Arduino M0 PRO verstecker Lötjumper "EDBG S/N SEL"
Gast #6451161
Normal gebe ich hier viele Tipps, diesmal brauche ich bitte Eure Hilfe:
1. Auf dem Arduino M0 Pro R3-Board (Atmel SAMD21) gibt es auf der
Rückseite einen Lötjumper, der mit "EDBG S/N SEL" beschriftet ist.
Ich suche schon seit Stunden, was es damit auf sich hat.
Eine Recherche ergab nur einen einzigen Treffer, der auch keine Antwort
hat:
forum.arduino.cc/index.php?topic=464600.0
In den verfügbaren Schaltplänen (V3, V4) ist nie die Rede davon.
2. Ich möchte das Arduino-Board als Debugger für einen anderen SAMC21
verwenden. R2 und R3 entfernen, dann den anderen SAM mit dem 10-poligen
0,05"-Stecker verbinden - das ist klar.
Wie bringe ich dem Atmel-Studio oder der Arduino-Umgebung bei, für
diesen neuen Controller zu kompilieren?
Moderator Persönliche Seite #6451189
Klingt so, als könnte man damit irgendwas an der Seriennummer des
EDBG-Chips ändern. Insofern kannst du das doch einfach ausprobieren, was
passiert, oder?
Arduino? Keine Ahnung. Aber im Atmel-Studio ein Projekt für einen SAMC21
anzulegen, sollte doch nun nicht das Problem sein, oder? Nach dem zu
verwendenden Controller wird man gleich als erstes gefragt, und beim
Debuggen vermute ich, dass sie dir den gefundenen EDBG-Chip dann so oder
so anbieten werden.
#6451249
Hier findest du Schematic und PCB im Eagle format:
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-M0-pro-reference-design.zip
Auf dem Board steht allerdings "Zero Pro V4", also wahrscheinlich eine
alte Version. Dort konnte ich keine entsprechende Beschriftung finden.
Die Bilder des M0 Pro V1 zeigen auch keinen Jumper.
  Michael
Gast #6458437
Danke für die bisherigen Antworten.
Ich bin nur überrascht, dass es (neben dem fast baugleichen Arduino
Zero) zwei verschiedene Varianten des Boards gibt, trotzdem beide
"Arduino M0 PRO R3" heißen:
hier ist meine Version zu sehen:
https://avdweb.nl/arduino/samd21/zero   Abschnitt M0 pro
https://avdweb.nl/Article_files/Arduino/SAM-D21/M0-Pro.jpg
das andere:
https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoM0Pro/
https://www.arduino.cc/wiki/static/daf40f5551858713c55ade11b430746d/b4294/M0Pro_Usb_Ports.jpg
Die Unterschiede sind:
Stromversorgung (StepDown)  2 Elkos statt einem;  Spule mit Aufdruck 100
auf der Rückseite: "co-developed by Atmel",
und der mysteriöse Lötjumper S/N SEL, über den man NICHTS findet.
Wie Jörg richtig vermutet, geht die Leitung auf einen der BGA-Pins des
EDBG-Chips.
beim anderen "developed by Atmel" und kein Lötjumper:
https://www.adafruit.com/product/2417
https://www.adafruit.com/product/2417#Slide3
