Löten von 3,7 V Akku, was fürn Kabel ?
Gast #6450670
Hallo liebe Forenmitglieder. Ich bin der Tahir und bin neu hier.
Ich möchte gerne eure Unterstützung in Anspruch nehmen.
Habe meinen Rasierer auseinander gebaut und den Akku
entnommen. Jetzt habe ich einen Akku mit gleicher Spannung
vorliegen. Mit den Lötfahnen hat es nicht geklappt wie ich es mir
vorgestellt habe, da auf der platine nur 2 winzige öffnungen sind
und beim einsetzen die Fahnen Automatisch verbiegen.
Meine frage ist nun, was für ein Kabel brauche ich, um es an den
Akku zu löten. Ich stelle mir die Frage, ob ich einfach aus einer
Deckenlampe die Kabel dazu benutzen kann oder müssen es
doch speziellere Kabel sein.
Vielen dank schonmal für eure Hilfe.
Liebe Grüße
Tahir
> Deckenlampe die Kabel dazu benutzen kann oder müssen es doch speziellere
> Kabel sein.
Nein du brauchst keine speziellen Kabel. Die von deinem Foto sind
absolut ok für diesen Zweck.
Aber ein Hinweis zum löten an Li akkuzellen, sofern du die lötfahnen
bereits entfernt hast. Bitte mit einem vernünftigen heißen Lötkolben
arbeiten und die Zelle nicht zu lange erhitzt. Das kann sonst dazu
führen das dir der akku kaputt geht und im schlimmsten Fall "Durchgeht"
also anfängt selbstständig zu brennen.
Die seperatorfolie darin darf auf keinen Fall zu heiß werden, es darf
nur die Oberfläche des Akkus lang genug erwärmt werden damit das zinn
haftet.
#6450683
Ich habe bei meinem Rasierer die Lötfahnen vom Akku mit einem feinen
Seitenschneider zurechtgestutzt, bis sie durch die Lötöffnungen passten.
Gast #6450684
> haftet.
weshalb solche Akkus extra die Lötfahnen bekommen um eben nicht daran
herum zu löten...
Zum Glück wohnst Du nicht unter mir ...
Trotzdem viele Erfolg
Georg
Gast #6450795
> Akku zu löten.
Besser ist gar kein Draht. Die Lötfahnen sind vor dem Einsatz
vorzubereiten, bastelweise wie
Profis bedenken, die beste Verbindung ist die mit dem geringsten
Widerstand = die wenigsten Lötstellen = nur eine auf kürzestem Weg, aber
dahin so dick wie gerade noch möglich.
Die Lötfahnen biege ich in so einem Fall mit passendem Werkzeug -
schlanke Halbrundzange zu einem konisch spitzzulaufendem Zylinder, der
gerade durch die Platinenöffnung rutscht- Da wird am besten zwischen
Lötspitze und Akku gar nichts abgeschnitten. Nur falls die Lötfahne zu
lang ist, wird sie vor dem Zylindrieren gekürzt.
Erst wenn der Akku polrichtig steckt, passend abflachen, umbiegen, auf
die Platine löten, fertig.
Beitrag #6450806 wurde von einem Moderator gelöscht.
