Mosfet Treiber Vorwiderstandsschaltung
OP #6450780
ich plane eine Mosfettreiber Schaltung. Im wesentlich konzentriere ich
mich gerade auf eine Vorwiderstandsschaltung am Treiberausgang bzw. Gate
Eingang des Leistungsmosfet. Die überlegung war mehrere Widerstände
Paralell über Mosfet zu schalten um eine große Range von 0-20ohm zu
bekommen. Dies hat den Vorteil das wir versuchen eine
Treiber-Vorwiderstandsschaltung zu entwickeln, welche das Optimum bei
einer Treiberschaltung in Bezug auf das Schaltverhalten (Überschwingen)
und Schaltverlust hat.
Simulieren tuen wir dies mit LTSpice. Und genau hier haben wir unsere
Probleme mit. Beim Testen der Schaltung scheint es so, als würden
zwischen den NICHT geschalteten Mosfets Widerstandsträngen (Antiserielle
Mosfetschaltung) minimale Ströme fließen und die selbe Spannung anliegen
wie im geschalteten Mosfetstrang. Im Anhang dazu ein Beispiel. Der obere
Pfad mit 0ohm Widerstand ist geschaltet.
Zu erst wies uns unsere Vermutung auf das Fehlen von
Pull-Downwiderständen in den Gateanschlüssen hin. Das hat bereits einige
Fehler behoben. Jedoch fließen immer noch kleinste Ströme zwischen den
Mosfets.
Ich würde mich auf eine Lösung freuen.
Mfg
Lukas
Dein Schaltplan ist sehr schwer zu lesen.
Wie wäre es mit einer Zeichnung nur eines Zweiges. Das reicht auch, denn
R1 ... R7 kann man auch mit dem .step-Kommando verändern - gut, 0.00Ω
gehen nicht, da musst du dann eben 1mΩ o.ä. nehmen.
Aufgefallen ist mir deshalb nur, dass die Gatespannungen wohl bei 25V
liegt und die FETs damit kaputt gehen.
Übrigens: die Widerstände parallel zu den Quellen V3 ... V9 haben
keinerlei Wirkung: 0V sind auch 0V mit Rser=0, also niederohmig - sie
unterbrechen nicht! Was ist das überhaupt für ein GND-Symbol an diesen
Quellen?
Auch nützlich für potentielle Helfer wäre der *asc File deiner
Simulation als Anhang.
OP
Warum sollte ich da jetzt noch ein Widerstand mit 1mohm einbauen?
In der Simulation schalten diese Mosfets leider erst bei 30V voll durch.
> Quellen?
Ich bin davon ausgegangen das diese Widerstände als Pull-Down
Widerstände wirken und die Gateladung somit entladen.Bei 0V an V3-9
dachte ich, dass diese wie ein Schalter einfach aus sind. Gibt ja so
keine Möglichkeit von Schaltern in LTSPice. Der COM - Ground Anschluss
sollte eine neuer Ground darstellen damit die Mosfet Potentialfrei sind.
Lukas B. schrieb:
> Beim Testen der Schaltung scheint es so, als würden zwischen den NICHT
> geschalteten Mosfets Widerstandsträngen (Antiserielle Mosfetschaltung)
Ja nun, Leckströme, auch in der Realität.
Zudem ist die Schaltung vollkommen hanebüchener Unsinn.
Und der Grund ebenfalls.
Lukas B. schrieb:
> um eine große Range von 0-20ohm zu bekommen. Dies hat den Vorteil das
> wir versuchen eine Treiber-Vorwiderstandsschaltung zu entwickeln, welche
> das Optimum bei einer Treiberschaltung
Ja es gubt Gründe für einen Gate-Vorwidetstand er verringert die
Flankensteilheit und das Klingeln bei Zuleitungsinduktivität und
Gatekapazität
Aber UGSmax ist nicht die Nennspannung des Gates, und jedes Bauteil
zwischen Treiber und Gate versaut eine ordentliche Gate-Ansteuerung,
weil sie zusätzliche Kapazität und Leitungslänge einbringt.
Baut also eure Schaltung ohne den ganzen Firlefanz fafür minimal kurze
Leiterbahn auch bei Treiber-Masse nach Source, und lötet an Stelle des
Gate Widerstandes nacheinander ein paar zum ausprobieren ein und testet
das EMV Abstrahlungsverhalten der Stufe.
Und betreibt des MOSFET mit 9 bis 12V am Gate.
Ich hatte den .step vorgeschlagen, einen Zweig hast du ohne
Gate-Widerstand. Da LTSpice keine Widerstand mit 0Ω simulieren kann,
nimmt man halt 1mΩ oder 1µΩ. Siehe Anhang, wie ich es meine.
Lukas B. schrieb:
> Gibt ja so
Doch, natürlich. Es gibt den SW.
Das ist kein GND, die Quellen hängen in der Luft.
Wohin sollen sie denn entladen? Die Gates kann man nur mit einem
Widerstand gegen die Source entladen.
Ich hab mal deine Schaltung so modifiziert, dass sie das selbe leisten
sollte.
Geändert habe ich allerdings:
- die Anstiegszeit der Gateansteuerung von 1µs auf 10ns reduziert. Nur
bei sehr schnellen Anstiegszeiten wirkt das sinnvoll. Und wenn auch die
Gateleitung mit einer Induktivität versehen ist.
- die Ansteuerspannung auf 15V reduziert, deine Werte töten den FET.
- einen Schalter habe ich nicht verwendet, der ist hier nicht sinnvoll.
Mit den 100k (R8) würde das Gate viel zu langsam entladen. Jede
Gateansteuerung muss sowohl für EIN als auch für AUS niederohmig sein.
Da müsste R8 schon in der Größenordnung 100Ω sein.
- und natürlich den Gatewiderstand über .step param R_Gate list ...
verändert. Es werden sechs Kurven übereinander geschrieben, jede für
einen der sechs Gatewiderstände.
BTW: Es passiert vermutlich, dass dieser Thread irgendwann nach
'Analogtechnik' verschoben wird. In die Rubrik 'Platinen' gehört er
jedenfalls nicht.
Der Vorteil dabei ist, das ihr versuchen könnt zu entwickeln?
Und den gleichen Sinn ergibt die Schaltung.
Ihr wollt mit 14(!) Mosfets einen Leistungsfet ansteuern, um ein Problem
zu lösen das nur in Euern Köpfen existiert?
Dabei baut Ihr dramatische parasitäre Eigenschaften auf, die 100 mal
mehr Probleme machen werden als es ein lausig dimensionierter simpler
Gate Vorwiderstand je könnte?
Du hast seine Intention nicht verstanden. Er will eine Schaltung mit der
er für einen FET Tests fahren kann mit unterschiedlichen
Gate-Serienwiderständen. Diese Widerstände will er elektronisch
umschalten können.
Ich hab es vielleicht auch nicht ganz verstanden, denn ich habe ihm nur
eine Lösung für die Simulation geliefert. Aufbauen kann er das so nicht,
außer er wechselt jedes Mal den Gatewiderstand.
OP
Also nochmal zur Erklärung:
Es geht darum einen universellen Treiber zu entwickeln, der sämtliche
Mosfets mit den geeigneten Vorwiderständen testen kann. Wie ich schon
sagte, will ich somit den geeignetesten Vorwiderstand ermitteln. Dies
erspart uns immer wider ein Widerstand neu einzulöten.
Die überlegte Schaltung schaltet die einzelnen Stränge zu einer
Paralellschaltung und somit kann eine Range von Vorwiderständen gewählt
werden. Die Antiserielle Schaltung habe ich gewählt, weil die Mosfet
intern eine Bodydiode geschaltet haben.
Das mit den 100ohm Widerstand verstehe ich. Ich hatte in einigen Büchern
immer was von 100kohm gelesen, daher habe ich ihn so gewählt.
Die 100k sind dafür da, dass dein Gate nicht floatet. Schnelles Umladen
in beide Richtungen übernimmt in der Regel dein Treiber, da selbst ein
100R Widerstand bei großen zu schaltenden Strömen zu langsam ist.
Quark. Denn der Widerstand ist nicht nur vom MOSFET, sondern auch vom
realen Treiber in der Endanwendung, dem Layout und der Last abhängig.
Akademischer Unsinn fern jeglicher Realität. Und ja, so einen Widerstand
umlöten ist im Jahr 2020 nicht mehr zumutbar ;-)
Doch, schon.
Aber alleine die Schaltung baut parasitäre Eigenschaften auf, das jedes
Ergebniss für die Katz ist.
Ausserdem bezweifel ich stark, das es irgeneinen Sinn ergibt mit
brachialem Aufwand die Wahl des Vorwiderstandes in einem automatisierten
Testsystem zu ermitteln, wenn alleine die Auswertung erfordert das man
das Oszi Bild auch interpretieren können muss.
Und das alles um nicht 2-3 verschiedene Widerständ einzulöten und mal
eben schnell mit dem Oszi und/oder Speki drüberzuschauen.
Auch meine Meinung.
M. K. schrieb:
> Doch, schon.
Ok. Dann hatte ich deinen Post missverstanden.
Ja, ganz sicher!
Abgesehen davon: der Widerstand kann nicht universell bestimmt werden.
Sein Optimum wird vom FET-Typ abhängen aber noch viel mehr von der
Treibereigenschaft und der Leitungsführung des Gatesignals. All das
kommt in der Simulation gar nicht vor und auf der Leiterplatte in der
Anwendung wird es auch deutlich anders sein als in dem geplanten
Testaufbau.
Und relevant weit wird das Ergebnis vom Optimum nicht abweichen, wenn er
den halben oder doppelten Wert des gefundenen Widerstandes nimmt.
(Firma: Hobbytheoretiker)
Wegen der parasitären Kapazitäten der gesperrten Mosfet in Reihe zu den
Widerständen wird dabei ein falsches Ergebnis herauskommen. Manuell
bedientes kleines Mäuseklavier mit MinDip-Schaltern wäre daher noch eine
Möglichkeit das brauchbar zu lösen.
