Guten Abend,
habe ein kleines Problem hier.
Auf einer Platine ist ein RS485 Transceiver des Typs MAX1344 2EASA
defekt (Überspannung durch Kabel mit falschem Pinout).
Ich benötige möglichst noch diese Woche einen neuen.
Die üblichen Seiten haben lange Lieferzeiten oder horrende
Versandkosten, oder gerne auch beides.
Bei Ebay gibt es eine Vielzahl von RS485 Transceivern.
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie weit diese Beliebig austauschbar
sind? Und auf welche Eigenschaften beim neuen geachtet werden muss, wenn
es nicht der gleiche ist? Muss es unbedingt ein MAX1344 sein? Hat
vielleicht jemand sogar einen Link zu einem, den man stattdessen
einlöten könnte, mit Artikelstandort in Deutschland?
https://www.ebay.de/itm/MAX485-MAX485ESA-RS-485-RS-422-Transceiver-SO8/323948229149?hash=item4b6cd1b21d:g:zxoAAOSwiHFdLx~F
Hier gäbe es zum Beispiel einen, der noch diese Woche eintreffen würde.
Aber eben ein andere Typ.
Danke!
Sascha A. schrieb:> Auf einer Platine ist ein RS485 Transceiver des Typs MAX1344 2EASA> defekt
Der heisst MAX13442E.
Sascha A. schrieb:> Die üblichen Seiten haben lange Lieferzeiten oder horrende> Versandkosten, oder gerne auch beides.
Farnell hat den z.B. auf Lager.
Was horrende Versandkosten sind, ist Definitionssache. Einen einzelnen
Chip zu bestellen, lohnt sich selten.
Hmmm schrieb:> Einen einzelnen> Chip zu bestellen, lohnt sich selten.
Da stimme ich zu. Aber da es verschiedene auf Ebay etc. günstig einzeln
gibt (und ich brauche eben nur einen), hatte ich gehofft das ich auch
einen anderen einbauen kann.
Sascha A. schrieb:> hatte ich gehofft das ich auch> einen anderen einbauen kann.
Leider ist meine Glaskugel gerade in der Werkstatt, so dass ich nicht
beurteilen kann, welche Eigenschaften des MAX13442E (z.B. Fault
Protection bis +- 80V) für Dich relevant sein könnten.
RS485-Transceiver im SO8-Gehäuse gibt es wie Sand am Meer, aber eben mit
unterschiedlichen Eigenschaften. Und bei eBay-Händlern ist dann noch die
Frage, ob Du auch das bekommst, was draufsteht.
Könnte mir eventuell noch jemand sagen welcher hier der richtige zum
Austausch meines wäre? Foto im Anhang.
Meiner ist ein 13442E ASA 317
Leider finde ich den 317 nirgends und bei Farnell gibt es nun diese 3
verschiedene.
Data Sheet explizit für den 317 finde ich leider auch nicht...
Danke
Sascha A. schrieb:> bei Farnell gibt es nun diese 3 verschiedene.
Das ist der gleiche Baustein, nur unterschiedlich verpackt. Für
Einzelstücke würde ich den mittleren bestellen.
Die 317 ist wahrscheinlich die Herstellungswoche; so genau den gleichen
braucht man nicht; nicht bei einem RS-485-Transceiver.
Danke für eure Hilfe!
Musste nun notgedrungen bei RS-Online bestellen und hoffe, das kommt
noch bis Samstag...
Die netten Herren bei Farnell werben mit "Lieferung am nächsten
Werktag", nehmen dann aber keine Privatkunden 😡
Und ne andere Quelle ohne ewig langer Lieferung aus dem Ausland konnte
ich nicht finden.
Vielleicht weiß ja jetzt zufällig noch jemand, wann man bei
Standardversand von RS Online mit Lieferung rechnen kann ;)
Sascha A. schrieb:> Kann mir eventuell jemand sagen, ob ich diesen statt den MAX13442E> verwenden könnte?
Ich wiederhole mich ja nur ungerne, aber:
Hmmm schrieb:> Leider ist meine Glaskugel gerade in der Werkstatt, so dass ich nicht> beurteilen kann, welche Eigenschaften des MAX13442E (z.B. Fault> Protection bis +- 80V) für Dich relevant sein könnten.
Beides sind RS485-Transceiver, aber über Deine weiteren Anforderungen
schweigst Du Dich ja leider immer noch aus.
Bauform B. schrieb:> stimmt. RS verkauft am privat unter www.rsonline-privat.de> und Farnell unter www.DEVElektro.com
Korrekt. Bei besagtem Chip mit einer Lieferzeit von 4-5 Werktagen,
obwohl der gleiche für Firmenkunden "am nächsten Werktag" geliefert
werden kann, wenn man am Vortrag rechtzeitig bestellt... "Sehr
kundenfreundlich", da die Ware ja offensichtlich schnell genug
verschickt werden könnte, wenn es bei Firmenkunden auch geht.
Hmmm schrieb:> Beides sind RS485-Transceiver, aber über Deine weiteren Anforderungen> schweigst Du Dich ja leider immer noch aus.
Darüber gibt der Hersteller der Platine nichts bekannt, daher weiß ich
nicht, welche Eigenschaften von belang sind.
Aaaaber, da das wohl etwas kurzfristig war, und bis Samstag keiner zu
beschaffen ist, werde ich dann doch den Typengleichen bestellen.
Dennoch Danke für eure Hilfe.
Sascha A. schrieb:> Bei Ebay gibt es eine Vielzahl von RS485 Transceivern.
Nimm einfach einen, der funktionell halbwegs das selbe macht, wie dein
MAX. Und davon gibt es nun doch sehr viele:
https://www.google.com/search?q=rs485+so08&tbm=isch
Ich würde ich es einfach mal mit einem LTC485 oder einem MAX485 oder
sonst irgendeinen mit gleichem Pinout und selber Versorgungsspannung
ausprobieren.
> Ebay-Artikel Nr. 323948229149 Hier gäbe es zum Beispiel einen, der noch> diese Woche eintreffen würde. Aber eben ein andere Typ.
Nimm den. Der wird schon tun...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
