzt, im nachhinein habe ich mich gefrag ob
dadurch ein ESD-Schaden enstanden sein kann, weil der Pinsel aus
Kunststoff. Oder reicht hier die geringe Leitfähigkeit der Lösungsmittel
um das zu verhindern, wie sind da eure Erfahrungen, leider kann ich die
Platine erst testen wenn ich noch 100 Bauteile auf die Rückseite gelötet
habe, wesshalb eine Einschätzung der Gefahr super wäre.
Viele Grüße und Danke schonmal im vorraus
Osmium
Gast #6449832
> Kunststoff.
Es gibt doch ESD Pinsel, frage deine Suchmaschine, z.B. bei Weidinger.
Das mit den Zinnkugeln, das kann daran liegen, dass die Temperatur oder
das Lötprofil nicht optimal eingestellt ist. So kann es sein, das die
Vorwärmtemperatur zu gering ist. Das kann aber nur durch Zahlreiche
Versuche ermittelt werden. Wenn Du nur wenige Leiterplatten hast, dann
must Du damit leben. Kannst ja nicht 100 Leiterplatten wegwerfen, weil
die dem Kunden so nicht gefallen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6449858
Osmium schrieb:
> ein paar kleine Lötzinnperlen ...
> die vielen keinen Kügelchen
Was denn nu?
Auf welche Art? Mit der Heißluftpistole?
Donau Dampfer schrieb:
> So kann es sein, das die Vorwärmtemperatur zu gering ist.
Das passiert gern, wenn man nur von oben mit Hitze draufbläst.
#6450173
> Kunststoff.
Wahrscheinlich nicht. Hier bei uns dürfen wir den Kontakt
Leiterplattenreiniger auch einsetzen (High-reliability, Space). Aber
natürlich nur im Labor mit ESD sicherem Tisch, Stuhl, Armband, Schuhe
und dazu Klimaanlage und Befeuchter (Rel. Feuchte 45 - 55%).
Welches von diesen Sachen hattest du NICHT bei deiner Putzaktion? :-)
Eine ESD Matte (Ist auch eine bessere Lötunterlage als ein Tisch) ist
eigentlich alles was es meistens braucht.
Gast #6450531
Christoph Z. schrieb:
> Aber natürlich nur im Labor mit ESD sicherem Tisch, Stuhl, Armband, Schuhe
Du meinst Leimholztisch, Dielenfußboden und ein paar Pflanzen im Zimmer?
Das ist der beste ESD-Schutz, wenn auch nicht aus Sicht der ESD-Zubehör
Vertriebler.
Gast #6450892
> Vertriebler.
Und dann noch beim Aufstehen und Hinsetzen die Hand an die Tischplatte,
Leiterplatten etc erst zwecks Potentialausgleichs ablegen und dann aus
der Tüte nehmen, bei Werkzeug erst das Metall anfassen und dann damit
die Schaltung berühren (beim Lötkolben geht das remote über eine
Potentialausgleichsbuchse). Leider ist Mitdenken nicht jedermanns Sache,
daher sind im industriellen Umfeld idiotensichere Arbeitsplätze
gefordert.
Gast #6450909
Osmium schrieb:
> leider kann ich die
Das Du bei Schaltung und Layout einen Bock geschossen hast dürfte ca.
1000 mal wahrscheinlicher sein, als das Du beim Putzen mit einem
Reinigungsmittel das extra für die Reinigung elektronischer Schaltungen
entwickelt wurde, einen ESD Schaden verursacht hast.
Ausserdem ist ESD Schutz ein Gesammtkonzept das über die Gestaltung des
Arbeitsplatzes und ggf der persönlichen ESD Ausrüstung hergestellt wird.
#6454038
> Vertriebler.
You made my day!
Ja, zu Hause kommt das in etwa so hin. Bei Arbeit darf ich keine
Pflanzen im Labor haben :-)
