Mehrere Spannungsquellen an LDO
OP Persönliche Seite #6449965
Hi
Ich brauche für ein MCU Projekt 5V und 3.3V. Die Spannungen sollen
entweder aus einem 18650 Akku oder über einen USB-Stecker kommen.
Um 5V von dem Akku zu erhalten verwende ich den NCP1406 Boost Converter.
Aus den 5V mache ich dann via dem LDO ADP151 3.3V. Das funktioniert so
weit.
Nun stellt sich mir die Frage ob ich, wenn der Akku abgeklemmt ist und
die 5V
von USB kommen, einfach die 5V von USB zwischen den Boost und den LDO
einspeisen kann. Bringen die Zener Dioden etwas falls ich doch mal
ausversehen beide Quellen (Batterie und USB) gleichzeitig angeschlossen
habe, das zumindest keine Überspannung zurück in den USB Port und in den
Boost Converter laufen kann? Ich vermute der LDO raucht dann in diesem
Fall einfach ab? (LDO VIN max = 5.5V)...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6449968
Das sollten eigentlich von der zugrundeliegenden Idee her keine
Z-Dioden, sondern Schottkydioden sein.
> Ich vermute der LDO raucht dann in diesem Fall einfach ab?
Warum sollten da je mehr als 5V kommen, wenn jede der beiden quellen
(Schaltregler und USB) nur max. 5V lefern?
Gast #6450022
Paul G. schrieb:
> Wenn die Batterie UND über USB 5V kommen addieren sich die Spannungen
> nicht?
Spannungsquellen addieren ihre Spannungen, wenn du sie in Serie
schaltest.
Hier sind sie parallel angeschlossen. Da addieren sich höchstens ihre
Ströme. Aber durch die beiden Dioden wird es im Normalfall so laufen,
dass die Quelle mit der größeren Spannung den gesamten Strom liefert,
und die Quelle mit der kleineren Spannung praktisch keinen Strom zum LDO
liefert.
