Li Ionen Akku Batteriemanagementsystem
Gast #6451271
ich möchte gerne einen 3s Li-Ionen 18650 in einer DIY Lötstation
betreiben.
Soweit so gut.
Ich möchte aber Genre mittels einem BMS wie z.B. hier:
https://shop.lipopower.de/PCB-3S-10-A-3-Zellen-Lipo-Li-ION-mit-Balancer-406-3
an einem Stecker ein Netzteil anschließen und damit die 3s laden und
gleichzeitig die Station nutzen können. Bzw. wenn ich das Netzteil
abziehe, soll die Station über die 3s versorgt werden. und wenn die 3s
voll geladen sind, soll nicht weitergeladen werden sondern meine
Lötstation über das Netzteil versorgt werden.
Ist das mit einem entsprechenden BMS wie oben verlinkt möglich?
Bzw. was brauche ich dazu noch?
Bin für Hilfe sehr dankbar.
#6451307
> betreiben.
Halte ich für wenig zielführend. Mein kleinster Lötkolben hat 15W. Der
würde die 3 Zellen in ca. einer Stunde leer machen.
Üblichweise baut man das so, daß die Last und das Ladegerät parallel an
den Akku angeschlossen werden. Wenn das Lagegerät Strom liefert, dann
fließt ein Teil davon in die Last und was übrig bleibt, in den Akku.
Falls das Ladegerät weniger Strom liefern sollte, als die Last braucht,
dann muß der Akku den Rest liefern. Falls keine Last dran hängt, fließt
alles in den Akku - das ist dann auch der Knackpunkt für die
Dimensionierung des Ladestroms.
Damit kriegt man eigentlich alles abgedeckt, außer deinen letzten Punkt.
Wie es aussieht, schwebt dir ja eine Abtrennung des Akkus vor. Sowas
kann man natürlich machen, mit einem Power-Umschalter, der von der "Akku
voll" Erkennung betätigt wird. Ob es was bringt?
Gast #6451864
Wenn du den Akku selber aus 3 Zellen aufbauen willst brauchst du einen
BMS mit Balancer dazu.
Einfacher ist es gleich einen komplett fertigen Akkublock zu kaufen der
den BMS auch beinhaltet. Sowas gibts z.B. für Modellbau, aber auch von
Varta oder RRC.
Zum Laden und für die Power Distribution gibts Bausteine wie den
LTC4015.
Wenn das Netzteil Strom liefert wird der Akku geladen und die Last (also
deine Lötstation) über das Netzteil mitversorgt. Wenn kein Netzteil
angesteckt ist, wird die Lötstation über den Akku versorgt.
