Störeinflüsse auf differentialsignale
Gast #6451371
beim routen von Differentialsignalen für eine Ethernet PHY gibt es ja
einiges zu beachten.
- Längenmatching
- Impedanzkontrolle
- umgebende Massefläche (keien unterbrechungen, keinen wechsel zu einer
anderen fläche)
Ich frage mich gerade welcher Störeinfluss größer ist, ein zu großer
Jitter des Clocksignals oder Wechsel von einer Masseflächer auf eine
Spannungsführende Fläche. Habt ihr damit schonmal Erfahrungen gemacht?
#6451387
Nun, ja. Ein Jitter ist etwas dynamisches, ein Lagenwechsel etwas
statisches. Ein Lagenwechsel kann ja nur eine Reflexion verursachen, das
war's.
Weshalb willst du von eine Signallage auf eine Massenlage wechseln ? Der
Print wird ja sowieso 4 oder mehrlagig.
Von welcher Geschwindigkeit reden wir ueberhaupt ?
Gast #6451431
Das möchte ich nicht freiwillig machen, ich habe mich nur gefragt wie
schlimm der Einfluss wird :D
1 Gbit Ethernet.
Im speziellen habe ich link Abbrüche bei 100mbit. Ich habe mich aber
soweit an die spezi gehalten. Mir fällt nur auf das die Freuqnztolerans
am Oszillator schlecht (50ppm, und diese sind auch schon der
Maximalwert)  ist und auch das Jitter recht hoch (bis zu 50ps).
Ich probiere einen anderen mit 10ppm und Jitter von 5ps.
Gast #6451538
Wenn Du in einer Firma arbeitest, in der Fortbildung erwünscht ist,
würde ich Dir zu dem Thema die Schuluhgen von Professor Dirks, emv.biz
empfehlen. Der hat mit Fieldsolvern genau dieses Problem simuliert und
man kann sehen, was passiert, wenn man mit Highspeed Signalleitungen die
Lage wechselt oder gar auf den Masselayer wechselt. Die reflektierten
Signale sind ja nicht weg, sondern sie mischen sich mit den
Nutzsignalen. Wenn das Signal kurz seine Masse verliert, kann er sich
den Bezug auch woanders holen und dann sind plötzlich zwei
Highspeedsignale gekoppelt.
#6451676
> - Längenmatching
> - Impedanzkontrolle
> anderen fläche)
Du hast es ja schon selbst die Massefläche aufgeführt.
Ein differenzielles Paar braucht eine Bezugsmassefläche. Am besten ein
ganzes Layer das unverletzt ist. Zumindest sollte unter dem
differenziellen Paar oder auch darüber diese Fläche eine entsprechende
Breite haben. Die Trasse sollte vermutlich 7,5 mm an jeder Seite breiter
sein, wenn es schon keine komplette Massefläche ist.
Ein Lagenwechsel ist möglich. Es sind zwei Vias erlaubt. Nur, dann kann
man aber nur zu einer Lage wechseln die ebenfalls eine entsprechede
Bezugsmassefläche hat!
Was dazu kommt. Eine Führung auf TOP hat eine andere Impedanz als auf
einer inneren Führung. Die Leitungsgeometrie muß dann angepasst werden.
1000Base-T: 62.5MHz(1Gbit/s)
Max intra-pair skew                   <1.6ps ≈250μm
Max trace length skew between data    <330ps ≈50mm
pairs
Max trace length on carrier board     <~100mm, keep it as short as possible
between module connector and
magnetics
Minimum pair to pair spacing          >450μm
Minimum spacing between MDI signals   >7.5mm
and other high speed signals
Minimum spacing between MDI signals   >2.5mm
and low speed signals
Maximum allowed via                   2 vias for all MDI traces
mfg klaus
Gast #6454040
Erstmal vielen Dank für eure Beiträge,
>> Dazu muss nicht nur der Strom des Signals auf eine andere Lage, sondern
>> fast immer auch der Rückstrom - vergisst man das hat man eine massive
>> Störstelle.
>> Georg
Hallo Georg,
Beim DDR3 stelle ich gerade fest habe ich auch sogar zwei PWR Flächen.
Eine ist die Betriebsspannung 1,35V und die andere ist die
Referenzspannung. Das ist ein 10 Lagenaufbau:
GND: L2, L4, L9
PWR: L6, L7
Signallayer L5 und L8 haben also zwei unterschiedliche Referenzplanes.
Mich wundert es gerade das ich bei DDR3 so garkeine Probleme habe :)
Sind doch die Frequenzen und die Busbreiten viel größer. (533MHz DDR)
Auserdem ist es ja nicht nur so, dass manche Signale nur sich nur im L5
und L7 aufhalten. Sondern kommen z.b. von L1 mit 50mm Länge in L5 mit
50mm. Ein anderer mit 25mm L1 auf 75mm L5. Die Impedanzen haben
garantiert eine abweichung von 10% je Layer.
Gast #6454052
>>  Hört sich ein wenig nach Groundbouncing bzw.  schlechte Entkopplung am
>>  Controller an. So, dass die PLL ins Stolpern kommt. Und das steht eben
>>  nicht in der Spec, sondern im Datenblatt vom PHY.
Ich habe gute Caps (X7R) genommen und eben das gemacht was im Datenblatt
steht. Die Caps sind schon sehr nah an der PHY und die Masseanbindung
kann ich schon fast garnicht mehr besser machen, sind doch L2, L4, L7
,L9 Massen.
Dabei ist L5 eine Gefilterte Betriebsspannung (Filter nach Datenblatt).
Hier habe ich nicht richtig aufgepasst: Im Layer L4 schneiden 2 RGMII
Signale diese Fläche. Vielleicht koppel dort was rein und stört die
Betriebsspannung? Was meint ihr?
Gast #6454087
> Was meint ihr?
das ohne Dein Layout zu kennen jede Meinung plausibel sein kann...
Daher: herzeigen wenn erlaubt.
Gast #6454302
Das wird oft so gemacht, geht aber nur korrekt wenn GND und PWR mit
ausreichend vielen Stützkondensatoren verbunden sind, so dass sie
HF-Mässig das gleiche Potential haben. Und die Kondensatoren müssen sich
nahe bei den Vias befinden, mit denen die Signallage gewechselt wird.
Im übrigen hast du da nicht eine GND-Lage als Referenz, sondern z.B. bei
L5 auf einer Seite GND, auf der anderen PWR. Zu rechnen ist das also als
Signal zwischen ZWEI Referenzlagen, heisst normalerweise Stripline (ev.
Asymm.).
Wer garantiert das?
Georg
Gast #6454402
Der 100MBit Link ist jetzt stabil, seitdem ich die MEMS Oszillator durch
einen CMOS Oszillator mit wesentlich (um den Faktor 3) geringerem Jitter
und besserer Frequenzgenauigkeit genommen habe.
1Gbit Links sind kurz da aber brechen auch bald wieder ab. Ich mutmaße
das meine Spannungsversorgung nicht optimal ist, bzw das vom "lkmiller"
angesprochene grounddebounce problem dazu führt. Z.b. siehe ich bei der
Analog PLL Spannung überlagerte Störspitzen bis zu 100mV nach oben und
25mV nach unten.
Ja das ist bei meinem Layout der Fall.
>> Asymm.).
>> > Wer garantiert das?
Die Impedanzen der Einzelnen Lagen für Signle und Differentialsignale
habe ich mit Si8000 und anderen kostenlosen tools Überprüft. Bei den
Tools gibt es bereits abweichungen, da unterschiedliche Formeln
verwendet werden. Der Hersteller gibt bei den Dicken eine Toleranz von
bis zu 10% an. Ich für mein Teil rechne mit Impedanztoleranzen von 5% -
10%. Die Hersteller geben wir oft schwammige Aussagen über das Epsilon,
Strukturgenauigkeiten, Dicken usw. Ich denke mit so exakt kann man die
Impedanzen nicht bestimmen.
Georg
Gast #6454546
Du kannst natürlich Leiterplatten mit "kontrollierter Impedanz"
bestellen. Dann rechnet der Hersteller das selber nach, weil er ja
keinen Schrott produzieren will, vermisst die fertigen Leiterbahnen mit
geeigneter Ausrüstung und dokumentiert das mit beigefügten
Messprotokollen. Dann musst du dir keine grossen Gedanken machen ob du
ganz richtig gerechnet hast, weil der Hersteller die Werte garantiert,
bloss ist das leider etwas teurer. Ein kleines Problem besteht darin
dass du selber das nicht nachmessen kannst. Natürlich kannst du dir bei
->polarinstruments die nötige Ausrüstung kaufen...
Georg
Gast #6454693
Ich danke euch ihr habt mir schon sehr geholfen.
Ich bin der Meinung das ich den Chip nicht ausreichend Entkoppelt habe.
Bei den Betriebsspannungen messe ich einige Überlagerungen:
- Bei Zustand link aktiv = 100MBit
- Spannung für PLL +75mV -140mV, Frequenzgemisch rund um 40khz +- 2khz
     - wenn ich den LAN Stecker ziehe dann verschlimmern sich die
Störungen
- Alle anderen Betriebsspannungen haben -200V/+50mV bei gleichem
Frequenzgemisch
