Benötige für PMR 446 neue Antenne
Beitrag #6449604 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6449619 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: nix) #6449631
Sitz schrieb:
> Ich benötige für meine zwei PMR446-Funkgeräte zwei neue omnidirektionale
> Richtantennen. Gerne auch als Kabelgebunden. Welche mann man empfehlen?
Empfehlen? Eigentlich garkeine.
Bei älteren Geräten kannst Du die nicht wechseln, bei neueren (wenn sie
überhaupt eine Buchse haben) gibts vom Chinamann eine große Fielfalt mit
den unterschiedlichsten Steckern. Letztlich ist eine Antenne nur ein
gestreckter Leiter einer genau berechneten Länge. Und das Berechnen
hängt von so vielen Faktoren ab, das sowas dann letztlich doch wieder
per "Faustformeln" angenähert wird (zumindest in der Praxis)
Antennen für das 70cm-Band könnten halbwegs passen, doch....
..... welches Gerät, welche Antennenbuchse, Fotos!
Old-Papa
#6449643
Tja, Kommunkation ist auch so eine Erscheinung (und eine Kunst):
Das Forum, das "omnidirektional" ausstrahlt und
das Frage-/Antwortspiel, das "gerichtet" gesendet wird. :-)
Aber wenn der Fragesteller nun (nach Aufdecken des Paradoxons) schweigt,
wird es auch keine zielführenden Antworten geben.
Michael
Beitrag #6449658 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6449674 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6449680
Na, so ganz unrecht hat der TO nicht, auch wenn man es so nicht
ausdrückt.
Eine Antenne ganz ohne Richtwirkung ist der isotrope Kugelstrahler.
Alles andere erzeugt eine Richtwirkung und wenn man sich den Raum
dreidimensional, was er ja auch ist, vorstellt, dann ist jede
Stabantenne, auch wenn sie omnidirektional genannt wird, was tatsächlich
auch falsch ist, eine Richtantenne.
Finde den Fehler
Gast #6449705
Michael M. schrieb:
> Na, sie hat aufgrund der Polarisation eine gewisse Einschränkung im
> Strahlunngsdiagramm, was sie jedoch NICHT zur Richtantenne macht.
Nö, die Polarisation kannst du mal ganz weg lassen, in axialer Richtung
strahlt sie nichts ab.....und der Richtwirkungs-Gewinn liegt bei 2,15dBi
#6449714
Sitz schrieb im Beitrag #6449658:
> ich werde mir wohl bei eBay ein Baofeng UV5R holen.
Und schon hat man keinen Bock mehr zu helfen!
Kleiner Tipp, die dinger sind SCHEIßE!
Aber mach ruhig, ich gönn dir nach der Ansprache hier im Forum das wir
ja alle blöd sind gerne die 5000€ weil du bei dir im Kabelnetz Störungen
machst.
Besonders wenn du sie auch auf Freenet verwendest.
Nimm lieber was vernünftiges, legales:
https://www.bensons-funktechnik.de/pmr-446-freenet/freenet/tecom-duo-c.html
https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgeraete/Freenet-149MHz-analog/digital/Team-Tecom-Duo-C-PMR-Freenet-Geraet-jetzt-1-Watt-Freenet::7703.html
Gleicher Anschluss wie die Bao, dafür aber deutlich besser!
Zu Antennen helfe ich dir nicht mehr! Dabei könnte es tatsächlich kaum
einfacher sein für mich.
Beitrag #6449724 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6449767 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6449768 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6449770 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6449774 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6449775
Jeder nicht kugelförmige Strahler (der eben nur Theorie ist) hat eine
Polarisation, egal welcher Art.
Ja, es gibt in der theoretischen Betrachtung einen sogenannten
Richtfaktor, der jedoch durch den Wandlung des Kugelstrahlers zum
(irgendwie) ausgedehnten Gebilde bedingt ist.
Insofern >könnte< man das als Begründung für eine >Richtwirkung<
anführen.
Jedoch -landauf landab- hat sich vollkommen zu Recht durchgesetzt, dass
ein in nur einer Polarisationsebene rundstrahlenes Gebilde NICHT als
Richtantenne zu bezeichnen, sonder eben vollkommen plausibel als
Rundstrahler (ohne Richtw.).
Nebenbei: Wenn der Begriff dBi auftaucht, kräuseln sich immer
(zumindest) die Nackenhaare, weil der I-Strahler nur ein theoretisches
Modell ist. Also existiert kein Bezug zur physikalischen Praxis; da ist
z.B. dBd schon sinnvoller.
Aber dann hätten fast alle diese Gummidödel und deren erweiterten
Abarten wie gestockte Gebilde alle "Verluste", also aus Verkäufersicht
leider nicht werbewirksam verwertbar... ;-))
Weitere tiefergehende Diskussionen werden den Themenstarter bzw.
Fragesteller wahrscheinlich sowieso nicht interessieren, da er ja
offenbar von seinen "Kenntnissen" sehr überzeugt ist, wie zu lesen war.
Michael
Beitrag #6449779 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: nix) #6449786
Nun, ich habe seit Jahren mehrere "Woxhühner" als PMR im Einsatz, auch
mit anderer Antenne, und kann nicht klagen. Weder haben die
Bundesnetzagentur noch der BND vor der Tür gestanden, noch hat irgendein
Nachbar wegen Störungen gemault.
Ichbhabe auch noch "zugelassene" PMR von Maas und Albrecht, beim genauen
Hinschauen, exakt die gleichen Woxhühner! Leider auch diese mit dem
gleichen Fehler: Akku entläd sich wenn ausgeschaltet. Dabei ist ein
echter Schalter benutzt, dich noch vor diesem liegt ein einziger Kerko,
nur der kann der Schuldige sein. Nehm ich die Akkus ab, können die
Monate liegen ohne zu entladen.
Old-Papa
Gast #6449790
> Modell ist.
In der professionellen Antennenberechnung verwendet jeder dBi, weil der
isotrope Strahler ein gut definierter Bezug ist. Der Dipol als Bezug ist
nur bei Funkamateuren verbreitet.
Strahlende Grüße
Volker
