Fritz Fon MT-F Display tauschen
Gast #6453064
Liebe Leute,
ich habe ein Fritz Fon mit defektem Display.
Und noch eines wo die Platine kaputt zu sein scheint.
Jetzt würde gerne das Display vom einen ins andere verbauen. Geöffnet
habe ich das alles schon. Nur weiß ich nicht wie ich das Breitband Kabel
vom Display ab bekomme bevor ich es kaputt machen vielleicht hat jemand
eine Hilfe oder eine Idee wie man das abbekommt ohne dass es kaputt
geht.
Danke.
Grüße,
Mark
Das könnte mit anisotrop leitendem Epoxy geklebt sein - ich konnte es
nicht auslöten.
Meines ist durch einen leichten Sturz kaputtgegangen. Ursache konnte ich
nicht finden. Evtl. hatte ich hier auch gepostet.
Mark schrieb:
> Hier das braune breite Kabel .... ja vermutlich geklebt.
Displayseitig Finger weg, das bekommst Du nicht wieder zusammen.
Auf der Leiterplatte könnte das Kabel gelötet sein. Dazu müsstest Du mal
das Schrotteil mit einer möglichst breiten Lötspitze erhitzen und
schauen ob man die Flexleitung abheben kann. Wenn nicht, dann ist es
geklebt.
