QFN 20 layout Handlöten -> Bitte um Bewertung
OP #6450420
ich bastel gerade ein Soundmodul für meinen Filius.
Da ich aus Sicherheitsgründen LiFePo4 anstatt einer Powerbank einsetzen
möchte muss ich für den Lade und Schutz IC ein QFN "Würmchen" nehmen.
jetzt hab ich hier schon gelesen das es mit etwas Übung und einer
kleinen Modifikation des footprints auch mit der "Hand" geht.
Die pads wurden 1,5mm nach aussen verlängert und das EXP Pad ist 0,25
pro Seite kleiner um kurzschlüsse zu vermeiden. Zusätzlich ist ein
fettes VIA im
PAD damit ich das auch von unten anlöten könnte.
Verwendet wird ein
ADP5063 im LFCSP20 (lt. google = QFN!?!)
https://www.mouser.de/datasheet/2/609/ADP5063-1503340.pdf
zum üben hätte ich noch einige Atmegas (damals fehlbestellung vom China
mann) im QFN20 da.
Könnte ich mit dem Layout im Anhang ins rennen gehen bzw. hab ich ne
chance das dann anzulöten?
alternativ dazu, vllt kennt ja hier jemand jemanden der jemanden
kennt...
und das vllt durch seinen reflow ofen schieben könnte. natürlich nicht
für 0 versteht sich! :=)
Vorab vielen Dank
Schöne Grüße
Gast #6450425
Eiegntlich ist das kein Problem zu löten. Besorgt dir für 40 Euro ne
Heißluftstation und nutze ganz normale Pads. Diese ganzen verlängerten
Versionen waren für mich keine Hilfe. Einfach normal verarbeiten und gut
ist.
#6450487
wenn die Originalpads noch vorschauen ist eine Verlängerung unnötig, das
schafft man auch mit feiner Nadelspitze und Handlötung, vorher die Pads
verzinnen wenn noch nicht erfolgt ist auch gut und Zinnbeulen mit
Entlötlize wieder runter machen. Nur das Thermopad von unten mit Via da
muss die Spitze durchpassen.
Gast #6450797
> fettes VIA im
Die große Via zum Anlöten des Pads ist für eine Handlötung mit dem
Kolben schon sinnvoll. Sonst hast du mit dem Lötkolben keine Chance.
Ich würde allerdings die Pin-Pads selber höchstens um einen halben mm
verlängern, wenn überhaupt. Nur so viel, dass eine Lötspitze auch
Gelegenheit hat, die Pads zu erwärmen.
Meine Erfahrung: eine 3-5mm breite, gute Spitze und viel Flussmittel
gehen noch besser. Damit wird eine Seite auf einmal gelötet, die dicke
Spitze bringt schnell viel Wärme an den Punkt. Zinn schmelzen und die
Spitze dann vom IC wegziehen. Man sollte allerdings vermeiden, ganz in
der Nähe der Pins eine Via zu setzen; die ziehen viel Wärme ab und
behindern dadurch ein ordentliches Schmelzen.
OP #6451306
Erst mal vielen Dank für die Beiträge.
Dafür werde ich zwar jetzt sicher Prügel kassieren aber die hab ich
verdient.
Im Anhang der Layout Vorschlag vom Hersteller, da die Flächen sicherlich
viel Wärme wegziehen werden ist Hand löten mit dem Kolben wohl gestorben
oder?!
Sorry nochmals
Gast #6452670
Hi Matthias
Einfach machen - stelle die richtige Temperatur ein und dann einfach
geduldig - erst langsam/weitweg, dann näher  erhitzen.
Natürlich kann es helfen von unten vor zu heizen. Zwingend ist das aber
nicht.
Wahrscheinlich willst du das Teil als letztes einlöten. Die Bauteile
halten normalerweise 3 reflows aus, mir ist bis jetzt noch kein Bauteil
beim Heißluft löten kaputt gegangen. Und wahrscheinlich auch noch mehr -
nur eben ohne Garantie.
Mit dem Lötkolben ist mir schon Mal die eine oder andere Palatine
verbrutzelt. Das lag dann aber eher an zu heißen Kolben. Und selbst mit
Lötkolben kann man das Teil sicher löten, einfach an der Seite drag
soldering betreiben und für die Mitte entweder mit einem Via arbeiten
oder die Platine in den Backofen. Beim drag soldering darauf achten nur
mit einem stumpfen Winkel zu ziehen, beim Drücken oder zu spitzen
Winkel ist der Lack schnell verkratzt.
Es gibt übrigens auch Low Temperatur Lot (mit Bismut) da kann man quasi
so lange brutzeln, wie man will. Natürlich muss dann kein Blei dabei
sein und das Gerät darf später auch nicht zu warm werden. Wenn doch Blei
z.b. im hasl ist, dann hat die Legierung sogar einen Schmelzpunkt von
unter 100° - je nach Mischung Verhältnis.
Viel Erfolg!
Thorsten
Gast #6453661
Kein Problem.
Ich hab erst letzte Woche ein paar EM9304 verloetet. (als DFN) Die haben
sogar
nur 0.4mm Pinabstand.
Da schwierige ist eigentlich nur die Positionierung und die erste
Loetstelle.
Viel Flussmittel und eine grosse Menge Zinn an die Spitze damit man den
Zinnbuble gegen das Bauteil druecken kann ohne es selbst mit der harten
Spitze zuberuehren ist da das Geheimnis.
Danach aussen einmal rum und alles ist verloetet. Aber Mikroskop
solltest du schon haben.
Anstatt ein grosses VIA hab ich zwei kleinere gemacht. Das hat den
Vorteil da ich in einem VIA mit meiner 0.2er Loetspitze reinpieken und
in das andere Loch kann man reinschauen um zu sehen wann das Zinn unten
angekommen ist.
Die aesseren Pads brauchst du nicht ganz gross zu machen.
Olaf
