HTerm Problem
OP #6452042
ich nutze seit vielen Jahren das Tool HTerm in WinXP und Win10 und hatte
bisher keine Probleme. Im Lauf der Jahre hat das Win10 viele updates
durchlaufen und auch damit hatte ich keine Probleme. Die letzte Version
ist Win10Pro Version 2004 Build 19041.572.
Nun muß aber bei einem der updates etwas geändert worden sein, was HTerm
Probleme bereitet. Leider weiß ich auch nicht welches update es war, da
ich HTerm nur hin und wieder brauche.
Es gibt ja ein schönes UART Testprogrogramm das zuerst sendet und dann
auf Antwort wartet. Dieses Programm nutze ich immer wenn etwas nicht
richtig funktioniert.
Das Problem:
Der gesendete Text kommt ordnungsgemäß an, aber Antworten nur bei
niedrigen Baudraten. Wenn sie ankommen, sind alle Zeichen doppelt und
zwischendurch fehlen immer welche.
Ich meine ich habe schon ziemlich viel probiert, d.h. Baudraten und Takt
geändert, HTerm neu installiert (Version 0.8.5), RTS ein und
ausgeschaltet, aber es ändert sich nichts.
In WinXP funktioniert nach wie vor alles ohne Probleme.
Hat jemand eine Erklärung?
Gast #6452051
Mal einen anderen USB to Uart Chip ausprobiert an einem anderen USB
Port?
Ich greife immer zum FTDI wenn mir was merkwürdig erscheint das ich
nicht klar verorten kann.
Ich benutze auch Hterm in der aktuellen Version unter WIN10 und habe
diese Problem derzeit nicht. (CH340 Wandler)
Gast #6452070
Welches ist das und wozu soll das deiner Meinung nach genau gut sein?
Der normale und sinnvolle Test erfordert kein zusätzliches Programm,
sondern nur ein (bis max. drei) Stücke Draht, um einen lokalen Loopback
zu erzeugen.
Dann kann man nämlich mit HTerm (oder auch irgendeinem beliebigen
anderen Terminalprogramm) senden und in demselben Terminalprogramm die
"Antwort" checken.
Ja: Du weißt nicht wirklich, was du da eigentlich tust.
Ich kann nur sagen, dass HTerm auch mit Windows10, Build2004 und
aktuellem Patchlevel dieses Builds in vollem Umfang funktionsfähig ist.
Was wenig überraschend ist, da Microsoft schon seit ewigen Zeiten nichts
mehr am Code des COMM-API geändert hat.
Allerdings: es ist immer auch der Treiber für die benutzte
COM-Schnittstelle involviert. Und diese Treiber können durchaus auch im
Rahmen von Windows-Updates "aktualisiert" werden, wenn man das nicht in
weiser Voraussicht explizit verbietet...
Und dann kann natürlich beliebiger Scheiß passieren. Typisch sind
Bemühungen von UART-Schnittstellenherstellern, den Einsatz "veralteter"
(und vor allem: massenhaft billig geclonter) Hardware zu unterbinden als
Ursache für plötzliche "unerklärliche" Probleme...
OP #6452072
Ich habe einen zweiten Win10 Rechner, den ich selten nutze, daher ist
dort noch Build 19041.450 drauf. Ich habe es soeben mit identischer
Hard- und Software an diesem Rechner probiert und es geht ohne Probleme
bis 250000 Baud.
Gast #6452075
> bis 250000 Baud.
Dann mach' doch einfach da auch mal ein Windows-Update...
Das kann doch nicht so schwer zu begreifen sein...
Gast #6452080
Vergessen: natürlich notierst du vor den Update die Version des Treibers
der verwendeten Schnittstelle und vergleichst mit der Version nach dem
Update.
Gast #6452081
> bis 250000 Baud.
Haben die auch identische Treiberversionen für USB HUB und Uart Wandler?
Du wirst das Problem einkeisen müssen, um es zu lösen, sonst landen wir
nur wieder bei 'WIN10 ist blöd' Aussagen.
Gast #6452085
Bruno M. schrieb:
> Die üblichen schlauen Sprüche, aber nichts was einem
> wirklich hilft!
Nun mal langsam kleiner Wüterich.
Wir können nix für Deinen Frust.
Vergeliche die Treiberversionen und wenn gleich führe das Update durch
wie c-hater gesagt hat.
Wenn das Problem dann auftritt, liegt es am Update und wir könnne
weitersuchen.
Pöbeln führt nur dazu das Du das ganz alleine lösen darfst.
Gast #6452089
Bruno M. schrieb:
> Natürlich c-hater! Die üblichen schlauen Sprüche, aber nichts was einem
> wirklich hilft!
Doch, das hilft. Wenn du nämlich meinem Vorschlag folgst, weißt du
gleich zwei Sachen:
1) Es liegt am Treiber.
2) Du kennst die Versionsnummer eines funktionierenden Treibers.
Damit sind alle Bedingungen erfüllt, um die Sache zum Laufen zu
bekommen.
Das ist dann einfach:
1) nicht funktionierenden Treiber vollständig (also inklusive
Treiberdateien) deinstallieren.
2) funktionierende Treiber installieren.
3) Windows-Update das Update von Treibern verbieten, um die Lösung
dauerhaft zu machen.
Gast #6452118
Semmel schrieb:
> Die sind nicht schlau.
Also das ich mal c-hater verteidigen würde hätte ich auch nie gedacht.
Er hat trotzdem recht.
Ausser hier Stück für Stück das funktionierende System in den gleichen
Zustand wie das nicht funktionierende zu versetzen, wird nichts
funktionieren um den Fehelr zu finden.
Das verbale Aufstöhnen und Augenrollen das der TO nicht von alleine auf
die Idee kommt, möge man ihm nachsehen.
Typfrage ...
#6452178
Hallo, habe hier die verschiedensten Kombinationen aus Win 10 Home, Pro,
LTSC und ganz viele verschiedene Konverter. MOXA, CM340, FTDI, Texas
usw. nur Prolific nicht.
Alles läuft mit HTERM. Also an Win 10 sollte es nicht liegen.
Holger
Gast #6452193
Das dramatische Unwissen des TO war hier (zumindest anfangs) garnicht
wirklich das Problem.
Das Problem meines heftigen Mißvergnügens war, dass der TO sich (in
offensichtlich völliger Absenz jeglichen einschlägigen Sachverstands)
trotzdem schon dazu berufen fühlte, HTerm die Schuld zu geben. Siehe
allein den gewählten Topic des Threads...
Aber dann setzte sich die Arroganz des völlig Unwissenden weiter durch
(woher zum Teufel nimmt der die nur?). Und da brachen natürlich alle
Dämme.
Fazit: Wenn einer unwissend ist und das weiss, sollte er einfach kleine
Brötchen backen.
Hilft natürlich nicht für die Leute, die sogar zu unwissend sind, um zu
erkennen, wie wenig sie eigentlich wissen...
So ein Fall dürfte hier vorliegen.
OP #6452202
In der Zwischenzeit habe ich die relevanten Treiber der beiden Systeme
verglichen. Sie sind völlig identisch einschließlich Versionsnummern.
Dann habe ich bei dem nicht funktionierenden System die Treiber
deinstalliert und neu gestartet -> keine Änderung. Das update beim
funktionierenden System habe ich noch nicht gemacht, da ich vorher eine
Sicherung laufen lasse, die etwas dauert. Wenn es nicht am System liegt,
was gibt es sonst noch für Möglichkeiten?
Gast #6452213
> verglichen.
Als da im Detail wären? (Mir kommt schon die hier verwendete Mehrzahl
ziemlich verdächtig vor)
Wie sollte sich da auch eine Änderung ergeben? Wenn die Treiber
unvollständig entfernt wurden, wird einfach eine neue Instanz davon
installiert. Wenn sie vollständig entfernt wurden, werden sie per
WindowsUpdate neu heruntergeladen und auch wieder eine neue Instanz
davon installiert.
Der zweite Teil passiert nur dann nicht, wenn man halt das TreiberUpdate
per WindowsUpdate verbietet.
Ziemlich viele, da sich die verwendeten System ja auch physisch
unterscheiden. Das fängt bei unterschiedlichen verwendeten Kabeln an,
endet da aber längst nicht.
Die tatsächliche Fehlerursache kann man nur mit logisch durchdachter,
strukturierter Fehlersuche ermitteln. Die allerdings größtenteils im
Austauschverfahren stattfindet. Also logisch eigentlich ziemlich einfach
zu beherrschen ist.
Gast #6452237
Wenn das Kompetenzgerangel dann soweit ausgetragen ist könnte man in der
Sache ja mal weitermachen...
Bei mir hatte HTerm auch immer Probleme bei besonders hohen Baudraten,
teilweise auch mit Absturz der Applikation. Dazu musste noch noch nicht
einmal besonders viel übertragen werden. Da scheint sich im Programm
etwas zu verheddern.
Es ist halt Version 0.8.5 seit Ewigkeiten (gefühlt 10 Jahre?), der Autor
macht da nichts mehr. Es gibt ja auch noch so manche andere Problematik,
z.B. die fehlende automatische Neuanmeldung bei USB-Unterbrechung.
Vielleicht solltest Du es mit einem anderen Tool versuchen. Richtig gut
ist z.B. Docklight, allerdings nicht kostenlos.
(Firma: matzetronics) #6452266
Bruno M. schrieb:
> Der Empfang ist klar und die Antwort sollte "ja sicher" heißen.
Für jemanden am anderen Ende des Internet sieht das aber schon so aus,
als hättest du entweder ein lokales Echo aktiviert oder eine ungewollte
Verbindung zwischen TXD und RXD.
Ausserdem fehlt immer noch die Angabe deines UART-USB Chips.
In letzter Zeit ist mir durch XModem Uploads jedenfalls aufgefallen, das
bei 115,2 kBaud der CH340 Adapter hier Mist ist und der FTDI ziemlich
gut funktioniert - jedenfalls mit Win10/32bit Home und Build 2004.
OP #6452272
Sorry, ich nutze einen FTDI Chip.
Das Problem kann eigentlich nur im Inneren des PCs sein, da ich alles
Externe, inklusive USB- und Stromkabel von einem zum anderen PC
transportiere.
Gast #6452279
Bruno M. schrieb:
> Verehrter c-hater, ich möchte dich bitten, dich heute und in Zukunft bei
> der Kommentierung und Beantwortung meiner posts rauszuhalten. Danke!
Das werde ich nicht tun, solange sie offensichtlich andere insofern
beeinflussen können, Fehler an der falschen Stelle zu suchen.
Du bist nicht das Zentrum des Unversums und das Forum ist nicht dazu da,
allein deine Probleme zu lösen.
Und darüber hinaus: du vermeidest es mit beachtlicher Permanenz,
jegliche zur Problemlösung hifreiche Informationen zu veröffentlichen,
auch explizit angefragte und sehr leicht zu ermittelnde.
Also vielleicht nicht wirklich dumm, aber Troll? Das ist etwas noch sehr
viel Schlimmeres. Das ist völliger Abschaum.
Gast #6452320
Du triggerts aber auch wirklich schnell auf sowas.
Man muß auch ein wenig Verständniss für die menschliche Natur haben,
sich aufzuregen und Schuld zuzuweisen, obwohl wir alle es eigentlich
besser wissen sollten.
Gast #6452497
Bruno M. schrieb:
> Noch ein Nachtrag!
> HTerm kann ich auch ausschließen. Ich habe ein anderes Terminalprogramm
> ausprobiert und siehe da, der Fehler bleibt!
> Und nun???
Ich zitiere mich einfach mal selber:
Da wäre also:
-Hardware der verwendeten Schnittstelle
-Treiber (und -version)
-Reaktion auf den Primitivtest mit lokalem Loopback
OP #6452899
Zur Info:
Das Problem ist gelöst! Ich weiß zwar immer noch nicht woran es gelegen
hat, aber es funktioniert wieder. Ich habe den PC einfach auf einen
älteren Stand zurückgesetzt.
Dank an alle die versucht haben mit vernünftigen Beiträgen zu helfen.
