UART Single Wire Signal Invertierung
OP #6451773
gibt es einen einfachen Weg (=IC) ein serielles TTL Signal Single Wire
(ein-Draht-Verbindung für RX und TX) zu invertieren. Ich habe das
Problem das der SAMD21 Cortex M0+ beim SoftwareSerial im Single Wire
Mode nicht invertieren kann, also muss eine Hardwarelösung her. :(
Arno W. schrieb:
> ....gibt es NOT GATTER auch bi-direktional
Verdammt, das mit dem einen Draht hatte ich übersehen.
Aber gut, es kann ja immer nur eine Quelle die Leitung treiben. Und da
gibt es schon Schaltungen die bidirektional funktionieren. In
Spannungsübersetzern sind die drinnen.
https://www.ti.com/lit/gpn/TXB0102
Nur das selber zu bauen und um zwei NOT Gatter zu erweitern ist eher
eine große Baustelle.
Ist denn wenigstens ein weiterer Pin als Ausgang verfügbar? Dann könnte
man ein Gatter verwenden mit enable Eingang dessen Ausgang man also
hochohmig schalten kann.
Du hast wired-or nicht verstanden.
Bei CAN, LIN oder 1-wire sind mehrere Datenquellen auf einer Leitung
(Bus) sogar zum Prinzip erhoben. Man spricht dann von dominantem und
rezessivem Pegel. Um das friedliche Miteinander kümmert sich das
Protokoll.
Arno W. schrieb:
> Ich habe das Problem das der SAMD21 Cortex M0+ beim SoftwareSerial
> im Single Wire Mode nicht invertieren kann, also muss eine
Und die soll genau was machen?
Was ist der rezessive Pegel jeweils auf den beiden Teilnehmerseiten?
> Wire (ein-Draht-Verbindung für RX und TX) zu invertieren.
Nein.
> Ich habe das
Das ist gleich doppelt Blödsinn. Denn natürlich wäre es trivial, den
Pegel bei Verwendung einer Soft-UART zu invertieren. Es geht aber nicht.
Der Witz bei singe-wire UART ist ja, daß TxD ein open-collector (bzw.
open-drain) Ausgang ist. Damit die Gegenseite auch senden kann, muß der
passive (rezessive) Pegel H sein. Realisiert durch einen
Pullup-Widerstand.
Im Prinzip könnte man das mit invertiertem Pegel mit einem Pulldown und
einem PNP open-collector Ausgang machen. Hat ein µC aber nicht. Und
extern läßt sich das nur dann nachrüsten, wenn man getrennte Sende- und
Empfangspins hat.
Dann muss man eben den zweiten Pin opfern. Man will doch nicht etwa 2
SAMD21 miteinander verbinden, sondern einen mit so einem S.Port? Also
kann man ein total normales UART benutzen und TX mit einem PNP/P-Kanal
invertieren. RX kann der SAM wahrscheinlich intern invertieren.
Oder man klemmt einen ATtiny13a o.ä. dawzischen. Der übersetzt dir das
Signal in beide Richtungen. Damit wird der Bus entkoppelt.
Vorsicht mit dem PullUp/Down. Wenn idle auf 0V ist, gehen ich von einem
PullDown aus. Die 0V darf dann nicht aktiv auf den Pin gelegt werden,
sonst kann es zu einem Kurzschluss kommen.
