Elcom Türsprechanlage smartifizieren
OP #6451919
Hallo Freunde,
der Gong für die Haustürklingel ist in meiner Wohnung leider recht
leise, daher möchte ich diesen gerne an der Innenstation (Elcom BVF-200)
mit einem Wemos D1 Mini abgreifen, um das Signal auf IP umzusetzen und
dann z.B. per Homebridge die Nachricht aufs Handy zu bekommen.
Leider sind meine Handware-Fähigkeiten begrenzt und entsprechend
bräuchte ich etwas Hilfe:
1. Spannungsversorgung: Ich habe in der Station eine Spannungsquelle mit
15.5V DC, mit der ich den Wemos betreiben will. Ist ein L7805 mit zwei
10uF Elkos der richtige Weg?
2. Die Innenstation gibt mir einen Schaltimpuls von 17-18V auf der
Platine (bei der Austauschplatine Elcom RSR-220 steuern die ein Relais
für externen Gong an, bei mir ist das Relais nicht bestückt), welche ich
gerne über einen Optokoppler an einen GPIO des Wemos anbinden möchte.
Kann mir da vielleicht jemand mit der Typauswahl und den Vorwiderständen
helfen?
Wenn es mehr Interesse zu dem Projekt gibt, schreibt hier gerne, dann
erläutere ich es etwas genauer ;)
Vielen Dank!
#6451956
Zuerst mal, ich werde schon immer nervös, wenn das Problem noch nicht
völlig umfasst ist, aber schon eine Lösung selektiert wurde. Dann wird
sich einer abgebrochen um die zu früh gewählte Lösung noch irgendwie
passend zu machen.
Warum dann nicht was fertiges kaufen?
2/3 der Leistung werden im 7805 buchstäblich verheizt. Kann man machen.
Ist jetzt nicht besonders geschickt. Ansonsten, ST Datenblatt für L78:
"Minimum load current for regulation is 5 mA." D.h. ohne Zusatzbelastung
(1k Widerstand) keine garantierte Regelung im Sleep-Modus des Wemos
(angeblich 0,17mA).
Bestück das Relais und
pfeif auf den Optokoppler.
In beiden Fällen (Relais oder Optokoppler) ist die galvanische Trennung
sowieso für den Popo, da du die Stromversorgung ohne galvanische
Trennung aus dem selben Gerät anzapfen willst. Das nützt also höchstens
noch um das Potential des Signals zu verschieben.
#6451999
Es gab mal von Siemens eine DECT-Einheit, mit dieser konnte man eine
Sprechstelle durch DECT ersetzen und somit an Gigaset-Stationen
anschließen. Damit konnte man dann über ein Mobilteil oder über die
Basis die Türsprechanlage bedienen.
Mal davon abesehen. Wenn der Gong zu leise ist liegt das m.E. sicher
nicht an der Türsprechanlage. Da gehört eine anständige Klingel rein.
Oder gleich mal prüfen ob eine neue Türsprechanlage nicht sinnvoller
wäre. Die wäre dann eventuell gleich Smart-Home-fähig (was man davon
halten soll steht auf einem anderen Blatt).
Gast #6452028
Ob das ungeschickt oder einfach nur die einfachste Lösung ist, hängt vom
Strom ab.
Bei einer Sleep-Stromaufnahme von 0,17mA dürften 2/3 davon als
zusätzliche Verluste wohl niemand interessieren, wobei 15V zu 3.3V eher
einem Verhältnis von gut 4:1 entsprich, d.h. mehr als 3/4.
Und der Sendepeak mit größenordnungsmäßig 350mA fällt im Zeitmittel
unter den Tisch, wenn das Ding nicht ganz unzweckmäßig programmiert
wird.
Störend wird die Verlustleistung eines Linearregler, falls der ESP8266
länger mit seinen 80mA dran zieht sollte und nicht nur kurz aufwacht.
OP #6452048
Hi Hannes, danke für dein Feedback!
> passend zu machen.
Hm, ich glaube ich habe das Problem gut umrissen, aber hardwareseitig
ist das natürlich nur ein Vorschlag. Bei der Sprechanlage handelt es
sich um eine nach der Elcom 6Draht-Verkabelung. Bedeutet neben dem
i2-Bus (Sprache, Klingelsignal, Türöffnungsbefehl) wird das Videosignal
über weitere vier Adern weitergegeben,  zwei für die Stromversorgung zur
Verarbeitung des Videos (15.5V DC) und zwei für das Videosignal selbst.
Der Wemos soll über die Video-Stromversorgung versorgt werden. Da ich
jedoch nicht weiß, in wie weit intern der i2-Bus und die Verarbeitung
des Videos verschalten sind, möchte ich gerne eine galvanische Trennung
zwischen den beiden Kreisen.
Geräte ohne Video von Elcom (aus dieser Generation) funktionieren
nämlich allein über die zwei Adern des i2-Bus, welcher entsprechend auch
die Stromversorgung mit liefert. Das Video wurde also scheinbar
nachträglich rangebastelt, daher bin ich da lieber vorsichtig und trenne
die Kreise sauber.
Weil die Anlage eine Mehrparteieneinheit ist und ich nur Zugriff auf
meine Station habe. Zudem bietet Elcom meiner Recherche nach keinen
(bezahlbaren) Umsetzer der Türstation auf IP, was mir natürlich lieber
wäre.
> (angeblich 0,17mA).
Verstehe, danke dir!
OP #6452050
Danke dir, René!
Meine Innenstation hat leider ein proprietäres Bus-Protokoll, ist also
keine rein analoge Anlage. Entsprechend gestaltet sich das schwierig da
etwas fertiges kompatibles zu finden.
Der Klingelton sitzt in dem Gerät selbst, da kann man leider nicht viel
machen. Und das ganze System auszutauschen geht leider auch nicht, da es
eine Mehrparteienanlage ist. Und eine DIY-Lösung für unter 10€ ist auch
nicht ganz mit einer Neuanschaffung im vierstelligen Bereich
vergleichbar wie ich finde ;)
OP #6452099
Danke dir Wolfgang, diese Einschätzung ist super hilfreich! Ich könnte
mir entsprechend vorstellen, einen Optokoppler plus Transistor zu
verwenden (gibts bestimmt auch im Package), der beim Klingeln den RST
des ESP8266 auf GND zieht und somit aus dem Deep Sleep weckt, um einen
HTTP Request abzusenden und um sich dann wieder schlafend zu legen.
Damit wäre der Verlust im Mittel praktisch null.
Ich werde das mal als Testschaltung aufbauen und messen.
