Welche IP Steckdose für Scheune?
Gast #6452464
wir haben eine landwirtschaftliche Scheune wo Heu gelagert wird.
Ich möchte dort eine Steckdose anbringen.
Laut Vorschrift muss dafür eine Steckdose mindestens IP 5X aufweisen.
Ich habe eine Steckdose mit IP54 aber da ist ein Zeichen auf dem Gehäuse
dass sobald eingesteckt wird IP44 gilt. Darf ich diese Steckdose jetzt
trotzdem verbauen?
#6452719
Warum brauchst du dort eine Steckdose?
Was soll Angeschlossen werden?
Heu und Funken vertragen sich nicht gut, wobei das Risiko beim
einbringen von Heu mit nassem Anteil weitaus höher ist zu einem Brand zu
führen wie der kurze Funke der beim Einstecken eines aktiven
Verbrauchers zu erwarten ist.
IP Schutz https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart
Überlege mal was passiert wenn du den Deckel deiner gewählten Dose
öffnest ...
Beitrag #6452732 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6452733
Das Heu ist in Quaderballen gepresst und ca. 5m entfernt. Die Steckdose
würde ich nur aus praktischen Gründen anbringen da ich eigentlich nur
einen Lichtschalter brauche.... Wir führen auch gerade Umbauarbeiten
durch und es ist generell immer praktisch eine Steckdose in der Nähe zu
haben um z.B. ein Verlängerungskabel anzuschließen für irgendwelche
Tätigkeiten oder mal den Traktor mit dem Staubsauger aussaugen...
Gast #6452769
Irgendwie verstehe ich unter IP Steckdose eine mit WLAN, ein Shelly, und
hab mich gewundert, was die dort soll.
Eine Scheune ist ungeheizt, also ein Feuchtraum. Du brauchst eine
Steckdose mit Klappe. Sie muss meiner Meinung nach aber nicht mit einem
Gummiring den Stecker dichten wenn er eingesteckt ist
(Spritzwsserschutz).
Und weil wohl auf Putz, muss auch die Kabeleinführung dicht sein. Ein
Leerrohr, das bis in die Dose geht, oder eine PG Verschaubung.
#6452943
michael_ schrieb:
> MaWin schrieb:
>> Du brauchst eine
> Und solche habe kaum Kinderschutz.
Kinder sollten auch nicht unbedingt in einer Scheune rumrennen.
Ich würd mir um die reduzierte IP-Klasse jedenfalls keine Gedanken
machen, ist ja trocken in der Scheune.
Wobei ich solche Steckdosen bisher nie mit Kabelverschraubung sondern
immer mit Durchstoßmembranen gesehen habe.
#6453137
Markus A. schrieb:
> Hallo,
> trotzdem verbauen?
Verwende eine IP65.
Weiter lies Dir das einmal durch, ohne Brandschutzschalter geht nix mehr
in Scheunen.....
https://www.hea.de/impulse/ausgabe-2-2017/brandschutzschalter-fuer-umfassenden-fehlerlichtbogen-schutz-in-niederspannungsanlagen
Eppelein
#6453279
Sven L. schrieb:
> Außér für Drehstromkreise, weil Drehstrom nämlich weniger gefährlich
> ist, als Wechselstrom... Ach ne, weil's für Drehstrom einfach keine
> Brandschutzschalter gibt. Nur das wollen die Hersteller nicht hören.
> :D
Die Herren bzw. Wächter über Vorschriften und DIN-Normen sind oft sowas
von verpeilt!
Bei den "Klemmverbindungs"Schrauben von S-Automaten, Einbaukomponenten,
Hauptleitungsklemmen uvm., sind Schrauben der einzige Graus, Ausnahmen
bestätigen wie immer die Regel.
Hersteller, VDE, ... schon vor Jahren angeschrieben, daß diesbzgl.
vieles im Argen liegt.
Da zucken die nicht einmal ......
Maschinenschrauben sind halt leichter mit Werkzeugen bei der Produktion
einzudrehen, als Schlitz-, Torx-, ... Schrauben.
Torxschrauben bei Klemmverbindungen, wo hohe Ströme fließen, fast normal
Aufgesplittete Drehstromkreise findet man sehr oft, auch in
landwirtschaftlichen Gefilden. Brandschutzschalter --> Fehlanzeige
Ich spreche hier von Neuinst.!
Bei einer Aufplittung müßten nachgeschaltete Brandschutzschalter
integriert werden, was heißt, die erforderliche Leistung könnte oftmals
nicht abgerufen werden --> Absicherung
Eppelein
