[gesucht] Pechschwarz, hochauflösend auf Transparentpapier (keine Folie sondern matt)?
OP #6451233
Ich frage in der Platinenabteilung weil hier gleichartige Werkzeuge zum
Einsatz kommen und ähnliche Problemstellungen auftreten.
Mein Laserdrucker kann zwar mit seinen 600dpi diese 0.1mm Kreise aus der
angehängten Datei einigermaßen scharf zu Papier bringen (mehr dpi wäre
aber noch besser) aber das Schwarz wird gegen das Licht betrachtet
hellgrau. Wer schon mal Platinen belichtet hat wird ein Lied davon
singen können.
Wer kann mir mit seiner (besser funktionierenden) Ausrüstung das
angehängte PDF maßhaltig auf dünnem feinem(!) Papier (es soll nicht
aussehen wie eine grobe Raufasertapete wenn man es gegen das Licht hält
und vergrößert) oder auf sehr mattem  feinem Transparentpapier
aufbringen gegen Erstattung der Unkosten?
Ich bin noch in der Experimentierphase. Nach ersten Versuchen würde ich
sagen das Papier sollte etwas lichtdurchlässiger sein als normales
80g-Papier, wahrscheinlich würde Transparentpapier funktionieren, es
sollte so matt sein daß wenn man es von hinten aus 2cm. Abstand mit
einer LED anleuchtet die Kreise alle fast gleich hell erscheinen. Das
Schwarz sollte vollkommen lichtundurchlässig sein, pechschwarz, ich
brauche maximalen Kontrast. Ich weiß nicht ob ein Laserdrucker sowas
überhaupt leisten kann, von oben sieht alles immer schön schwarz aus,
auch bei mir, aber wenn man es gegen das Licht hält kommt die
Ernüchterung.
Hintergrund und Problemstellung:
Ich habe mir einen Telrad-Klon fürs halbe Geld angeschafft nachdem in
einigen Foren behauptet wurde er sei vollkommen baugleich zum völlig
überteuerten Original und auch nicht klobiger und hässlicher (aber
selbst in dem billigen Zustand ist er noch zu teuer wie sich zeigte).
Er hat (genau wie auch aus Erfahrungsberichten mit dem Original
hervorgeht) drei konstruktive Schwächen:
* Die Kreise sind 12% zu groß
* Er ist auch auf der kleinsten Einstellung noch viel zu hell.
* Es ist kein Diffusor hinter der Maske, Ringe erscheinen innen deutlich
heller als außen.
Zum Glück lässt sich das Gerät einfachst in seine Einzelteile zerlegen
und wieder zusammenbauen und man kommt überall gut dran. Die Maske sieht
aus als wäre sie auf klare Folie gedruckt, das Schwarz ist absolut
lichtdicht, aber die Folie ist eben leider nicht matt. Wenn das mit dem
Druck auf Transparentpapier funktioniert schlage ich alle 3 obigen
Fliegen mit einer Klappe: Ich kann die Größe der Kreise korrigieren und
durch die streuende und absorbierende Wirkung des Papiers wird es
insgesamt dunkler und gleichmäßiger. Momentan habe ich provisorisch ein
Stück Papier als Diffusor hinter die Original-Maske angebracht, fast
schon ein bisschen zu dunkel jetzt, dafür aber schön gleichmäßig. Jetzt
will ich aber noch die Ringe in der korrekten Größe haben und daher
brauche ich nun den Druck.
Gast #6451588
Paule, Bademeister schrieb:
> Bernd K. schrieb:
>> Das
> Geht ausschließlich mit Film. Du brauchst bei Druckern nicht weiter zu
> suchen, wäre reine Zeitverschwendung...
vollkommen lichtundurchsichtig geht nichteinmal mit Film
aber das ist Haarspalterei ;)
Ich glaube Laserdrucker schaffen je nach Pigment und Auflösung eine
geschlossene Decke, die allerdings recht dünn ist gewöhnlich.
wie dick (zwei/dreimal gedruckt) man das verlässlich hinbekommt weiss
ich nicht, nie probiert.
Sollten Restflecken zu sehen sein, kann man meistens bügeln um die
Tonerschicht zu schliessen.
damit ist es mindestens "nah" an Film,
mindestens näher als per Tintenstrahl.. perfekt und vollkommen ist es
aber immernoch nicht, meist aber gut genug für qualitativ hochwertige
PCB Belichtung.
Wie ist denn der umgekehrte Weg?
Kannst Du nicht mit Farben aus dem künstlerbedarf zB einen Film schwarz
beschichten bis zu Deiner gewünschten Deckung (sagen wir 30x30mm
fläche);
und danach die Kreise einzeichnen
(Gravurnadel an Stiftplotter, oder Laser im Vektorformat?)
Kantenschärfe der Gravur und oder des Lasers sind dann natürlich nochmal
zu kontrollieren, aber ich denke das passt mit der Deckung etwas besser
 geht auch ohne plotter mit rein mechanischem Handwerkzeug
Man muss nur eine kleinen Drehteller basteln den man akkurat
(stellschraube) verschieben kann
da das alles klein ist ne M3er Schraube hat gewöhnlich 0.5mm Steigung
eine Umdrehung macht also den 1mm Kreis (0.5radius) drei mehr den 4mm
Kreis und nochmal vier den 8mm Kreis (wie bequem)
Ein Querstift am Kopf der Schraube sorgt für akkuraten Anschlag nach der
Umdrehung
Den Drehteller (idealerweise Kugelgelagert) kannste ja von Hand drehen,
Du brauchst ja eh den Vollkreis,
die Gravurnadel starr zu halten sollte ja trivial sein, nicht wahr?
dann nochmal zehn weitere Umdrehungen und die Gravurnadel an vier
stellen (90° voneinander) ansetzen um ne Schnittmarke zu bekommen.
(Ecken wär besser, aber da ist ne wurzel-2 versteckt, das ist nichtmehr
ganz sooo leicht exakt auf 18mm zu kommen)
Nur sone Idee...
'sid
Gast #6451596
Man kann sich auch eine SMD Schablone lasern lassen.
Die ist dann lichtdicht, nur muss man die Kreise mit Stegen versehen,
wenn die Anwendung das zulässt.
Kostet beim Chinesen nur eine Handvoll Dollar.
Beitrag #6451626 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6451670 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6451716 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6451843 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6452001 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6452047 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6452125 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6452173 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6452232 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6452255 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6452274
> hellgrau.
Für Platinen druckt man teilweise 2x übereinander. Ob das für Deine
Zwecke auch funktioniert, musst Du ausprobieren.
Ich kenne Dein Gerät nicht, aber womit wird denn beleuchtet?
Normalerweise ist es wirklich kein grosses Problem, eine Be-
leuchtung dunkler zu bekommen.
> Die Maske sieht
Wenn Du die Folie sowieso nicht verwenden kannst, solltest Du
versuchen, sie mit feinstem Schleifleinen auf der Rückseite zu
mattieren. Das klappt z.B. mit Plexiglas ganz gut.
Beitrag #6452283 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6452284
Ach ja, wenn es ums mattieren geht: Versuch es mal mit Azeton oder einem
ähnlich aggressivem Lösungsmittel. Die Oberfläche damit leicht anlösen,
verwischen und mit der Klarheit sollte es vorbei sein.
Auf diese Weise hat mal jemand (anderes Forum) klare Plexiglaskugeln
milchig gemacht, für Beleuchtungszwecke.
Beitrag #6452294 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6452305 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6452310 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6452400 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6452608 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6452676 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6452714 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6452754 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6454149
> Bernd K. schrieb:
>> Das
Das stimmt so nicht.
Das macht heutzutage jede Siebdruckerei mit einem meist Epson Drucker
und Pigmenttinte auf Folie. Das habe ich übernommen und bekomme
Ergernisse die nahezu an einen belichteten Film heranreichen und super
entspannt Platinen belichten können.
Gast #6454199
Markus B. schrieb:
> bekomme
Da schon ein Film nicht 100% lichtdicht ist, freut sich der TO sicher
über etwas, das noch schlechter ist...
Es bleibt genau so wie ich es sagte, und wie es jeder Platinenbelichter
weiß: Drucker und Folie scheiden einfach aus.
Klar, zum Platinenbelichten würde sogar ein hellgrauer, aber
geschlossener Druck genügen, wenn man seinen Prozess im Griff hat.
Gast #6454213
Moin, es gab mal von Isert einen "Transreflexfilm" den man auf die
Vorlage legte und vernünftige Leiterplattenfilme bekam (schon lange her,
weiß nicht ob man sowas noch bekommt). Wenn Belichter vorhanden,
ultraharter Dokumentenfilm ? Meine Layouts habe ich manchmal auf
geschliffener Polyesterfolie ausgedruckt, eher grau als schwarz aber
nicht pixelig und ordentlich randscharf, vielleicht als Vorlage für
einen Dokumentenfilm?
Gruß, Bernd
Gast #6454399
Zweckform 3491
(https://www.reichelt.de/overheadfolie-din-a4-100-blatt-folie-3491-p89179.html?&nbc=1)
schon getestet? Damit hatte ich bei meinen letzten (lang ists her, China
ist zu billig) Platinenbelichtungsversuchen Erfolg. Perfekt schwarz war
es nicht, perfekt schwarz hat mein alter Drucker aber auch auf Papier
nicht gedruckt...
Wenn du möchtest, teste ich das für dich auf meinem HL3040CN (2400dpi),
stecke dir den Ausdruck und ein paar unbedruckte Folien in einen
Briefumschlag. Bin mit dem Dienst-PC unterwegs, daher nicht eingeloggt,
melde mich heute Abend per PN.
MfG, Arno
Gast #6455600
Bei vielen Druckern lässt sich die Tintenmenge einstellen. Bei
Laserdruckern ist Tonerverdichter nötig. Mehrfaches übereinander drücken
ist wohl Glückssache bei der feinen Struktur aber probieren könnte man
es
#6456572
Hallo Bernd,
ich musste erst mal Google anwerfen um zu schauen, was das überhaupt für
ein Teil ist, um was es da geht :-)
Eine Drucklösung habe ich zwar nicht aber vielleicht einen anderen
Ansatz.
Man könnte die Maske auf einem Schneidplotter ausschneiden und auf
Transparentpapier übertragen. Die Maske wäre vollkommen lichtdicht, ich
weiß aber nicht ob die geometrische Präzision eines Schneidplotters
ausreicht. Käme sicher auf einen Versuch an.
Falls du keinen Zugriff auf einen Schneidplotter hast, kann ich das für
dich mal probieren.
Reinhard
#6456907
Hat mir keine Ruhe gelassen, ich habe mal mit dem Schneidplotter
experimentiert. Die Ergebnisse sind allerdings nicht gerade berauschend.
Ich habe es mit verschiedenen Spaltmaßen probiert, siehe Bild. Von links
0.1mm, 0,2mm, 0,3mm und 0,4mm. Die ersten Beiden ließen sich garnicht
entgittern, am Besten sehen noch die 0,4mm aus. Das größte Problem ist
aber der 1mm-Punkt in der Mitte, der fehlt gleich ganz. Den findet man
dann irgenwo auf der Folie zusammen mit dem eigentlich zu entfernenden
Ring. Beide zu trennen ist mir dann nicht gelungen, da waren meine
Pinzetten nicht fein genug :-(
Vielleicht könnte es funktionieren, wenn man die Folie vor dem Schneiden
auf das Transparentpapier klebt und dann das Ergebnis nur noch
entgittert. Muss ich erst mal Transparentpapier suchen...
...to be continued
Reinhard
(Firma: Q3) #6459001
Wie wäre es, statt der statischen Scheibe ein kleines OLED Display ca. 3
x 3cm zu verwenden?
Man könnte die Farbe, die Helligkeit und die Grafik wechseln. Statt der
ganzen old-fashioned (und teuren) Projektions-Mimik bräuchte man wegen
der Fokusebene nur eine einzige Korrekturlinse. Ein Wechsel der Scheibe
bei geänderter Brennweite wäre auch unnötig und der Schwarzwert ist
unerreicht. Bei ca. 3cm Seitenlänge des Displays ist ein Pixel ca.
0,23mm groß (30/128 = 0,23mm) ... Zudem ist die Grafik in Grenzen
verschiebbar, also richtet man das Telrad mechanisch nur grob aus, der
Rest erfolgt elektronisch (Tasten am Gerät oder per App) ...
OP #6459769
> x 3cm zu verwenden?
Dieser Gedanke geisterte mir auch schon durch den Kopf.
Der 90° Umlenkspiegel ist in weiten Bereichen justierbar (und auch fein
genug) mit 3 Schrauben.
