Parallelschaltung Saft LS 17500
Gast #6449538
Moin Zusammen,
ich möchte vier von den oben genannten Zellen parallelschalten, um die
gesamt Kapazität zu erhöhen.
Einfach eine größere Zelle nehmen funktioniert aus Gefahrgut- und
Transportrechtlichen Gründen nicht.
Ich bin natürlich daran interessiert nicht nur jedes mA aus der Zelle zu
holen, sondern auch jedes mV zu erhalten.
Da die Zellen aber mit Dioden getrennt werden sollen bzw. müssen, wäre
ich für Tipps dankbar, welche Diode bei einem max. Strom von 100 mA den
geringstmöglichen Spannungsfall erzeugt.
Wenn es andere Möglichkeiten gibt, die Zellen zu trennen, außer mit
Dioden, bin ich auch hier für jeden Vorschlag offen.
Das Gerät in dem die Zellen eingesetzt werden, wird unter Wasser
betrieben und ein Zugriff auf das Gerät ist bis zur Bergung nicht
möglich.
Beste Grüße aus der Meeresforschung
Gast #6449633
Das genannte Dokument von Tadiran ist schon mal eine ganz gute Basis.
Ich wundere mich allerdings immer wieder, was manche "Meeresforscher"
mit max. elektrotechnischem Laienwissen so alles ganz unbedarft in
Druckgehäuse verbauen, um irgendwelches Arduinogestöpsel zu betreiben.
Nicht bös gemeint, aber wer es kaum schafft, die parametrische Suche bei
Mouser zu benutzen oder gar die Datenblätter einiger Schottkydioden zu
lesen und eine geeignete Auswahl zu treffen, der sollte nicht unbedingt
gleich mit Lithium-Primärzellen unter Wasser anfangen.
Man kann nur hoffen, dass die Druckgehäuse mit mehr Expertise entworfen,
ausgelegt und gefertigt werden.
Spätestens bei Wasser UND Primärzellen IM Druckgehäuse wird es nämlich
äußerst ungemütlich, spätestens bei der Bergung....
Lass mich raten, du forscht in Oldenburg?
#6449679
Meeresforscher schrieb:
> Moin Zusammen,
Hmm. Müssen sie unbedingt parallel geschaltet werden? Warum keine
Reihenschaltung? Mit einem kleinen, sparsamen DC/DC Wandler sollte das
kein Problem sein.
Wenn schon, dann mit MOSFETs und Logik.  Die Amis nennen das Power-ORing
(was für eine Wortschöpfung!)
https://www.ti.com/power-management/power-switches/ideal-diodes-oring-controllers/overview.html?keyMatch=POWER
ORING&tisearch=Search-EN-everything
> möglich.
Naja, theoretisch könnte man die Zelle direkt parallel schalten, WENN
man sie vorher auf die gleich Spannung +/- wenige mV entlädt. Ab das ist
nur was fürs Labor, nicht für den Feldeinsatz.
Blub
#6449814
hinz schrieb:
> Das klappt bei LiSOCl2 nicht.
Nein, das Entladen vielleicht nicht. Aber man kann sie von manchen
Herstellern sogar parallelgeschaltet kaufen! Saft gehört dazu, Tadiran
auch. Und dabei braucht man, weil die geschweißt sind, auch keine Dioden
oder sonstiges Gedöns zum Zusammenschalten. Und sie haben den Vorteil
von 3.6V Ausgangsspannung.
Gast #6449959
Wenn man selbst keine Ahnung hat am besten lieber die klappe halten.
1. Reden wir hier nich von irgendwelchen Arduino Gebastel oder
Laienwissen!
2. Die Parametrische suche sagt nichts über den Spannungsfall der Diode
aus. Das muss man exemplarisch für die Spannung und den zu erwartenden
Strom selber ausmessen.
3. Muss das Rad nicht jedesmal neu erfunden werden, dafür sind solche
Foren eigentlich gedacht, statt irgendwelche Mutmaßungen von sich zu
geben. Manchmal hat schon jemand anderes genau das gleich Problem gehabt
und teilt sein Wissen.
4. Ich arbeite nicht in Oldenburg und schon wieder eine Mutmaßung.
5. Meine Mutmaßung, Du bekommst selber nichts gebacken hältst Dich aber
für den Besten hier.
6. Wenn Du dich mit Thematik auch nur eine Minute länger befasst
hättest, statt deinen Standard Sch*** abzulassen, hättest Du vielleicht
auch gemerkt, das die von dir vorgeschlagenen Schottky Diode zwar
funktioniert, aber nicht wirklich ideal ist.
7. Von Druckgehäuse war übrigens nie die Rede, wieder eine Mutmaßung!
Nur weil etwas im Wasser ist, wird nicht gleich ein Titan Druckgehäuse
benötigt, das auf 600 Bar Druck bzw. 6.000 Meter Wassertiefe abgedrückt
ist.
Danke Falk für den Power-ORing, Ideale Diode war bekannt aber
Power-ORing nicht, man lernt nie aus. Ich werde von TI mal die LM66100
testen.
DC/DC Wandler war bei uns auch schon in der Überlegung, da mit den
LS17500 andere Zellen ersetzt werden sollen, würde die Zellenüberwachung
nicht mehr funktionieren, das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen.
Im Gefahrgut spricht man von Zellen oder von Batterien, wenn ich fertig
verlötete Zellen nehmen würde, wäre es eine Batterie (eine Batterie
besteht Gefahrgutrechtlich aus mehreren Zellen). Diese Batterie hätte
wiederum einen zu hohen Lithium Gehalt und der Transport wäre exorbitant
aufwändig. Bei der LS17500 Zelle ist der Lithium Gehalt so gering, das
diese al Mindermenge gewertet wird und mit der entsprechenden Verpackung
kann ich damit einen ganzen Container voll laden ohne Transportprobleme
zu bekommen.
