Festspannungsregler für 3 A Spitzenstrom?
Gast #6452330
ich bin auf der Suche nach Festspannungsreglern für +15V und -15V
(symmetrische Spannungsversorgung). Eigentlich kein Problem, wenn man
einen L78x15 oder L79L15 nimmt - sollte man meinen. Leider gehen die nur
bis 2,2A oder gar nur 1,5A.
Statt dessen einen Step-Down-Regler zu verwenden geht leider auch nicht.
Der LM2576D2T wäre für die Plusseite ja geeignet, leider kann ich kein
Gegenstück für die Minusseite finden (außer ein horrend teures Teil von
Analog mit BGA-Gehäuse).
Stelle ich mich zu blöd an zu suchen oder gibt's tatsächlich nichts, was
min 1,5A Dauerlast und 3A Spitze verträgt?
Danke!
Gast #6452367
Stamsund schrieb:
> L78x15 oder L79L15 nimmt - sollte man meinen. Leider gehen die nur bis
Also ein L geht nur bis 100mA, ein (ohne Buchstabe) bis 1A, aber es gibt
S (bis 2A, Spitze 3) und T (bis 3A Dauer).
Allerdings alle nicht als Negativregler, denn man erwartet, dass der
Elektroniking auch aus positiven ein symmetrisches Netzteil bauen kann,
sogar symmetrischer weil beide Zweige identisch sind und nicht
verschieden (reagierend)e Regler benutzen.
 o--+ +-----+--|>|--+--|78S15|----+-- +
    S:S  |  |       |     |       |
    S:S  |  |       C1    |       |
    S:S  |  |       |     |       |
    S:|  |  +--|<|--+     +--|>|--+ (1N5401)
    S:|  |          |     |       |
    S:|  |          |     |       C3
    S:|  |          |     |       |
    S:+--+-----|<|--+-----+-------+
    S:                 +-----+    +-- GND
    S:+-----+--|>|--+--|78S15|----+
    S:|     |       |  +--+--+    |
    S:|     |       |     |       |
    S:|  +--(--|>|--+     |        |
    S:S  |  |       |     |       |
    S:S  |  |       C2    |       |
    S:S  |  |       |     |       |
23
24
    | |  |          |     |       C4
25
26
 o--+ +--+-----|<|--+-----+-------+--- -
Natürlich gibt es unzählige weitere Spannungsregler, je nach besonderen
Eigenschaften, z.B. LowDrop LT1085. Sogar symmetrische wie TPS7A39 für
weniger Strom.
Es geht (meist) auch ohne Negativregler, notfalls halt mit LM333 oder
LT1033.
Gast #6452475
Was ist Deine Eingangsspannung ? wegen Verlustleistung interessant  (zu
+/-15V)!
Schau mal bei den üblichen verdächtigen Halbleiterfritzen (mit
Analog-Angebot) und deren Parametersuche nach.
TI/National Semi
AD/Linear Semi
STM
etc
#6452486
Stamsund schrieb:
> Hi,
> Danke!
Den LM2576 kann man auch für Negativspannungen einsetzen. Hier sind zwei
Schaltbeispiele in Figures 24/25 auf Seite 19, Abschnitt 8.1.9/10:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf?ts=1603491323327&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
#6452703
Stamsund schrieb:
>> +/-15V)!
> Eingang ist +-24V
Dann ist es vollkommen albern, bei 3A mit einem Linearregler
stabilisieren zu wollen. Das macht dann nämlich (24V-15V)·3A = 27W
Verlustleistung. Pro Spannungsregler, wohlgemerkt.
Ein Schaltregler wäre angesagt. Als Sperrwandler kann der positive und
negative Spannung aus der gleichen Eingangsspannung erzeugen. Sogar auch
potentialgetrennt, ohne (nennenswerte) Extrakosten.
Alternativ halt keine bipolare Eingangsspannung verwenden, sondern
zweimal 24V (für Linearregler besser nur 18V). Dann kann man zweimal mit
der gleichen Schaltung auf 15V regeln und erst die Ausgangsspannungen in
der gwünschten Polung zu ±15V verbinden. Wie MaWin oben als
ASCII-Schaltplan gezeigt hat.
Gast #6452947
Axel S. schrieb:
>> Eingang ist +-24V
Ich habe auch nirgends geschrieben, dass es ein Linearregler sein MUSS.
Siehe mein originales Posting: Schaltregler wären absolut OK für mich,
nur finde ich da nichts für die Negativseite!
#6453278
Stamsund schrieb:
> Axel S. schrieb:
>>> Eingang ist +-24V
Weil schon der Ansatz daneben ist. Wer hat denn die ±24V Rohspannung
festgelegt? Die passen vorne und hinten nicht. Für Linearregler ist es
zu viel Spannung, sprich zu viel Verlustleistung.
Und für ein Netzteil mit Schaltregler braucht man keine bipolare
Rohspannung. Da kann man problemlos beide Polaritäten mit nur einem
Schaltregler aus nur einer Eingangsspannung erzeugen. Kriegt man fix
und fertig als DC/DC-Wandler Modul. Das hier z.B. kann ±15V mit 2A aus
18..75V Eingangsspannung:
https://www.meanwell-web.com/en-gb/dcdc-converters/all-application/all-power-format/15_-_1/dc-dc-railway-dual-output-converter-input-18-75vdc-rddw60g--15
Deine 3A sind ja anscheinend nicht so richtig ernst gemeint. Aber wenn
doch, dann nimm halt zwei Module mit jeweils 15V Ausgangsspannung. Da
Ein- und Ausgang galvanisch getrennt sind, kannst du die aus der
gleichen Rohspannung speisen und die Ausgänge in Reihe schalten.
Vielleicht liefert deine Rohspannungsquelle aber in Wahrheit auch gar
nicht ±24V, sondern zweimal 24V. Dann kannst du die auch zweimal mit so
einem LM2576 Platinchen vom freundlichen Chinesen auf 15V runterwandeln.
#6453311
Stamsund schrieb:
>> Der Peak ist auch so lang, dass es nicht ein kleiner Elko auffangen
>> kann?
> Nö, das wäre schon möglich, ich habe nur bedenken, dass mir der Regler
> in Rauch aufgeht, wenn ich Ihn überlaste!?
"In Rauch aufgehen wird esr hauptsächlich wegen der hohen Verlust-
leistung von 27W. Das ist auch der Grund, warum es solche Dreibein-
Regler kaum gibt.
#6453371
Harald W. schrieb:
>>> kann?
> Regler kaum gibt.
Das kann man so pauschal nicht sagen. Es sei denn, du meinst mit
"Dreibein" ausschließlich TO-220 Gehäuse. Mit den LT1083/84/85 gibt es
solche Regler mit Strömen bis 7.5A. Im TO-3 oder TO-3P Gehäuse kriegt
man die 27W auch abgeleitet.
Es ist nur halt unvernünftig, ein Netzteil mit Linearreglern und 9V
Dropspannung auszulegen. Insbesondere, wenn man so viel Strom braucht.
Bei Negativreglern wird es dünn, aber immerhin gibt es den LT1185.
Andererseits wurde jetzt schon mehrfach der Hinweis gegeben, wie man so
ein Netzteil auch mit zwei Positivreglern aufbauen kann.
