sudo für Windows
OP (Firma: JDCC) #6450056
Servus,
ein kleines Problem:
Um mich in der Firma per VPN einzuloggen muß ich vorher ein
Batch laufen lassen das die richtige IP ermittelt und danach
eine Route setzt.
Das muß ich als "Administrator" laufen lassen sonst tut es nicht.
Rechte Maustaste und "als Admin..." geht natürlich, nur dann diese
nervige "Sicherheitsabfrage" ;)
Unter Linux geht das recht einfach mit sudo.
Gibt es unter Windows etwas das das gleiche macht?
Grüße Joe
Gast #6450063
Nennt sich "runas". Ob Du damit die Sicherheitsabfrage los wirst - keine
Ahnung, die gibt es ja nicht aus Jux und Dollerei.
Gast #6450213
Es kommt unter meinem Windows öfter vor, dass bestimmte Programme nicht
von einem eingeschränktem Konto aus laufen.
Oft lässt sich das über die Rechtevergabe ändern. Ich log mich als Admin
ein, suche die ausfühbare Datei meines Progs und über Einstellung und
Sicherheit erstelle ich einen Account mit dem Namen des eingeschränkten
Kontos und vergebe diesen Nutzer für dieses Programm "Vollzugriff. Geht
meistens, in sehr wenigen Einzelfällen nutzt das auch nix.Gerade
Brennprogramme sind da deppert weil trotz Vollzugriff  immer noch eine
Fehlermeldung "Brenner nicht gefunden " generiert wird.
Gast #6451351
Alles unbequem, man kann in den Dateieigenschaften festlegen, dass die
Batchdatei als Administrator ausgeführt wird, dann muss man sie nur
aufrufen.
Joachim D. schrieb:
> es bleibt aber diese blöde Sicherheitsabfrage
Das genau ist doch der Sinn der Sache, und unter Linux auch nicht
anders.
Georg
#6451399
> anders.
Nein. In der sudoers Liste kann man auch definieren, dass bestimmte
Kommandos mit sudo ausgeführt werden dürfen ohne Passwortabfrage
(eingeschränkt auf Benutzer oder Gruppe).
Das kommt bisher dem am nächsten, was ich von sudo in Linux kenne.
#6451404
Hmmm schrieb:
> Task Scheduler
oder Aufgabenplanung im deutschen Win.
Löst sehr viele Probleme solcher ohne weitere Eingriffe ins System.
Gibt bei mir auch einige Batchdateien, die nur die Aufgabe aufrufen um
Rechte usw. für den Ablauf zu setzen, nur wegen der Abfragen.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #6451420
Hallo
> anders.
Das unverständlich bzw. der fehlende Sinn nicht nur für dich mag auch
daran liegen wie viele im privaten Umfeld gerade im unseren Hobbyumfeld
ihren Computer einsetzten:
Nur ein Nutzer der gleichzeitig Admin ist und alles darf(oft genug seins
und dürfen sollte - Nicht nur die Macher von Windows, Linux ist da
keinen Deut besser eher noch schlimmer, verstehen es einfach nicht das
solch eine Nutzung gar nicht so selten ist).
Ich selbst musste das auch mal "Vom Bauch her lernen" (vom Kopf und der
Logik war mir das schon "immer" klar) eben weil mein Rechner auch
wirklich nur mein Rechner ist und immer war bzw. nicht ohne meine
Anwesenheit von anderen genutzt wird, bzw. im LAN und WAN (hoffentlich)
gut geschützt ist.
Realist
Gast #6451926
georg schrieb:
> Die Empfehlung, nicht generell als Administrator zu arbeiten, ist also
> für dich reiner Unsinn?
Ich kann nur hoffen , dass Realist da noch mal anfängt zu sinnieren.
Ein eingeschränktes Konto für den Internetzugang ist zusammen mit Av-
Software, Firewall absolut Pflicht.
Erst letztens wollte einer aus Weißrusslannd mit meinem Rechner
"kommunnizieren". Solche Anfragen von der Firewall ob ich das erlauben
will  nutze ich immer um aus lauter Neugier um zu schauen woher das
"begehren" kam.
Gast #6451974
Nun ja,
man kann mit einem "normalen" Nutzerkonto arbeiten und trotzdem
die UAC-Benachrichtigung ausschalten.
Dann muss das Script eben von vornherein mit Admin/System-Rechten
laufen.
Bei Netzwerkdingen mag es reichen, den betreffenden Nutzer
zum "Netzwerkadmin" per Gruppenaufnahme zu machen.
"Networkoperator" oder so. Musst mal gucken.
Skripte fragen danach nicht mehr per UAC. Bei GUI-Dingsen
kann das aber wohl noch passieren.
Gast #6452222
Joachim D. schrieb:
> Na ja, in der Benutzerverwaltung finde ich keinen Administrator.
Den gibt es aber immer und unter allen Umständen. Der ist genauso
essentiell wie root unter Linux.
Also: Irgendwas machst du offensichtlich grundfalsch...
Vermutlich hast du noch nicht die richtige Benutzerverwaltung gefunden
und arbeitest mit dem verkrüppelten Scheiß, den Winzigweich für Dummies
bereitstellt.
Möglicherweise auch noch mit eine Home-Version oder nach was
Schlimmerem...
Ja, du kannst nicht erwarten, das verkrüppelte Betriebssysteme das volle
Featureset bereitstellen...
Aber: es gibt auch für diese Krüppel immer eine Lösung. Alles konnte MS
nicht ausbauen, sonst würde das System nicht mehr funktionieren.
Gast #6452258
Dann ist der Administratoraccount disabled.
Den kann man aber auch wieder enablen.
Ja, scheinbar ja nicht immer :-).
Gast #6452276
Du arbeitest mit win10. Gut was ist das für eine Version Pro oder Home?
Je nachdem gibt es bezüglich der Benutzer samt Rechten Unterschiede.
Bei mir unter xp ist das relativ simpel. Als Admin einloggen,im Explorer
ausführbare Datei suchen die ich freigeben will ,dann Eigenschaften der
Datei,Reiter "Sicherheit" ,dann schaust ich, ob mein Account in der
Abteilung Gruppen oder Benutzernamen eingetragen ist und mit welchen
Rechten.
Je nachdem,wenn ich schon drin stehe brauche ich nur den Zugriff
regeln.Ansonsten trage ich mich ein und vergebe mir "Vollzugriff".
Schade, dass ich mit W10 nicht so fit bin ,weil ich es eigentlich nicht
mag.
Aber eine gewisse Ähnlichkeit der Vorgehensweise muss es geben. Ist ja
kein Hexenwerk und einfacher als so manches unter Linux....finde ich.
Gast #6452290
Joachim D. schrieb:
> Win 10 Pro.
Wenn du da nicht in der richtigen Benutzerverwaltung (die für dieses
Windows problemlos verfügbar ist) den Administrator finden kannst dann
hast du ein echt ernsthaftes Problem...
Da würde ich dann ganz dringend eine Neuinstallation empfehlen...
