Trafo-Primärsicherung?
Gast #6452365
Witzige Frage....
Gegenfrage:
Was passiert bei einem primärseitigen Windungsschluss?
Alternative Gegenfrage:
Was ist teurer, ein Wohnungsbrand, oder eine Sicherung?
#6452370
Hi
schwere Frage. Grundsätzlich ist es nie falsch, eine Schaltung/einen
Verbraucher abzusichern. So ein kleiner Trafo kann nur primäseitig eine
Überlast der Versorgung verursachen und da hat man ja üblicherweise nen
Leitungsschutzschalter (10A oder 16A). Ein Kurzschluss auf der
Sekundärseite wird wahrscheinlich keine Sicherung auf der Primärseite
des Trafo auslösen können (zu geringe magnetische Kopplung). Und
Kurzschlussfest ist dein Trafo nicht - lt. Datenblatt. Meist werden so
kleine Trafos mit Temperaturschaltern abgesichert.
Das Datenblatt empfielt dazu, die Sekundärseite abzusichern.
gerhard
Gast #6452403
Gute Frage, die ich mir auch schon oft gestellt habe, aber nie zu einem
endgültigen Ergebnis gekommen bin.
Ein Trafohersteller hat mir dazu mal geantwortet: Primär-Sicherung nicht
nötig, aber empfohlen.
Bei Trafos dieser Leistung habe ich immer eine Primär-Sicherung, z.B.
50mA Typ TR5,  eingebaut, wenn es der Platz auf der Leiterplatte hergab.
Wenn nicht dann nicht. Es würde z.B auch Niemand auf die Idee kommen,
die Wicklung eines Schützes oder eines Relais mit einer extra Sicherung
zu versehen.
Gruss
Gast #6452716
Ralf S. schrieb:
> Muss man diesen Trafo auch mit einer Primärsicherung absichern?
Ganz kleine Trafis brauchen keine, ihr Primärwicklungsdraht ist so dünn,
der arbeitet als Sicherung. Zudem sind sie kurzschlussfest.
Dieser ist nicht kurzschlussfest. Daher wäre ich vorsichtig, den Trafo
ohne Primärsicherung zu betreiben. Eine explizite Zusage dass die
entfallen kann vom Hersteller hast du ja nicht, nur das Fehlen im
Datenblatt "selbstverständliches wird nicht erwähnt".
Es gibt den Trafo auch mit Temperatursicherung. Kauf den.
Temperatursicherungen sind der einzig sinnvolle Weg zur Absicherung von
Netztrafos.
Gast #6452763
4,8 VA sind auf der 230 V Primärseite etwa 22 mA.
Leider brennen ab und zu auch 100 mA Sicherungen durch,
wenn der Einschaltstromstoß (zeitl. Zufall) zu groß ist, obwohl
der Trafo und die Schaltung dahinter keinen Fehler haben.
Sekundärsicherung ist schon mal gut, setzt aber einen Trafo voraus,
der nie und nimmer kaputt geht. Das gibt es leider nicht.
Sicherheit verspricht da wirklich nur eine Thermosicherung im, oder
auch dicht am Trafo.
100 mA in der Netzzuleitung (23 W statt 4,8 VA) dienen eher
der Selbstberuhigung, als dem Brandschutz. Die Differenz von 18 VA
kann auf kleinem Raum recht brandgefährliche Temperaturen erzeugen!
Gast #6452774
Ja, der Einschaltstromstoß ist das Problem, bei allen Eisentrafos. Ich
schaue stets, dass der Trafo eine eingebaute Temp-Sicherung hat und
sichere zusätzlich sekundär geringer ab, als der Trafo leisten kann
(mittelträge wegen dem Ladekondensator).
Pimär ist kein Trafo- sondern Brandschutz, da nehm ich durch die Bank
weg 315mA TT (superträge)
Wobei die Industrie es da lockerer sieht als wir Hobbyelektroniker. Die
meisten Kleingeräte (Radiowecker etc.) sind 24/7 am Netz und ich hab da
noch nie eine Sicherung gesehen, bestenfalls noch eine eingewickelte
Thermosicherung :/
Grüße, Serge
Gast #6452776
Matthias S. schrieb:
> Für so kleine Printtrafos nutze ich oft einen Sicherungswiderstand mit
> 47 - 220 Ohm primär.
Interessant, wieviel Watt nimmst Du denn da? Sind das normale
Widerstände oder die, die sich selbst auslöten wie bei den Grundig
Fernsehern? ;)
Gast #6452789
Was soll da brennen?
Das Ding ist flammhemmend vergossen.
Der Primärdraht ist so dünn, der brennt weg und gut ist es.
Da entstehen keine großen Ströme.
Zum Teil ist er so dünn, dass er nur von Automaten gewickelt werden
kann.
Beim anfassen mit den Fingern reißt er.
Hatte da mal Kontakt zu Block.
OP #6452849
> kann.
Das könnte gut sein. Bei 20mA Nennstrom ist der Primärdraht schon selbst
eine Sicherung.
#6452871
Mir brannte vor ein paar Monaten eine 120V/60Hz 9V/500mA Trafowandwarze
durch. Ursache war ein Sekundärkurzschluß durch schadhafte
Kabelisolation am Gehäuseausgang den ich nicht rechtzeitig bemerkt
hatte. Innerhalb von ein paar Minuten nach dem Einstecken brannte der
durch so dass die Primärwindung offen war. Das Gehäuse war etwas mehr
als handwarm; vielleicht 45 Grad - nicht unangenehm zum Anfassen.
Gestunken hat auch nichts.
Ich öffnete dann das Gehäuse und inspizierte den geteilten Wickelkörper.
Thermosicherung oder Netzsicherung war keine eingebaut. Die
Primärwicklung war aber sichtbar überhitzt und hatte keinen Durchgang
mehr. Das ganze passierte w.g. innerhalb von ein paar Minuten.
That is my story;-)
Gast #6452878
Die in die Primärwicklung eingewickelte Thermosicherung ist meines
Wissens üblich. Soweit vorhanden, wird sie durch ein weiteres Symbol
dargestellt. Es wundert mich, dass Gerth Trafos ohne diese Sicherung in
Verkehr bringt.
#6452904
Das Problem bei schwachen Sicherungen unter 200 mA ist, daß die wegen
des dünnen Drahtes auch ohne Überlastung einfach durchkorrodieren
können.
Kleintrafos schützen sich selbst. Um einen Brand zu entfachen, muß der
Trafo über LÄNGERE Zeit über der Zündtemperatur (ab 200 °C) bruzzeln -
und das schafft der einfach nicht.
Große Trafos (ab 100 W) sollte man immer primär absichern, und zwar mit
T- oder TT-Sicherungen, bei schnelleren handelt man sich unnötig Ärger
ein (zeitweise scheinbar unmotivierter Ausfall).
#6452964
https://www.reichelt.de/printtrafo-4-8-va-2x-7-5-v-2x-320-ma-rm-25-mm-421-15-2-p2466.html?&nbc=1
Ja!
Im Datenblatt steht eindeutig: Nicht kurzschlussfest. Damit muss die
Absicherung extern erfolgen.
Such mal nach den Begriffen 'unbedingt kurzschlussfest', 'bedingt
kurzschlussfest' und 'nicht kurzschlussfest'.
EN 61558
OP #6452994
> Ja!
> EN 61558
Ich würde doch sagen, "Nicht kurzschlussfest" bezieht sich auf die
Sekundärwicklung. Deswegen sind dort auch Sicherungen aufgedruckt. Die
Frage bezog sich ausschliesslich auf die Primärseite.
Gast #6453017
> zu versehen.
Was für ein Quatsch. Sowas kann nur ein Leie, Bäcker oder Metzger
schreiben. Geh stempeln, da kann wenigstens nicht viel passieren.
Ideen gibts. Wenn ein Wiederstant reinpasst, dann klappts auch mit der
Sicherung.
Kannst Du mir das unterschreiben? Geht schonmal zum Bäcker und backt
Plätzchen. Da kann wenigstens nicht viel passieren.
(Firma: matzetronics) #6453026
> Fernsehern? ;)
Nein, die Selberauslöter sind ja viel zu dick für die paar mA. Es
handelt sich um 1/4 Watt 'Fusible Resistors', die man manchmal auch in
der Primärseite von kleinen SNT findet, oft noch mit Schrumpfschlauch
umhüllt. Bei Überlast öffnet der Widerstand für immer und brennt dabei
garantiert nicht, im Gegensatz zu z.B. Kohleschicht.
Der Widerstand wirkt also zweifach als Strombegrenzung und Sicherung.
https://www.vishay.com/resistors-fixed/fusible/
https://www.mouser.de/Search/Refine?Keyword=fusible+resistor
> Sicherung.
Ich decke eben zwei Funktionen mit einem Bauteil ab.
(Firma: Zombieland) #6453029
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Gegenfrage:
Normalerweise meldet sich dann der FI Deines Sicherungskasten,
wenn Du ihn nicht gerade gebrückt hast ;-)
Oha, Angst, Angst, das wirkt heutzutage immer
(Firma: Zombieland) #6453046
also hat auch nichts gebrannt?
Interessant wäre noch zu erfahren, ob der FI angesprungen ist oder
nicht?
Oder hast Du dabei gestanden und Selbsttest gemacht?
Wie hast Du es denn gemerkt ?!
Das ist eben keine Vorschrift.
> Die
und warum wohl? Dreimal darfst Du raten.
> That is my story;-)
mit anderen Worten der Trafo ist platt und sonst ist nichts passiert.
Zur Ausgangsfrage:
Natürlich kannst Du gerne eine Primärsicherung verwenden, wenn Du Deinen
3,88 Euro Trafo schützen willst ... ich würde dann aber eher Wert auf
Lastverringerung legen - dann kann die Primärwicklung garantiert nicht
durchschmoren.
(Firma: matzetronics) #6453049
Den FI interessiert ein Schluss zwischen L und N ja überhaupt nicht.
Ich hatte hier des öfteren Printtrafos mit Windungsschluss (schwer
rauszufinden ob sekundär oder primär) und es passiert immer das gleiche.
Trafo erhitzt sich, Eingangstrom erhöht sich.
Das kann eine ganze Weile gutgehen (hatte hier Trafos von Block,
dummerweise in teuren RTW Plasma VU Metern), die lediglich etwas wenig
Spannung auf den 2*100V Wicklungen sekundär hatten, heiss wurden, aber
das Instrument noch speisten.
Die 50mA Sicherung am Eingang hat das nicht interessiert.
Gast #6453058
> Und was ist mit den restlichen Sicherungsautomaten Deines
> Sicherungskastens?
> Sind die nur zum Spaß eingebaut worden?
Die sind nicht zum Schutz des kleinen Trafos da.
OP #6453059
> Das ist auch nicht richtig.
> Übliche Auslöseströme im Haushalt sind z.B. 25A, 40A  oder 63A.
Das stimmt nicht. Bitte lasst jetzt das Thema FI. Die wenigsten wissen
überhaupt, was ein FI ist und man sollte keine gefährlichen
Halbwahrheiten verbreiten. Fi lösen bei 10 oder 30 mA aus. Das Thema war
die Primärabsicherung bei Kleintrafos.
(Firma: Zombieland) #6453073
> Genau die (LS aka Leitungsschutzschalter) sind für die
> Kurzschlussauslösung. Aber ein FI ist dafür nicht gedacht. Der erkennt
> andere Dinge, aber keinen Schluss zwischen L und N.
deswegen habe ich ja gesagt - geschenkt ...
Du bist also auch der Meinung, daß es einen Wohnungsbrand gibt oder
geben kann, wenn die Primärsicherung beim Kleintrafo fehlt?
LOL
(Firma: matzetronics) #6453080
Ich habe doch oben geschrieben, das ich kochende RTW Instrumente hier
hatte, bei denen die kleine Sicherung mit 50mA überhaupt nicht auslöste.
Also ja, ich denke, sowas kann passieren. Da aber die wenigsten Leute
RTW Instrumente in der Wohnung haben, sollte man lieber von Studiobrand
schreiben.
Ich habe jedenfalls durchgesetzt, das die Dinger nun mit über den
Hauptschalter ausgeschaltet werden, da sie vorher im Dauerbetrieb
liefen.
Bei meinen eigenen Projekten benutze ich Sicherungswiderstände für die
Printtrafos und schone so Schalter und Trafos. Das hat sich z.B. in
meinem Küchenherd jetzt schon ein paar Jahre bewährt.
(Firma: Zombieland) #6453089
Was habe ich denn wohl, wenn eine Wicklung eines Trafos primärseitig
durchbrennt? richtig, einen Kurzschluß - und was passiert dann wohl,
wenn Deine Hauselektrik funktioniert? Der LS löst aus, sofern >16A
fließen.
Wenn die Wicklung also nicht durchbrennt, sollte der LS auslösen.
Warum brennen wohl die Leitungen des Lichtnetzes nicht als erstes durch?
Weil die Trafowicklungen primärseitig immer wesentlich dünner sind
(zumindest bei 5 Euro Kleintrafos) - d.h. da ist der Kurzschluß sogar
noch vor Auslösen des LS und bei Kurzschluß ist Ende mit Stromfluß, so
oder so - jedenfalls kein Wohnungsbrand wie Arduino das meint.
(Firma: Zombieland) #6453100
also in diesem Thread sehe ich nichts bezüglich RTW Instrumente, etc. ?!
dann hättest Du jeden zweiten Tag einen Wohnungsbrand wegen eines
defekten Elektrogerätes :-)
> schreiben.
vielleicht fehlten ja auch sekundärseitig die Sicherungen - das nennt
sich dann Schwelbrand und das kann in der Tat passieren.
> liefen.
okay, kann man machen.
Ich achte lieber auf Lastverringerung sekundärseitig und baue da die
Sicherungen ein - das schont das Portemonnaie (weniger Stromverbrauch)
und es gibt dann keine Probleme primärseitig.
Gast #6453104
Damit duerften diverse Wohnungsbrände vorprogrammiert sein.
Geht Bananen klauben, und streitet euch dann mit den Affen.
Gast #6453107
Ja, ihr habt recht...
Der "übliche" FI hat nur die Fehlerstromauslösung, und
Überstromauslösung.
Gast #6453117
> Überstromauslösung.
Sorry, da ist ein Wort untergegangen!
So war es beabsichtigt:
Der "übliche" FI hat nur die Fehlerstromauslösung, und keine
Überstromauslösung.
hinz schrieb:
> Du hast einfach keine Ahnung davon.
Naja...
Diesmal nur ein Wort vergessen.
#6453119
LS Kurzschluss und Überlast sind zwei verschiedene Dinge.
Beim satten Kurzschluß, wenn man Drähte zusammenhält, gibt es einen
Schweiß-Lichtbogen, der das Schaltvermögen des LS auf die Probe stellt.
Es sind so Größenordnungen von Hunderten oder sogar Tausenden Ampere,
wovon wir hier reden. Auch, wenn da 16A draufsteht, fließen da
momentartig wesentlich mehr als "nur" 16 A.
Ein Trafo überhitzt sich, Drahtisolierung schmilzt, die Windungen pappen
zusammen, und bevor überhaupt der Auslösestrom eines üblichen LS
anspricht, hast Du schon Rauchzeichen und Funkenbildung.
Kann ja mal von einen Versuch berichten:
Also: Ein Trafo für 110V an 230 V. Geht etwa eine halbe Stunde gut, dann
passiert genau das. Und in der Zeit keine Spur von LS-Auslösung.
Um das zu verhindern, bekommt der Trafo eine Thermosicherung, die direkt
in die Wicklung reingebaut wird, und auf dem Typenschild die Hinweise,
wie was extra abzusichern ist. Siehe Bild.
(Und die Primärsicherung kommt auch noch rein 0,6A T.)
ciao
gustav
OP #6453146
Karl B. schrieb:
> Hi,
> ciao
> gustav
Ja, das ist der Sonderfall Ami-Geräte mit 115V am 230V Netz. Da hilft
eine Prim-Sicherung wohl ungemein. Siehe Weller-Lötstation bei EEV.
Gast #6453151
Was hier wieder für ein SCHEISS gepostet wird wenn der Sonntag zu
langweilig ist.
Nein, natürlich nicht. Und bevor der LSS auslöste, könnte es im Trafo
bei knapp 3680 Watt in dem kleinen Würfel schon zur Kernschmelze
gekommen sein.
> Der Robert K hat wirklich keine Ahnung, von dem was er da faselt.
Du eindeutig auch nicht:
Der so bezeichnete FI hält nur 25/40/63A aus, er darf nicht von mehr
Strom durchflossen werden, das ist ggf. durch LSS sicherzustellen.
> Verkehr bringt.
Leider ist die herstellerseitige Sparsamkeit in Deutschland üblich. In
Asien gibt es die Thermosicherung gratis dazu. Trafos ohne
Thermosicherungen sind Murks, denn eine primäre Schmelzsicherung lasst
sich nie so genau auslegen, dass der Trafo das was er kann auch liefern
kann (kurzzeitig eben mehr) und bei Überlastung auslöst, ebenso bei
Windungsschluss im Alter des Trafos.
Der Kunde weiss nicht, was der Hersteller verbaut, daher halt sich der
Kunde normalerweise an schriftliche Bestätigungen des Herstellers: Bei
kleinen Trafos ist keine Sicherung notwendig, weil die sich durch den
dünnen Draht selbst abschalten bevor ein Brand ausgelöst wird. Leider
liefern immer mehr Hersteller ihren Kram ohne solche Zusicherungen aus
wohl weil ein Rechtsverdreher ihnen dazu geraten hat. Solche Produkte
darf man dann einfach nicht kaufen. Für Trafos gilt eh: mit
Thermosicherung ist immer besser.
Du hast nichtmal Ahnung von backen, du hast eigentlich von gar nichts
eine Ahnung.
Gast #6453156
Bei mir bekannten Verteilungen sind die LSS 'NACH' dem FI!
Wenn, dann lösen die Vorsicherungen im Keller aus. Und damit ist
sichergestellt, dass der FI nicht mehr bekommt als gewünscht. Und im
Haushalt hab ich höchst selten 63er FI gesehen.
> eine Ahnung.
Und von was hast Du eigentlich so Ahnung?? Fachwissen ist es jedefalls
nicht.
Gast #6453167
Und auch dort können die das sicherstellen.
(Firma: Zombieland) #6453173
> gekommen sein.
genau das kann nicht passieren, weil genau vorher der LS auslösen muß -
immer, sonst ist Dein LS kaputt!
Entweder sofort Kurzschluß in der Primärwicklung und kein Strom mehr
(dann hat ggf. sogar LS nicht ausgelöst)
oder kein Kurzschluß, Stromfluß >16A und LS löst aus -> kein Strom mehr,
Ende.
Die Wahrscheinlichkeit, daß sekundärseitig irgendwas kokelt ist 1000mal
höher.
Das ist die eigentliche Brandquelle, wenn überhaupt.
Gast #6453174
So lange sie nicht mehr als 3m entfernt sind und in Summe pro Phase
nicht mehr zulassen als der FI für gebaut ist, ist das nach VDE auch in
Ordnung.
Die Vorsicherung darf dann stärker sein und ist auf dem FI aufgedruckt,
z.B. 100A bei 40A 5SV3344. Die braucht nämlich nur vor Kurzschlüssen im
FI wegen technischer Defekte abzusichern, nicht wegen thermischer
Überlastung .
> nicht.
Du lieferst hier eine super peinliche Nummer. An Blödheit nicht zu
überbieten.
(Firma: Zombieland) #6453187
> gekommen sein.
Nehmen wir mal an, daß mehr wie 16A nicht fließen (kann ja sein), dann
schmilzt als erstes die Ummantelung des Trafos weg (sofern er eine hat),
aber lange vorher schmilzt die Ummantelung der Wicklung weg und was ist,
wenn zwei unisolierte Wicklungen aufeinander liegen ... Kurzschluß, die
Wicklungen des Trafos brennen durch, kein Stromfluß mehr und keine
Kernschmelze.
Gast #6453188
Kollege, danke für das nach treten..
Habe meine Irrtum schon längst zugegeben...
Aber nach ruhig weiter, wenn es dich glücklich macht.
Aber wie dem Zombieland sein Printtrafo einen FI auslösen soll, kann ich
auch nicht sehen.
#6453199
> Kernschmelze.
in den Szenarien, die man so sieht, ist es eben ein schleichender
Prozess, und es liegen nicht direkt zwei blanke Drähte zusammen.
AFDD-Schalter löst vielleicht aus.
Hab ich aber noch nicht getestet.
ciao
gustav
(Firma: Zombieland) #6453204
> Aber wie ein Printtrafo einen FI auslösen soll, kann ich auch nicht
> sehen.
Er löst den LS aus, wenn nicht schon vorher die Wicklung durchgebrannt
ist.
Dann ist der Stromfluß unterbrochen, da dann Kurzschluß vorliegt - Dein
Kleintrafo ist jetzt kaputt, weil die Last sekundärseitig zu groß war.
Es gibt keinen Wohnungsbrand mehr, die Ummüllung des Trafos geht nicht
mehr in Flammen auf, kann aber wegen dem vorherigen kurzfristigen
Leitungsschlußes sehr warm/heiß geworden sein ... das merkt auch bei den
Billigtrafos, wenn sie gerade noch so funktionieren und schön heiß
werden.
Das hatte ja ein anderer vorher auch gepostet, Trafowicklung
durchgebrannt, Ummüllung kochend heiß, siehe oben.
Die Primärsicherung dient dazu den 5 Euro Trafo zu schützen - deswegen
wird sie aus Kostengründen gerne weggelassen.
Bei teureren Trafos macht das Sinn.
Natürlich macht es auch immer Sinn lieber zwei Cents mehr für einen
Trafo mit Thermosicherung auszugeben.
#6453213
man sieht schon mal sowas:
Bevor es einen signifikanten Isolationsfehler gibt,
kokeln die Kabel so schön vor sich hin.
Siehe Bild.
Kann Jahre dauern, bis dann der satte Kurzschluss entsteht.
Oder Körperschluss -> RCD-Auslösung.
Vor allem, wenn das Gerät, hier die Leuchtstoffröhre der
Treppenhausbeleuchtung, nicht ständig in Betrieb ist.
Und so in etwa kann man sich das bei einem Trafodefekt vorstellen.
ciao
gustav
(Firma: Zombieland) #6453218
Karl B. schrieb:
> Hi,
meistens ist es ein Schwelbrand und meistens wird es auf der
Sekundärseite passieren - da gibt es dann auch Sauerstoffzufuhr
(Flammen), was beim ummantelten Trafo nicht passieren wird.
Selbst die ganzen 0815-Trafos laufen ja auch bei Überlast eine ganze
Weile bis sie durchbrennen - nur das weiß man eben und sollte man
tunlichst vermeiden Trafos zu überlasten.
(Firma: Zombieland) #6453224
> Siehe Bild.
das sind dann aber die Zuleitungskabel zum Trafo und nicht der Trafo
selbst.
Gut, solche Probleme hatte ich bisher nicht - wenn man dann unbedingt
sicher gehen will, dann Primärsicherung oder noch besser separater
Sicherungskasten mit LS 1A - dann bist Du 100% sicher :-)
Gast #6453263
> Ordnung.
Was für nen Quark gibst Du denn von Dir?!
Es ist keine Seltenheit dass die LS mit Phasenblock / Phasenschiene
unmittelbar am FI hängen. und nix mit 3 Meter. Geht's noch??
Desweiteren hängen bei mir bekannten (nicht von mir gebaut) Schaltkästen
4 oder mehr Einzelautomaten pro Phase am FI.
Die Neozed am Zähler ist hier gefragt. und die ist meist 35 Amp. Oder
bei 63er FI kann auch 63 A. sein.
Du machst mir hier bestimmt nix vor.
Gast #6453288
>> Ordnung.
Das kommt dir nur so vor weil du selbst keine Ahnung hast.
#6453289
Nachtrag:
F.I. sind bei mir nur im Badezimmer und im Bastellabor. Die waren in
alten Häusern früher nicht üblich. Heutzutage sind
Spannungsbogenabschalter Pflicht. F.I. Nur in den Badezimmern.
Abgesehen davon ist bei uns ein Schutzleiter an Wandwarzen eher selten
und nur bei gewissen professionellen Geräten anzutreffen. Alle anderen
sin doppel isoliert mit getrennten Kammerwicklungen. Der besagte Adapter
hatte nur die üblichen zwei Anschlüsse mit den Flachen
nordamerikanischen flachen Netzsteckerlamellen. Wie geagt das Ding war
für 120V Netze gebaut.
Schade, daß ich kein Bild von der freigelegten P-Wicklung machte. Die
Hitzespuren waren eigentlich nur in der Mitte der Wiclung und die
Verfärbung des Lackes war nur 3-5mm breit. Der Draht war natürlich sehr
dünn. Ich konnte definiv keine eingelegte Thermosicherung finden. Die
Wicklung war nicht abwickelbar und ich mußte sie praktisch
rausschneiden. Ich habe den Trafo als Bausatz umgewandelt und nicht
weggeschmissen. Allerdings ist es ungewiss ob meine primitive
Wickelvorrichtung damit ohne Brechen des Drahtes damit klarkommen würde.
Gast #6453296
Was ist an 'nicht mehr als 3m' so schwer zu verstehen ? Gehirn an der
Gaderobe abgegeben ?
Ein Elektriker, Dumm wie Brot mal wieder.
Scheint in der Branche normal zu sein.
#6453305
MaWin schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> Heutzutage sind Spannungsbogenabschalter Pflicht
> Achtung, du wohnst woanders, in Kanada so weit ich weiss. Für
> Deutschland trifft das nicht zu.
Ja. Kanada stimmt;-)
Die SBAs sind bei uns nur in Neubauten und im Wohnbereich (Wohn- und
Schlafzimmer) vorgeschrieben. Ich bin aber kein Eletriker und kenne mich
nicht wirklich mit den aktuellen Vorschriften aus.
Gast #6453307
Natürlich, sorry war spät gestern ;)
Vielen Dank dir!
Grüße, Serge
#6453316
>> Ordnung.
Magst Du vielleicht noch erklären, wo Du hier einen Widerspruch siehst?
Ist "unmittelbar" nach Deiner Auffassung weiter weg als "nicht mehr als
3 Meter"?
Oder wo klemmt es sonst?
(Firma: Zombieland) #6453319
michael_ schrieb:
> Ich gar nicht. Übersteigt meine Vorstellungskraft.
> Bei einem Printtrafo gibt es Leiterzüge, aber nicht solche Drähte.
genau und siehe oben - das ist ein 4,8 Watt Printtrafo und
sekundärseitig ist sogar schon eine Sicherung verbaut ... man kann es
auch übertreiben; aber okay 10 Cents mehr um 5 Euro abzusichern geht in
Ordnung.
OP #6453433
michael_ schrieb:
> Dass du dich da mal nicht irrst!
> Einmal wird nicht der Trafo oder die Schaltung gesichert.
> Und dann sind kleine Sicherungen teuer und schwer erhältlich.
> Grob komme ich bei dem Trafo auf 25mA.
> Bei Reichelt ca. 1 EUR.
https://www.reichelt.de/feinsicherung-5x20mm-traege-32-ma-eska-522502-p241907.html?&trstct=pol_0&nbc=1
Die haben mal 10 cent gekostet. Conrad-Apo-Preise jetzt auch bei
Reichelt? Je kleiner der Strom, desto höher der Preis. Oder ist das eine
10 Stück-Packung?
#6453462
Ist etwas OT:
Und Altenheimen, Kindergärten etc. pp.
Aber das Kind hat bei uns einen anderen Namen
AutomaticFaultDetectionDevice AFDD
Ganz so super zufrieden ist das Echo vom Feld da nicht.
Man hört von unnötigen Abschaltungen, die mehr Probleme durch
Abschalten der Stromversorgung verursachen als Nutzen bringen.
Geht die Treppenbeleuchtung aus wegen AFDD-Auslösung, fällt der
Opa vielleicht die Treppe runter.
Aber die Ami-Häuser sind ja reinste Brandbeschleuniger durch ihre
Holzbauweise, und dann noch höhere Stromstärken weil halbe Netzspannung
bei gleicher Leistung.-> dickerer Leiterquerschnitt.
Und diese Stecker...
Ab und zu läuft hier im TV sowas wie medical detectives und so. Da haben
sie das mal gezeigt. Nee... was würde das EVU hier dazu sagen.
Insofern ist das bei "uns" mit echt gemauerten Wänden eher in die
Kategorie Overprotection einzureihen.
/OT
ciao
gustav
