In einem neuen Gerät für den Dauereinsatz habe ich mal aus Spass mit
einer Wärmebildkamera die Bauteile vermessen. Alles in Ordnung, ausser
ein relativ grosser THT-Widerstand, der mit 110 Grad vor sich hinkocht.
Sicherlich sind diese 110 Grad noch "in-spec", aber ist die Temperatur
bei Widerständen wirklich so egal, dass man die so hoch fahren kann? Ich
weiss nur, dass bei Elkos jedes Grad Temperaturerhöhung die
Lebenserwartung senkt und das Teil soll bitte nicht pünklich nach
Garantieende seinen Geist aufgeben.
Das ist bei Widerständen eben insofern blöd, dass sich Energie eben
nicht vernichten lässt. Wenn nun das Ding da akls Vorwiderstand dient,
so muss die überflüssige Energie eben als Wärme irgendwo hin. Soetwas
ist entweder schlecht designt oder Absicht... Da kann man nur Wärme
abführen.
Jan schrieb:> In einem neuen Gerät für den Dauereinsatz habe ich mal aus Spass mit> einer Wärmebildkamera die Bauteile vermessen. Alles in Ordnung, ausser> ein relativ grosser THT-Widerstand, der mit 110 Grad vor sich hinkocht.> Sicherlich sind diese 110 Grad noch "in-spec", aber ist die Temperatur> bei Widerständen wirklich so egal, dass man die so hoch fahren kann
Meistens schon. Leistungswiderstände sind mit bis zu 350°C
Dauertemperatur spezifiziert. Kommt aber auf den Typ an.
Die einzige Möglichkeit: einen (mechanisch) gösseren Widerstand
einbauen, der wird weniger heiss (die verbratene Energie bleibt
natürlich gleich, sie wird nur wirksamer abgeführt).
Georg
Jan schrieb:> aber ist die Temperatur> bei Widerständen wirklich so egal, dass man die so hoch fahren kann?
Solange diese Abwärme keine temperaturempfindlichen Bauteile direkt
fremderwärmt, sowie die Oberflächentemperaturen des Gehäuses in der Norm
liegen, kann das je nach Design normal sein.
georg schrieb:> Die einzige Möglichkeit: einen (mechanisch) gösseren Widerstand> einbauen, der wird weniger heiss (die verbratene Energie bleibt> natürlich gleich, sie wird nur wirksamer abgeführt).
Eine andere Möglichkeit ist, den Widerstand besser zu kühlen, entweder
durch Luftstrom oder durch Montage auf einem Kühlkörper (sofern die
Bauform das her gibt).
Da das Thema im diesem Thread .....und digitale Elektronik ist, nehme
ich an, dass er sich schlagartig also digital aufheizt. So etwas kenne
ich aus meiner Erfahrung nicht.
Jan schrieb:> ist die Temperatur bei Widerständen wirklich so egal, dass man die so> hoch fahren kann?
Im Prinzip ja, es ist nichts reingebaut was temperaturempfindlich ist,
nur Metall, Keramik. Falls Farbe drumrum ist, ist die am
empfindlichsten.
Philipp schrieb im Beitrag #6452055:
> Man kann sie nur nicht mehr einlöten, weil sie sich dann von selbst> wieder auslöten
Daher zeigt der Hersteller, dass man die Anschlussdrähte lang lässt und
den Widerstand hoch über der Leiterplatte anbringt, so dass die Warme am
Drahtende geringer ist und das Lötzinn hält, bei Pertinax wird oft sogar
eine Hohlniete eingepresst. Wer das natürlich ignoriert, hat nicht nur
eine schwarze Leiterplatte.
Jan schrieb:> Temperatur> bei Widerständen
Mal in ein Datenblatt gesehen?
Was ist denn ein Leistungs-Widerstand?
Ein Stück aufgewickeltes Metall auf einem Hitzefesten Träger.
Was genau sollte da die Prozesse auslösen die einen Halbleiter altern
und sterben lassen?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
