Ich habe in der Version 1.12 der Software des Transistortesters auf
Seite 19 der .pdf-Datei den Hinweis gefunden, daß man dort mit Hilfe
eines seriell/parallel-Wandlers mit 74HCT595 ein Display mit
ST7108-Contoller betreiben kann. Also baute ich die Schaltung auf und
schloß ein Display "Winstar 12864A-TMI-VN" an. Ich flashte die
Transistortester.hex und die Transistortester.eep aus dem Verzeichnis
ST7108 mittels ISP auf einen Arduino pro mini ohne weitere Beschaltung
und setzte den Takt auf RC-Oszillator mit 8MHz ohne CKDIV.
Leider sehe ich nur ein ein paar einzelne Pixel und kurze Streifen auf
dem Display.
Frage: Hat schon einmal jemand Anderer diese Sorte Display an dem Tester
zum Laufen bringen können?
>Ich flashte die Transistortester.hex und die Transistortester.eep aus dem >Verzeichnis ST7108 mittels ISP auf einen Arduino pro mini ohne weitere >Beschaltung
Nungut, Du hast alles aufgebaut, vermutlich wie auf Seite 18 der
PDF-Datei gezeigt.
Aber stimmt auch die Zuordnung zwischen Makefile und der gewählten
Anschußbelegung? Oder anders ausgedrückt: Hast Du die Anschlußbelegung
so ausgeführt, wie es die geflashte hex-Datei erwartet? Vermutlich
nicht, oder Dir war die Anschlußbelegung des Displays nicht klar.
Normalerweise versucht man immer zuerst das Statusregister zu lesen.
Dann kann man Befehle ausprobieren und später in das Bildspeicher-RAM
schreiben, was man dann direkt sieht.
Läuft alles auf 5 Volt?
mfg
Danke für Deine Antwort. Ja, die Schaltung ist die von Seite 18 aus der
.pdf-Datei. Im Anhang ist sie zu sehen. Genau in dieser Port-Belegung
ist sie auch
mit dem Arduino pro Mini verbunden und wird aus dessen 5-Volt Ausgang
gespeist. Die 5 Volt sind auch da -an 74HCT595 und Display. Alle
Verbindungen sind physisch da (wurde "durchgeklingelt")
In dem GIT-Archiv sind die beiden .hex bzw. eep-Dateien und das Makefile
enthalten. Dort drin finden ich aber NICHT die Anschlußbelegung. Die
muss irgendwo anders stehen. Aber wo?
Mein Problem ist: Ich habe mit der Bedienung dieser (welcher eigentlich)
Programmierumgebung keinerlei Erfahrung, weiß also nicht: Welche
Programme brauche ich, um die Quelltexte (welche der vielen) an welcher
Stelle.
Deshalb hoffte ich, daß ich nicht der Einzige bin, der dieses Display
mit 7108-Controller verwendet.
Neuigkeiten: Mit einem "Stand alone" Atmega328P und ebenfalls auf intern
8MHz eingestellt funktioniert es -aber nur, wenn man noch einmal extern
2 NAND-Gatter als Inverter für die Signale CS1 und CS2 (Chipselekt) des
Displays spendiert.
Mit dem Arduino pro mini funktioniert es trotz gleicher Dateien und
gleichem Takt überhaupt nicht. Unerklärlich, zumal der mit einem eigens
geschriebenen Testprogramm, das an allen Ports nacheinander je eine LED
als Lauflicht durchfeuert auch prima und zeitgenau funktioniert. Das ist
Elektronik, wie sie leibt und lebt....
Fazit:
- Ich hätte GLEICH mit einem nackten Atmega328 anfangen sollen
- Entweder muss ich die Schaltung jetzt mit 2 zusätzlichen Invertern für
die CS-Signale aufbauen, oder ich finde irgendwie heraus, wie und womit
man das Ganze kompilieren muss, denn in diesem Make-file kann man
einstellen, ob der Kontroller die CS-Signale invertiert ausgibt, oder
eben nicht.
Zum Glück genügt es, wenn nur der Mikrocontroller nackt ist und
DIL-Gehäuse hat.
Es wird irgend ein Detail geben, das beim Arduino anders ist und sei es
nur das p hinter Mega328.
mfg
Nenn mich verrückt, aber wie wär's denn,
wenn Du ersteinmal nur einen LCD sketch kompilierst und mit zB banalem
"Hello World" guckst ob das Display mit dem pro mini generell auch ohne
Inverter zusammenarbeitet (mit eventuellen Anpassungen im Display
BeispielCode)
und falls das klappt, musst Du eben besagte Änderungen auch am Quellcode
machen und ein neues hex file kompilieren,
ist ja eigentlich kein Hexenwerk
'sid
Christian S. schrieb:>> - Ich hätte GLEICH mit einem nackten Atmega328 anfangen sollen>>> Zum Glück genügt es, wenn nur der Mikrocontroller nackt ist und> DIL-Gehäuse hat.>> Es wird irgend ein Detail geben, das beim Arduino anders ist und sei es> nur das p hinter Mega328.
...und ich habe es dann gefunden: Dieser Arduino pro mini mit der
Aufschrift
"dswg_robot" hat einen Hardwarefehler: Der Pin PD1 auf der langen Seite
der Platine endet im Nichts! Es geht von dort keine Leiterzug weg.
Von diesen Dingern besitze ich insgesamt 4 Stück und habe die restlichen
3 auch angesehen: Bei Allen das Gleiche -> Pin endet im Nichts
Auf der Stirnseite der Platine hingegen ist er korrekt verbunden.
Sid schrieb:
> Nenn mich verrückt, aber wie wär's denn,> wenn Du ersteinmal nur einen LCD sketch kompilierst und mit zB banalem> "Hello World" guckst ob das Display mit dem pro mini generell auch ohne> Inverter zusammenarbeitet (mit eventuellen Anpassungen im Display> BeispielCode)
Nenn mich ebenfalls verrückt, aber würde das nicht gegen einen
Hardwarefehler helfen.
Daß ich keine Möglichkeit sehe, da Ganze zu kompilieren, stand gestern
schon zu lesen. Somit muss ich eben auf 2 Inverter zurückgreifen und
ohnehin eine Platine entwerfen, auf der ich das berücksichtigen kann.
Supreme Kurt schrieb:> Daß ich keine Möglichkeit sehe, da Ganze zu kompilieren, stand gestern> schon zu lesen. Somit muss ich eben auf 2 Inverter zurückgreifen und> ohnehin eine Platine entwerfen, auf der ich das berücksichtigen kann.
Nun, ich las das als "uhh... ist das schwierig" nicht als
"uh... das kann ich definitiv nicht"
und zum testen ob der pro mini defekt ist oder es in der Tat nur ein
fehler im setup ist, brauchst Du den Transistortester code ja nicht.
die arduino ide und der beispiel code für dein Dislpay reichen da
locker.
'sid
sid schrieb:> Supreme Kurt schrieb:>> Daß ich keine Möglichkeit sehe, da Ganze zu kompilieren, stand gestern>> schon zu lesen. Somit muss ich eben auf 2 Inverter zurückgreifen und>> ohnehin eine Platine entwerfen, auf der ich das berücksichtigen kann.>> Nun, ich las das als "uhh... ist das schwierig" nicht als> "uh... das kann ich definitiv nicht"
Ich kann es nicht und ich muss es auch nicht können. So lange sich das
Problem auf die o.g. Weise umgehen lässt, reicht mir das.
>> und zum testen ob der pro mini defekt ist oder es in der Tat nur ein> fehler im setup ist, brauchst Du den Transistortester code ja nicht.> die arduino ide und der beispiel code für dein Dislpay reichen da> locker.>> 'sid
Wie oben zu lesen: Der Fehler ist gefunden. Es liegt an dem
unbeschalteten Pin D1. Nachdem ich den von dem gleichnamigen Pin auf der
Schmalseite mittels Lackdraht geholt habe, funktioniert es auch mit dem
Arduino.
Danke trotzdem für Deine Bemühungen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
