EAGLE 7, Device mit mehreren Bauteilen anlegen.
Gast #6451786
Bis jetzt hatte ich noch nie den Fall, das ich ein Device in EAGLE
erstellen musste, welches aus mehreren Bauteilen besteht, nun wollte ich
mich aber mit dem CM4 beschäftigen und mir eine Bibliothek dafür
erstellen, natürlich könnte ich die Footprints der beiden Board-to-Board
Steckverbinder, in einen Footprint zeichnen, habe dann aber das Problem,
das die BOM und die PnP Daten nicht passen. Hat jemand das Problem schon
mal gelöst?
Gast #6451811
Warum nicht? Ist am einfachsten.
Der Name ist dann CM4 connector und Value ist dann halt 2x CM4
connector.
Die sind m.W. baugleich
Alternativ als Schaltplan/Board erstellen und Teile, Bohrungen und
Bordkante (ab Eagle 9.x) locken .
Je nach Eagle Version gehen auch Module, aber die sind  m.E. nicht
besonders ausgereift.
(Firma: ibfeew) #6452645
Für einen ähnlichen Fall (ebenfalls Tochterboard mit 2 Steckverbindern,
in dem Fall aber unterschiedliche) haben wir das auch so gelöst.
Hat den Vorteil, das man die beiden Teil-Steckverbinder im Board
wirklich nicht mehr gegeneinander verschieben kann.
Spätestens bei der Nutzung beim übernächsten Projekt besteht sonst die
Gefahr, daß man nicht mehr weiß/nicht mehr drauf achtet, wie die
Beziehung zwischen den beiden Steckverbindern sein mußte.
Die Haupt-Position (pnp-Position) wurde auf die Mitte des ersten
Steckverbinders gesetzt.
Für die BOM wurde ein zweites schematic-device zugefügt
(schematic-symbol ohne zugewiesenes package), das als value den
2.Steckverbinder bekam.
Für den Bestücker wurde ein Attribut "Bemerkung Bestücker" mit
"pnp-Posiotion == Position Stecker X +- xymm Versatz" eingefügt.
Beim BOM-export wurde diese Bemerkungs-Spalte dann mit in die
excel-Tabelle geschrieben.
Fertigung hat ohne Rückfragen geklappt (hängt aber natürlich von der
Auffassungsgabe des jeweiligen Bestückers ab).
Nebebei:
Die reinen schematic-devices nutzen wir auch (nur manchmal und noch
nicht konsequent für alles), um Zubehör und Montagebauteile gleich in
den eagle-Dateien und damit dann auch in den BOM/Bestell-Listen mit drin
zu haben (ZIF-Flexkabel, Schrauben, Abstandshalter, thermopads usw.).
Schönen Gruß,
Maik
Gast #6452702
Maik F. schrieb:
> Nebebei:
Das ist eine gute Idee, vielleicht übernehme ich das zukünftig auch.
Nach meinem Verständnis, gibt es also wie vermutet keine sinnvollere
Lösung, als die Footprints zu vereinigen. Ich habe mir noch überlegt,
theoretisch müsste ich doch für den zweiten Stecker nicht nur ein Device
ohne Footprint erstellen können, sondern auch einen leeren Footprint,
welchen ich dann beim routen der PCB über die bereits gerouteten Pads
lege, um die PnP Daten automatisiert zu erzeugen und um im Layout die
Beziehung der beiden Stecker nicht verletzen zu können, das schlimmste
was passieren kann, wäre ein Fehler in den PnP Daten, wenn ich den
leeren Footprint falsch platzieren würde, die BOM wäre aber korrekt.
Mich wundert es nur, das EAGLE eine solche Funktionalität nicht
vorgesehen hat. Tochterplatinen sind ja nichts ungewöhnliches und mit
einer solchen Funktion könnte man auch Teillayouts in mehreren Projekten
(von z.B. Schaltreglern) einfach weiterverwenden.
Gast #6453158
Eagle hat dafür sog. Module, sind aber m.E. wenig sinnvoll da Sie sich
beim einlesen auflösen.
> Maik F. schrieb:
>> Nebebei:
Das funzt gut, bei mir ist sogar die Leiterplatte selber ein BOM-Part
nachdem ich alle Teile der Stückliste bestellt hatte aber die nicht :-(.
> das schlimmste
Dann würde ich zwei halbe Devices  in einem zusammenführen und
Passmarken und Warntext dazupacken..
