RC Signal in DC umwandeln
#6451906
Christian T. schrieb:
> Wenn ich ein Problem damit hätte das Signal direkt in den µC einzulesen
*kein
Warum muss es unbedingt der dämlichste Weg sein?
Welches Problem versuchst du zu lösen? Es muss nicht unbedingt dein Weg
der richtige sein, es mag andere, einfachere geben.
Aber bitte: Nimm einen Flieger-ESC für brushed-Motoren und glätte das
erzeugte PWM mit einem RC-Glied. Das kannst du dann per Spannungsteiler
wieder von Akkuspannung auf 5V runterteilen und in den ADC einspeisen.
Ist scheiße, hat ne Menge Unbekannte mit drin und wird alle 2 Minuten
für das gleiche Signal was anderes anzeigen, aber ok, "genau" oder
"Wiederholbar" hast du ja nicht gesagt...
Oder: bau dir eine SoftSerial auf dem ADC und benutze einen
Preprozessor, der dir Pulslängen auch mehrerer Kanäle via serieller
Schnittstelle liefert.
Gibts sogar schon fertig als Opensource oder zumindest als Hexfile.
Oder: RC-glätte das Signal einfach so und lies es ein. 50Hz und damit
5-10% Tastverhältnis ergibt an einem 10-bit ADC 5,x bit Auflösung,
vielleicht reicht das....
Mann Mann Mann...
#6451934
Moin,
voellig bekloppte Loesung 1:
Poti an einen Servo schrauben, Spannung aus Poti mit Analogeingang
einlesen.
voellig bekloppte Loesung 2:
Mit irgendeinem kleinen wenigfuessler-µController das Servosignal
vermessen und per "schoener PWM/sigma delta gedoense" ueber einen
Tiefpass an den Analogeingang ausgeben.
Gruss
WK
Gast #6451972
> hat jemand einen Tipp wie ich ein Servo RC PWM/PPM Signal in eine DC
> Spannung wandeln kann die ich dann mit einem analogen µC Eingang
> einlesen kann?
Welchen Vorteil erhoffst du dir von dem Weg über den analogen µC
Eingang?
Aber gut: Nimm einen kleinen µC, der die Dauer der Pulse des RC-Signals
ausmisst, über PWM den Wert ausgibt und dahinter mit einem Tiefpass
filtert. Dieses Signal kannst du dann auf den analogen Eingang von
deinem µC geben. Die TP-Filterung wird die Sache allerdings deutlich
träge machen. Wenn das Ausgangssignal schneller folgen soll, könntest du
direkt einen DAC hinter den Signalwandler-µC hängen.
Eine Lösung ohne µC, bei der die Analogspannung schnell auf
PPM-Änderungen reagiert, wäre mit einem Integrator mit S&H- sowie
Löschstufe (aka synchronisierter Sägezahngenerator) möglich.
Ist das Schaltungsvorschlag genug?
Guck dir einfach Schaltpläne von RC-Empfängern aus den 80er-Jahren an.
#6451985
Du müsstest aus den paar Prozent PPM ja wieder 0-5? Volt machen.
Wie war das?
800us-1.200us bei 20.000us Impulsdauer?
Da kommt nicht viel an Änderung auf analoger Seite bei rum.
Man könnte einen Referenzimpuls mittig erzeugen und mittels D-Flipflops
und XOR Verknüpfung sowohl Richtung, als auch pulslänge ermitteln und
"in die Länge ziehen".
Ist aber recht altbacken und wird beliebig kompliziert. Am Ende nix für
den Einbau in ein Modellauto.
Aber das wird sicher auch garnicht gewünscht. Es geht am Ende eh wieder
um was ganz anderes.
Daher:
Nimm da n kleinen uC mit inputcapturing und drösel das damit auf.
Meinetwegen geht das auch sicher mit'm arduino.
#6452096
Axel S. schrieb:
> Axel R. schrieb:
>> Wie war das?
> Noch dazu, wo die Information einzig in der Impulslänge steckt.
> Die Wiederholfrequenz ist nur ein Nominalwert und darf auch gerne
> abweichen. Je nach Quelle des Signals wird sie das auch.
Jo, so wie das die älteren ESCs mit OPV gemacht haben.
Beitrag #6452119 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6452175
> Wie war das?
Ist ja insofern egal als das es ausreicht bei zB. 2ms den Vollausschlag
am C vom RC zu haben, denn die Mittelung kann ja die SW übernehmen.
Also: Der ADC mißt kontinuierlich, die SW macht den Rest. Die kann dann
erkennen ob es wirklich 20ms Pulsfrequenz ist und dann den ADC_max
innerhalb dieses Zeitfensters als den Wert der aktuellen "PWM-Position"
verwenden.
Mit der Kirche ums Kreuz geht halt mit SW viel einfacher als im realen
Leben....
und wenn der TO das so will paßt das schon
#6452230
Uwe D. schrieb:
> Axel S. schrieb:
>> Axel R. schrieb:
>>> Wie war das?
Ich kenne sogar noch Schaltungen rein mit Transistoren. Da gab es eine
Kette von Monoflops. Je eins (variabel) für jeden Kanal und eins (fest)
für die Pause. Die Länge eines Telegramms änderte sich dann, wenn man an
einem Hebel zog.
#6452267
1-2ms, 1,5ms ist die Mitte. Wobei es durchaus 1100-1900µs oder auch
900-2100 oder sogar 800-2200µs sein können, und bei manchen schrägen
Vögeln ist die Mitte bei 1516µs.
Die Wiederholfrequenz ist irgendwas zwischen meist so 50Hz bis hoch auf
333Hz, wobei sie durchaus schwanken kann, es gibt System bei denen die
Pausenzeit fest ist, nicht die Frequenz.
Ach Du grüne Neune schrieb im Beitrag #6452119:
> In den 80ern habe ich das tatsächlich noch mit  einem Tiefpass und zwei
> LM741 hinbekommen.
Interessanter Schaltungsvorschlag. Den könnte man abwandeln...
Öhmnöm schrieb:
> Ein LTC2645 macht genau das.
Auch nicht wirklich besser als mit einem RC-Tiefpass, denn das PWM ist
nunmal nur 5-10% bei 50Hz. Bei höheren Frequenzen wird's besser, viele
System im Autobereich geben heute 100Hz bzw. 11ms Zyklus ab, da ist man
dann schon bei 10-20%.
Gut, der LTC hat mit der Referenz usw. wenigstens einen stabilen
Ausgang, aber trotzdem wenig Messbereich.
